de motovespa rat
fajes
we zijn er aan begonnen mijne ratbike. originele lak, alle blutsen en builen blijven aanwezig. wat echt kapot was wordt vervangen. het is een motovespa sprint, uit alicante volgens de nrplaat. dat zachte weer is echt wel een zaligheid voor het gevoelige vespastaal, nergens zijn er doorroestingen, gaten of ander zulks kwaad! een perfecte basis dus voor een rat (de enige context waarin ik dit woord graag uitspreek...)! ik zal er dadelijk nog wa fotokes bijvoegen (blij cultje?)
die rubbers zaten er origineel blijkbaar op, helemaal opgekuist en eens met vaseline ingevet. ziet er echt wel cool uit vind ik.
awel domi, if it's paella it's quality! echt wel bijzonder goed geconserveerd.
jimmy frey ging zelfs naar zarragoza!
ik zoek dus ook nog de rubber voor rond het handschoenkastje, alles voor de rempedaal (buiten de pedaal, die heb ik), het achterremcontact,...
alles voor uw remdinges heb ik liggen.
Vgr nico
Mooi, mooi , weer eentje extra op de baan. Oh neen weeral wat fijn stof extra. LOL
En gaat die 'Rat' ook deftig vlammen, wat ga je eronder steken? Bij zo'n machientje past toch wel op zijn minst een knaller van een uitlaat hé. ;-)
Tip: ik heb nog een verroeste Sito+ die lekker veel lawaai maakt. Iedereen kijkt je constant na als je daar ergens mee rondrijdt (en ja, ik spreek uit ondervinding) ;-)
  • 3 weken later...
eindelijk is het moeilijkst te vinden onderdeel opgedoken!! de chokehendel en bijhorend stukje!! het systeem is hetzelfde als bij een pk50s maar ongeveer 1/4 groter. a pain in the arse om te vinden dus. maar dankzij juan jimenez, een spaanse scooterist en scootering magazine is het vermiste onderdeel opgedoken!!!
we zijn weer een stap verder dus! aan iedereen die van zin is ooit misschien dit model van motovespa aan te schaffen, zorg ervoor dat de choke er volledig bij is of ge zijt gepo*pt...
  • 3 weken later...
weet er iemand of dat bij een TX200 (normaal bij ons gekend al GS200) achteraan aan de aansluiting van de achterem deze hetzelfde is als bij een gewone PX of dat het is zoals bij een T5?
voila de choke en kabel steken erin! het moeilijkst te vinden onderdeel tot nu toe! trekt heel hard op dat van een pk maar het is zeker niet hetzelfde!!
Ik 'denk' dat het doorvoerrubber voor de benzineleiding met de verkeerde kant naar binnen in't frame zit... als het dat is dat je kan zien op de foto tenminste. Die zitten met het langste stuk naar buiten, langs de cilinder.
