1969 Geplaatst: 6 januari 2013 Delen Geplaatst: 6 januari 2013 hallo, mijn super 150 (1969) start na 2 kicks als hij koud heeft, maar wanneer hij warm heeft moet ik soms 10 tot 15 keer kicken. wanneer hij draait komt er enorm veel rook ui de uitlaat. wat kan het probleem zijn? Link naar reactie
1969 Geplaatst: 12 april 2013 Auteur Delen Geplaatst: 12 april 2013 iemand een idee ?? alvast merci voor de respons ;-) Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 12 april 2013 Delen Geplaatst: 12 april 2013 Meestal is warm moeilijk starten een versleten cilinder/pistonringen. Link naar reactie
nero Geplaatst: 12 april 2013 Delen Geplaatst: 12 april 2013 Of een te grote sproeier/ vlotter die niet helemaal afsluit, laat na het rijden de motor even op relanti draaien met de benzinekraan gesloten en probeer nadien of je wel vlot kan starten. Groetjes, nero. Link naar reactie
josse Geplaatst: 12 april 2013 Delen Geplaatst: 12 april 2013 probeer ook zeker eens een nieuwe bougie. Heb ik eens zelfde symptomen door gehad. Link naar reactie
cee Geplaatst: 12 april 2013 Delen Geplaatst: 12 april 2013 bourage krukas/koppeling versleten? Link naar reactie
1969 Geplaatst: 13 april 2013 Auteur Delen Geplaatst: 13 april 2013 sedert gisteren een nieuw probleem, wanneer hij koud start (droge bougie) 1 kick en we zijn vertrokken. wanneer ik hem dan stil leg krijg ik hem niet meer in gang . de bougie is dan kletsnat en maakt valse ontsteking binnenin de bougie en soms helemaal geen ontsteking. wanneer ik de bougie droog blaas en uit kuis is hij in 1 kick terug weg ... :-( mijn sproeier is maat 082. ik ben blij dat jullie helpen meedenken, want nu wordt het mooi weer en wil ik RIJDEN ;-) Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 13 april 2013 Delen Geplaatst: 13 april 2013 Vlotternaald al vervangen? Link naar reactie
1969 Geplaatst: 14 april 2013 Auteur Delen Geplaatst: 14 april 2013 hallo, vlotternaald is vervangen en er zit een nieuwe bougie in, en ja hoor, probleem is van de baan. 2 tot 3 maal kicken en ze draait. bedankt voor de info.ik zal ook een hoofdsproeier bestellen van 075, ik kan daar toch niets mee misdoen he ? Link naar reactie
nero Geplaatst: 14 april 2013 Delen Geplaatst: 14 april 2013 Ik zou me min of meer aan de specs houden: http://www.scooterhelp.com/scooters/VBC.150super.html Een te kleine hoofdsproeier kan vastlopers veroorzaken. Groetjes, nero. Link naar reactie
