Sign in to follow this
Wilby
Vba blok
Hallo, ik heb hier een VBA blokje waarvan zoals op de foto te zien is het asje waar de remschoenen opkomen beschadigd is. Het gedeelte met de groef voor de clips ontbreekt.
Mijn vraag:  is dit onderdeel ergens te verkrijgen en is dit te vervangen.
Zit in het blok geperst, iemand die dit ooit al vervangen heeft.
Indien het niet te verkrijgen is kan ik het laten draaien maar dan moet ik het oude er wel eerst uitkrijgen. Zou dit lukken door het carter op te warmen?
Share this post
Geen ervaring mee ,
maar zie wel een andere eventuele oplossing , midden in de as een gaatje boren en dan schroefdraad er in , en remschoenen vast zetten met een boutje
grtz sidvespa
  • Like 3
Share this post
schitterend idee , zorg wel dat het boutje zo dun mogelijk is en maar net ietsje korter dan het geboorde/getapte gat om  stevigheid te behouden.
borgen met loctite
Share this post
... of gewoon een staafje van dezelfde diameter erop lassen?
Groetjes, nero;
  • Like 2
Share this post
Uiboren vd metalen pen is niet handig, en zoals hierboven beschreven door sidvespa is een mooie oplossing idd.
Zou wel handig zijn om dit te laten doen op een draaibank. Eerst zorgen dat de huidige afgebroken pen 100% vlak en haaks is. (klein stukje afdraaien)
Schroefdraad tappen voor de nieuwe pen. Te installeren pen maken op de draaibank en voorzien van stukje draadeind.
Erop vastdraaien in combi met loctite, en de remschoen bevestiging is weer als nieuw.
(en dan een set newfren of bgm remschoenen monteren)
Share this post
