Freddy Rotten Geplaatst: 27 april 2015 Delen Geplaatst: 27 april 2015 vooraleer de vespa binnen te brengen, graag jullie advies - ideeën ! sinds vorige week lekt er achteraan een groenachtige olievloeistof onderaan het motorblok mogelijk rond de 100ml reeds weg, laatste dagen enkel nog druppels zie foto's iemand een idee waar het fout loopt ? Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 27 april 2015 Delen Geplaatst: 27 april 2015 Ik zou snel u versnellingsbak olie dan bijvullen. Die zal ondertussen al bijna leeg zijn dan . Denk dat je best een nieuwe pakking tussen beide carter steekt. Link naar reactie
nero Geplaatst: 27 april 2015 Delen Geplaatst: 27 april 2015 Het lek lijkt me eerder afkomstig van aan het koppelingsdeksel? Kuis de olie zorgvuldig af en vul dan de carterruimte opnieuw. Mogelijk kan je nu de juiste plaats van het lek detecteren. Groetjes, nero. Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 27 april 2015 Delen Geplaatst: 27 april 2015 Groene olie? Heb je toevallig een px met gescheiden smering? Dan is waarschijnlijk je olie aansluiting van je mengsmeringstankje lek. Klopt ook wel ongeveer met de plaats waar Nero al zei dat het vandaan komt. Controleer je carter olie op de juiste hoeveelheid en laat er anders een beetje af lopen om te kijken wat voor kleur dat heeft. Als dat niet groen is dan kan het bijna niet anders dan dat het je olietankje is. Groetjes,Thijs. Ps niet meer starten en of rijden tot je zeker bent. Link naar reactie
Freddy Rotten Geplaatst: 28 april 2015 Auteur Delen Geplaatst: 28 april 2015 merci voor het advies ! indien nog ideeën graag ! rijden had ik niet meer gedaan sinds hij begon te lekken, leek me ook het beste px heeft idd gescheiden smering, alhoewel ik sterk betwijfel of die wel super werkt, da zakt echt wel heel traag weg doe daarom steeds wat extra olie in de benzine, ook mede voor de 133 cilinder die er opzit ben momenteel op trip voor twerk - dus kan pas vrijdag verder checken Link naar reactie
blen Geplaatst: 2 mei 2015 Delen Geplaatst: 2 mei 2015 Tuurlijk zakt die 2takt olie traag. Je gebruik er slechts 2% van. Dus doe je er een bus van 1l in kan je 50l benzine tanken of bijna 1000km rijden eer ze leeg is... Link naar reactie
Freddy Rotten Geplaatst: 2 mei 2015 Auteur Delen Geplaatst: 2 mei 2015 sinds ik 2takt bijvulde reed ik reeds +/- 700 km en nauwelijks gezakt Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 5 mei 2015 Delen Geplaatst: 5 mei 2015 al gevonden waar de olie vandaan komt? Link naar reactie
Freddy Rotten Geplaatst: 6 mei 2015 Auteur Delen Geplaatst: 6 mei 2015 jammer genoeg niet - heel druk verlengd weekend gehad checkup normaliter gepland voor zondag, maar was vergeten dat ik me had ingeschreven voor de Toer De Geuze dit weekend volledig gereserveerd voor de vespa ! moederdag & verjaardag (beide zondag) zullen even moeten wachten Link naar reactie
Freddy Rotten Geplaatst: 13 mei 2015 Auteur Delen Geplaatst: 13 mei 2015 vespa binnengebracht bij Sara 1963 super service !!! carburator is er eentje zonder mengsmering- verklaart veel (alsook mijn onkunde) Link naar reactie
Freddy Rotten Geplaatst: 17 mei 2015 Auteur Delen Geplaatst: 17 mei 2015 net ritje 50 km achter de rug - wespje terug alive & kicking ! met dank aan Sara 1963 carburator aangepast - wat pakkingen vervangen : super tevreden !!! Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 17 mei 2015 Delen Geplaatst: 17 mei 2015 vraag is nu natuurlijk of het carterolie was of inderdaad tweetaktolie? Link naar reactie
Freddy Rotten Geplaatst: 18 mei 2015 Auteur Delen Geplaatst: 18 mei 2015 blijkbaar was het mengeling van tweetaktolie & niet verbrande benzine die eruit gegooid werd Link naar reactie
Freddy Rotten Geplaatst: 11 juli 2015 Auteur Delen Geplaatst: 11 juli 2015 ondertussen bijna 2 maand verder Bleek dus geen DR 135 maar origineel 80cc. En een 80 die heel moe was & waarvan de zuiger niet meer te gebruiken was. Tussen de carters zat geen dichting, er zat wél een nieuwe koppeling in, maar geen bronzen bus. Dus een ramp die stond te gebeuren.Schakelkruis was ook aan vervanging toe. Laatste -extra - olielek kwam van de one-way klep van de oliepomp. Vandaag wesp afgehaald bij Sara 1963 - lange rit terug zonder probs, nog even nieuwe cilinder te roderen ! super blij merci Sara !!! Link naar reactie
sindo Geplaatst: 12 juli 2015 Delen Geplaatst: 12 juli 2015 amai precies int zak gezet bij de aankoop ... .. Link naar reactie
Freddy Rotten Geplaatst: 12 juli 2015 Auteur Delen Geplaatst: 12 juli 2015 de vorige eigenaar had deze overgenomen met 'zogezegde' totaal gereviseerde motor wist hij veel dat er bijna nergens pakkingen tussenzaten, een vergeten onderdeel & wat kaduuk plakwerk jammer dat de problemen pas begonnen naar boven te komen nadat ik 'em had overgenomen... nuja int zak gezet ? het is maar hoe je het bekijkt, alle kosten bij elkaar zit ik nu net aan de helft van de aankoopprijs van een nieuwe Link naar reactie
