Crab Geplaatst: 27 juni 2023 Delen Geplaatst: 27 juni 2023 (aangepast) Beste iedereen, ik zit met een groot probleem en hoop dat iemand van jullie mij kan verder helpen! Mijn PX125 heeft een probleem aan het voorwiel, er zit speling op en hierdoor draait het wiel niet meer vrij rond en sleept de schijfrem. Ben al naar een zogezegde winkel geweest maar die hebben het probleem groter gemaakt ipv verholpen. Namen ga ik niet noemen want dat doet niet ter zake. De eerder gevestigde waardes kunnen mij pas eind augustus verder helpen! Mijn vraag is dus voor de hand liggend… Wie kan ik contacteren om dit probleem op te lossen? bedankt! 27 juni 2023 aangepast door Crab Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 27 juni 2023 Delen Geplaatst: 27 juni 2023 Misschien bij Lambrettafinder zit iig vlakbij Antwerpen. 1 1 Link naar reactie
dave Geplaatst: 27 juni 2023 Delen Geplaatst: 27 juni 2023 wat heeft de eerder gevestigde waarde geprobeerd om het te verhelpen? waar zit speling op? op de tamboer? op zn pikkel, sleept het constant of kan het deels wel dan weer niet normaal draaien? Link naar reactie
Crab Geplaatst: 27 juni 2023 Auteur Delen Geplaatst: 27 juni 2023 Een lager vervangen, dit heeft 2 dagen het probleem verholpen nadien terug om zeep. Waar de speling juist zit weet ik niet… wat ik wel weet is dat het wiel continu sleept/schuurt tegen de remblok van de schijfrem. Speling is zeker 3/4mm schat ik. 1 Link naar reactie
dave Geplaatst: 27 juni 2023 Delen Geplaatst: 27 juni 2023 is er iets vervangen geweest aan de remklauw? Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 27 juni 2023 Delen Geplaatst: 27 juni 2023 (aangepast) Lager vervangen gaat meestal samen met het vervangen van de wielas. Is een slecht/gevoelig design bij de PX modellen, de naaldlagers draaien rond de as i.p.v. de as in rollagers. Het ontwerp is tevens gevoelig aan insijpelend water... 27 juni 2023 aangepast door jeansprint Link naar reactie
Andy72 Geplaatst: 27 juni 2023 Delen Geplaatst: 27 juni 2023 Het zaakje zal toch even los moeten voor inspectie, dan zal er wel duidelijk zijn wat er aan de hand is 😉. De vraag was wie hem kan helpen voor augustus, waarschijnlijk liefst in de buurt van Antwerpen... Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 27 juni 2023 Delen Geplaatst: 27 juni 2023 Klinkt als een vergeten circlips. Nr. 14 in https://www.scooter-center.com/en/vespa-piaggio-px-125-e-fl-zapm09302-2001/exploded-views/wheel-hub-brake-disc Als je’m tot in Sint-Niklaas krijgt, kan ik je helpen. 1 Link naar reactie
Crab Geplaatst: 28 juni 2023 Auteur Delen Geplaatst: 28 juni 2023 Bedankt iedereen voor de tips en doorverwijzingen. Heb iemand gevonden! Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 28 juni 2023 Delen Geplaatst: 28 juni 2023 Heb ondertussen de foto’s gezien… naaldlager én circlips ontbraken (!!) én de binnenband tussen de velg gemonteerd. 3 keer levensgevaarlijk. Tsss… 3 1 Link naar reactie
