PeterL Geplaatst: 3 mei 2020 Delen Geplaatst: 3 mei 2020 Hallo, ik ga mijn PK 50 Automatica voorzien van een 75cc pinasco kitje. De vraag is: wat heb ik allemaal nodig? Qua pakkingen vraag ik me af welke ik allemaal nodig heb, is dat alleen deze: https://www.sip-scootershop.com/nl/products/pakking+cilindervoet+centauro+_22454300 ? Voor de rest ga ik ook de 75cc kop mee bestellen van SIP en een nieuw mondstukje voor de Sito plus die ik al heb: https://www.sip-scootershop.com/nl/products/uitlaatmondstuk+sito+voor_21601600 want ik had eerst deze https://www.sip-scootershop.com/nl/products/uitlaatmondstuk+voor+vespa+_21601200 Ik heb ook nog een 16.14 carb liggen maar welke sproeier moet ik hierbij gaan gebruiken? Link naar reactie
Ed75 Geplaatst: 3 mei 2020 Delen Geplaatst: 3 mei 2020 Nadat ik veel gelezen had voor ik een sito plus onder mijn automaat legde, zou volgend mondstukje nog beter zijn en heb dit ook gemonteerd. Zou nog grotere diameter hebben dan diegene die jij aanhaalt. Lees ook de commentaren op SIP eens: https://www.sip-scootershop.com/nl/products/uitlaatmondstuk+sip+voor+vespa+_21601100 Link naar reactie
PeterL Geplaatst: 4 mei 2020 Auteur Delen Geplaatst: 4 mei 2020 Bedankt die zal ik dan bestellen, moet ik nog andere pakkingen hebben of andere bougie etc? Link naar reactie
PeterL Geplaatst: 4 mei 2020 Auteur Delen Geplaatst: 4 mei 2020 en welke sproeier bij Carb 16.14? Link naar reactie
PeterL Geplaatst: 5 mei 2020 Auteur Delen Geplaatst: 5 mei 2020 Kan iemand mij ooit nog eens helpen, ik moet het zsm bestellen Link naar reactie
DennisNL Geplaatst: 5 mei 2020 Delen Geplaatst: 5 mei 2020 Ik had met op mijn pk50xl een 75cc Malossi met een 16.16 en daar had ik sproeier 76 in zitten. Maar ligt er natuurlijk ook aan wat voor een luchtfilter er op zit. Mijn luchtfilter was gemodificeerd met wat extra gaten erin. Geen scooter reageert het zelfde het is een combinatie van verschillende factoren, gewoon een serie sproeiers kopen en proberen... Link naar reactie
LockOn Geplaatst: 6 mei 2020 Delen Geplaatst: 6 mei 2020 Je kunt een set sproeiers kopen bij sip bijvoorbeeld, dan kun je verschillende proberen. https://www.sip-scootershop.com/en/products/jetting+kit+dellorto+5072+_40100300 Weet alleen niet zeker of deze ook op de automatica carburateur passen Ergens op het forum heb ik gelezen welke bougie er wordt aangeraden, zal nog even zoeken. Ich fahre den Pinasco auch auf meiner PK50XL2 Aut. und habe jetzt nach der Einfahrzeit eine 82er Düse verbaut. Kerze fahre ich auch die B9HS, bis dato keine Probleme damit. Link naar reactie
Daan Geplaatst: 6 mei 2020 Delen Geplaatst: 6 mei 2020 Ik zou in de 70 range gaan zitten met een standaard 16.12 automatica carburateur. 16.14 is een xl2 carbu geloof ik. Heb daar geen ervaring mee. Link naar reactie
