Pinasco 75cc vragen
PeterL
Hallo, ik ga mijn PK 50 Automatica voorzien van een 75cc pinasco kitje. De vraag is: wat heb ik allemaal nodig?
Qua pakkingen vraag ik me af welke ik allemaal nodig heb, is dat alleen deze: https://www.sip-scootershop.com/nl/products/pakking+cilindervoet+centauro+_22454300 ?
Voor de rest ga ik ook de 75cc kop mee bestellen van SIP en een nieuw mondstukje voor de Sito plus die ik al heb: https://www.sip-scootershop.com/nl/products/uitlaatmondstuk+sito+voor_21601600 want ik had eerst deze https://www.sip-scootershop.com/nl/products/uitlaatmondstuk+voor+vespa+_21601200
Ik heb ook nog een 16.14 carb liggen maar welke sproeier moet ik hierbij gaan gebruiken?
Ik had met op mijn pk50xl een 75cc Malossi met een 16.16 en daar had ik sproeier 76 in zitten. Maar ligt er natuurlijk ook aan wat voor een luchtfilter er op zit. Mijn luchtfilter was gemodificeerd met wat extra gaten erin. Geen scooter reageert het zelfde het is een combinatie van verschillende factoren, gewoon een serie sproeiers kopen en proberen...
Je kunt een set sproeiers kopen bij sip bijvoorbeeld, dan kun je verschillende proberen.
https://www.sip-scootershop.com/en/products/jetting+kit+dellorto+5072+_40100300
Weet alleen niet zeker of deze ook op de automatica carburateur passen:blink:
Ergens op het forum heb ik gelezen welke bougie er wordt aangeraden, zal nog even zoeken.
Ich fahre den Pinasco auch auf meiner PK50XL2 Aut. und habe jetzt nach der Einfahrzeit eine 82er Düse verbaut. Kerze fahre ich auch die B9HS, bis dato keine Probleme damit.
Ik zou in de 70 range gaan zitten met een standaard 16.12 automatica carburateur. 16.14 is een xl2 carbu geloof ik. Heb daar geen ervaring mee.
