Checkerpig
Dringend: past een LX in een Peugeot 807/Citroen C8/Lancia equivalent?
Ik zou een LX'je willen transporteren. Kan die in mijn Peugeot 807? Uiteraard met eventueel de nodige stoelen eruit te nemen.
CP
Share this post
Da moet toch lukken. In 807 daar kan toch wel serieus iets in zult wel de naft kraan moeten dicht draaien
(als die erop zit) en haar op haar zij leggen.
Grtjs
Makke
Share this post
Ik heb een 807 en m'n lammetje ging daar perfect in!
Een LX zal wat hoger zijn denk ik maar ik had nog wel wat ruimte over vanboven.
Share this post
spiegels kunnen een probleem zijn, maar die vijs je er op 1-2-3 af. moet er zeker ingaan! bevestig wel correct, daar zijn andere topics over
Share this post
Eenmaal in de auto is er hoogte genoeg. Probleem is de klep. 1.14m tot top dashboard volgens specs. Zonder de lichten zou het misschien kunnen (eventueel bandjes aflaten). Straks eens meten bij mijn auto. Ik neem aan dat we best met 3 zijn om hem erin te heffen.
CP.
Share this post
Moet passen, heb zelf een 807 gehad, dat is echt een flink volume achterin !
Share this post
Hoogte klep is 100cm, dat zal krap worden. Scheef erin zal moeilijk worden. De klep loopt nogal smal naar boven...
Misschien via de schuifdeur???? Misschien dat dat lukt?
CP.
Share this post
Even een update: het is gelukt! Met behulp van een goot langs de achterklep: Vespa even schuin houden, verder duwen en rechtzeten. Op de pikkel. Lengte genoeg. Er kunnen nog twee zetels blijven zitten. Ik had ze er iig allemaal uitgehaald. Goed om te weten dat dit kan. Eventueel om bij een panne de Vespa te kunnen ophalen. Spiegels moesten er uiteraard af.
CP.
Share this post
Ziet ge wel da het gaat;))
Grtjs
Makke
Share this post
Voilasie, gewoon probere. Wat bedoelde je met hoogte klep? ik kan me toch niet inbeelden dat de achterklep van een 807 slechts 1m is? of toch?
Share this post
