Px125, probleem met voorwiel.
Crab
Beste iedereen,
ik zit met een groot probleem en hoop dat iemand van jullie mij kan verder helpen!
Mijn PX125 heeft een probleem aan het voorwiel, er zit speling op en hierdoor draait het wiel niet meer vrij rond en sleept de schijfrem. Ben al naar een zogezegde winkel geweest maar die hebben het probleem groter gemaakt ipv verholpen. Namen ga ik niet noemen want dat doet niet ter zake. De eerder gevestigde waardes kunnen mij pas eind augustus verder helpen!
Mijn vraag is dus voor de hand liggend…
Wie kan ik contacteren om dit probleem op te lossen?
bedankt!
aangepast door Crab
  • Crab wijzigde de titel naar Px125, probleem met voorwiel.
Een lager vervangen, dit heeft 2 dagen het probleem verholpen nadien terug om zeep. Waar de speling juist zit weet ik niet… wat ik wel weet is dat het wiel continu sleept/schuurt tegen de remblok van de schijfrem. Speling is zeker 3/4mm schat ik.
Lager vervangen gaat meestal samen met het vervangen van de wielas.
Is een slecht/gevoelig design bij de PX modellen, de naaldlagers draaien rond de as i.p.v. de as in rollagers.
Het ontwerp is tevens gevoelig aan insijpelend water...
aangepast door jeansprint
Het zaakje zal toch even los moeten voor inspectie, dan zal er wel duidelijk zijn wat er aan de hand is 😉. De vraag was wie hem kan helpen voor augustus, waarschijnlijk liefst in de buurt van Antwerpen...
Klinkt als een vergeten circlips.
Nr. 14 in https://www.scooter-center.com/en/vespa-piaggio-px-125-e-fl-zapm09302-2001/exploded-views/wheel-hub-brake-disc
Als je’m tot in Sint-Niklaas krijgt, kan ik je helpen.
Heb ondertussen de foto’s gezien… naaldlager én circlips ontbraken (!!) én de binnenband tussen de velg gemonteerd.
3 keer levensgevaarlijk. Tsss…
  • Wow 3
  • Verward 1
