BjornDJ Geplaatst: 10 januari 2021 Delen Geplaatst: 10 januari 2021 Voila, Corona heeft ook zijn voordeel... meer tijd om wat te knutselen ipv te werken 😚🤫 Kleine presentatie van mijn faro basso restoratie. Volledig origineel terug opgebouwd, behalve blokje. Deze werk opgebouwd met bgm 150cc kit en compressie kop, flytech en pinasco carbu. Na mijn standaard faro basso en mijn sei giorni met 160cc pinasco kit wou ik eens iets wat er wat tussenin lag. Geen slak maar ook geen 160, die bgm kit rijdt echt zalig! Geen raket maar loopt heel leuk, een aanrader 😃 IMG_5542.MOV 7 Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 10 januari 2021 Delen Geplaatst: 10 januari 2021 Knap werk! En dat filmpje is ook goed gedaan! Hoe heb je dat gedaan? Link naar reactie
BjornDJ Geplaatst: 10 januari 2021 Auteur Delen Geplaatst: 10 januari 2021 5 minutes ago, DD_ves said: Knap werk! En dat filmpje is ook goed gedaan! Hoe heb je dat gedaan? Mijn Vespa of da filmpje 🤪 Just now, BjornDJ said: Mijn Vespa of da filmpje 🤪 Via IMovie Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 10 januari 2021 Delen Geplaatst: 10 januari 2021 Knap gedaan maar er zit wel iets in het filmpje dat niet klopt. 🤨 Link naar reactie
BjornDJ Geplaatst: 10 januari 2021 Auteur Delen Geplaatst: 10 januari 2021 3 minutes ago, Wilby said: Knap gedaan maar er zit wel iets in het filmpje dat niet klopt. 🤨 Vertel Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 10 januari 2021 Delen Geplaatst: 10 januari 2021 Ik denk dat deze foto van ergens anders komt. 2 Link naar reactie
BjornDJ Geplaatst: 10 januari 2021 Auteur Delen Geplaatst: 10 januari 2021 2 minutes ago, Wilby said: Ik denk dat deze foto van ergens anders komt. klopt als een bus, ik had deze gebruikt om (af) te kijken hoe ik moest lakken. Deze is ertussen geglipt, ga er hem van tussen doen. Maar je ziet dat er bij mij een ander achterlicht en vliegwiel deksel opzit. Maar je bent bij de pinken😃 1 Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 10 januari 2021 Delen Geplaatst: 10 januari 2021 Geen probleem Bjorn, je mag hem van mij er laten tussen staan. 😉 1 1 Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 10 januari 2021 Delen Geplaatst: 10 januari 2021 Niks vergeten Bjorn, stofkap onder de lagerschaal? Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 10 januari 2021 Delen Geplaatst: 10 januari 2021 4 hours ago, BjornDJ said: Mijn Vespa of da filmpje 🤪 Beiden. Ik denk dat ik een fotoboek ga maken van de restauratie van mijn Sprint V. 1 Link naar reactie
Sjoerdo Geplaatst: 12 januari 2021 Delen Geplaatst: 12 januari 2021 wow, erg netjes geworden. Hoe rijdt de oude dame? Link naar reactie
BjornDJ Geplaatst: 12 januari 2021 Auteur Delen Geplaatst: 12 januari 2021 1 hour ago, Sjoerdo said: wow, erg netjes geworden. Hoe rijdt de oude dame? Hi, Ze rijdt heel leuk, een groot verschil met de standaad setup. Die bgm kit is een aanrader (prijs<>power), maar dan moet je blokje wel open (das misschien iets minder). In mijn geval zou ik hem toch reviseren dus de keuze was iets makkelijker. 1 Link naar reactie
Sjoerdo Geplaatst: 14 januari 2021 Delen Geplaatst: 14 januari 2021 Dat is mooi, veel kilometers gewenst! Wat heb je qua ontsteking gedaan? Ik ga een soortgelijk project starten (zonder de visuele upgrade) met de pinasco set. Heb Maskes een setup laten samenstellen en ga deze op een 2 poorts acma blok schroeven. Hoop dat ik haar soepel kan laten spinnen! Link naar reactie
BjornDJ Geplaatst: 14 januari 2021 Auteur Delen Geplaatst: 14 januari 2021 16 minutes ago, Sjoerdo said: Dat is mooi, veel kilometers gewenst! Wat heb je qua ontsteking gedaan? Ik ga een soortgelijk project starten (zonder de visuele upgrade) met de pinasco set. Heb Maskes een setup laten samenstellen en ga deze op een 2 poorts acma blok schroeven. Hoop dat ik haar soepel kan laten spinnen! Ik heb gekozen voor de flytech van pinasco, werkt altijd goed 😉. Welke setje ga je steken 160cc? Ik heb deze ook zitten onder mijn Sei giorni en vind deze (persoonlijk) vrij agressief Link naar reactie
Sjoerdo Geplaatst: 15 januari 2021 Delen Geplaatst: 15 januari 2021 ik heb ook de flytech van pinasco gekocht. Heb inderdaad de 160cc gekocht, ben benieuwd hoe pittig hij wordt. Ik heb een 125cc motovespa wideframe die haalt de 65kmph, en dat voelt al spannend op de 8" wieltjes ik zag dat je in het filmpje aan het boren was, waar was dat voor? Link naar reactie
BjornDJ Geplaatst: 15 januari 2021 Auteur Delen Geplaatst: 15 januari 2021 1 hour ago, Sjoerdo said: ik heb ook de flytech van pinasco gekocht. Heb inderdaad de 160cc gekocht, ben benieuwd hoe pittig hij wordt. Ik heb een 125cc motovespa wideframe die haalt de 65kmph, en dat voelt al spannend op de 8" wieltjes ik zag dat je in het filmpje aan het boren was, waar was dat voor? het boren was voor het vervangen van de veertjes in de primaire Link naar reactie
BjornDJ Geplaatst: 15 januari 2021 Auteur Delen Geplaatst: 15 januari 2021 12 minutes ago, BjornDJ said: het boren was voor het vervangen van de veertjes in de primaire Link naar reactie
