P200 '85 Motorblok Opbouw/Revisie Referentie Fotoalbum
mr160
Geplaatst:
Heb 184 detail foto's gemaakt van het opbouwen van een P200 blok 8-)
Quote
Foto's van het opbouwen van een gereviseerd P200 blok uit 1985. Dit zijn voor/na foto's ter referentie, zeker geen how-to uitleg. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk details van onderdelen op de digitale plaat vast te leggen, zodat ik later terug kan kijken hoe en wat.
Omdat het blok op de plank komt te liggen tot ik het nodig heb, is het 95% afgebouwd. Tegen de tijd dat ik er een scooter voor heb kan ik bepalen hoe de afbouw er definitief uit gaat zien (rat/origineel/bling?).
Het opbouwen van de koppeling, primair, achteras en carb heb ik achterwege gelaten, komt een volgende keer.
Wie weet heeft iemand er wat aan.
http://vespresso.nl/albums/categories/frontpage/p200-85-standard-buildup/
Vespresso-P200-85-Motorblok-Opbouw-001.jpg?m=1326639137
Geplaatst:
Thanks - denk ik :)
Hier nog wat over revisieonderdelen:
Er zijn een paar dingen die je standaard mee kunt nemen bij revisie, maar die zijn wel afhankelijk van het serienummer van je blok; de nieuwere blokken hebben andere achteras en een paar ander verschillen, zoals een extra groef bij de koppelingskant van de krukas voor de grote oliekeerring en een lekgaatje onder de achterremankerplaat. De verschillen staan hier beschreven:
http://www.px-performance.de/sorglos1.php
Dit kun je ook aanhouden voor een bestelling:
http://www.px-performance.de/shop/Vespa-PX-Motor-most-wanted/PX-Motor-sorglos-Pakete/Motorrevision-PX-sorglos-Paket.html
Deze heb ik eens besteld voor de T5 - goed compleet:
http://www.germanscooterforum.de/topic/155459-vespa-motor-sorglos-pakete-de-luxe-im-preis-gesenkt-ab-77/page__hl__sorglospaket
http://new.scooter-classicparts.com/
Het al bekende eerdere lijstje:
http://vespaforum.be/index.php?q=nl/node/11437
Ik had nu besteld/in huis (nrs zijn van SIP):
Kogellagerset - 90002100
Oliekeeringset - 91080000 / 91050000(als plastic oliekeerring aan koppelingskant van krukas: gebruik je het best weer plastic versie. Als ie van metaal is, of als hij al eens vervangen is geweest door een metalen, dan vervangen door een metalen).
Schakelkruisje (een platte) - 87020000
Kickstarttandwiel - 11352600 (wel checken of je echt een 12-12 hebt)
Kickstartrubbers - 86070000
Koppelingsplaten (de duurdere variant) - 93061000
Pakkingset + rubbertjes - 92012000
Pakkingset + rubbertjes carb - 92060000 + 92204000
Blokbout (lang) achter kickstart (vaak vergaan) - 87160000
Bougie
Olie
Benzineslang
Eventueel:
Zuigerveren
Clipjes + lager pistonpen
Clipjes remschoenen - 87390000
Remschoenen
Spiedjes vliegwiel en koppeling.
Zekering primair as 16305000
Primair revisie set
Koppelings duwbusje en plaatje 87090000
Paar stukjes draad; 2.5mm2 Blauw en Zwart, 1.5mm2 Groen, Wit, Rood
Schoentjes voor draad aan bobine.
Standaard Upgrades:
DRT koppelingsmoer (scheelt gezeik met kasteelmoer en borgring) - 11351940
Pinasco koppelingslager (scheelt frictie) - 59366000
Cosa carbdeksel + bijpassende vlotternaald (en doorvoergaatje in de carb naar de hoofdsproeier voorzichtig opboren van 1.5 naar 2mm) - 12832540 + 40090600
Fastflow benzinekraantje - 15878000
Geplaatst:
@mr160: freak ;-)
Knap werk, hier zullen d'r veel plezier aan beleven.
  • 4 weken later...
Geplaatst:
Ook leuk: Tools - dit album (en de collectie tools :) breid ik langzaam uit.
Geplaatst:
Zoiets goed?
Bij het duw-asje, met de veer zit op 1cm van de onderkant van de as een groefje met een circlip. Op (of in) het uiteinde van dat asje zit een klein imbusboutje/dopje gedraaid.
De magneetjes in de dopjes zitten (niet echt goed vast) gelijmd.
  • 5 maanden later...
Geplaatst:
Schitterend ,mooi gedaan maat ;) ,heb er zelf al iets aan gehad .Even ter bevestiging op de krukaslager moet dus maar 1 circlip (langs de binnenkant & geen langs de koppelingskant ! Bij een 200 blok! Bij de kleinere heb je der 2 hé .Was al even aan't twijfelen dat ik er 1 vergeten was ;) .Groetjes,Dave & nogmaals zéér mooi werk man !
Geplaatst:
Mooi!
Hangt ervanaf; er zijn meerdere modellen 200 carters, bij de oudere modellen zitten 2 circlips. Maar dat zie je zo want dan kan je kogellager er van 2 kanten in.
  • 10 maanden later...
  • 1 maand later...
Geplaatst:
Ik gebruik Universal EP 2 Lithium nlgi 2.
Geplaatst:
Om het veertje op zijn plek te houden tijdens montage. Daarnaast voor de asjes: remas, koppelingsas, en voor de blokbout achter de kickstart.
  • 1 jaar later...
Geplaatst:
http://gallery.vespresso.nl/Vespresso/Referentie
Ik heb de blok revisie foto's in de Vespresso Referentie sectie bijgevuld met foto's van het in elkaar zetten van de schakelas en de primair kerstboom.
Daarnaast vind je een album met een volledige revisie van een Rally voorvork, nu niet alleen het ontmantelen, maar ook het weer in elkaar zetten ervan.
Geplaatst:
schitterende lectuur ,
  • 2 jaren later...
Geplaatst:
Uit het stof getrokken, omdat het origineel niet makkelijk vindbaar bleek:
Complete blok revisie (opzetje - als ik nog wat verzin, of als iemand ziet dat ik wat vergeet, zal ik het toevoegen) - dit is voor een nogal grondige revisie; je kunt kiezen wat je wel /niet doet, de 'altijd vervangen' onderdelen heb ik aangegeven met een *
* Circlips voor piston (2x) - 1e
Bougie - 2e50
* Oliekeeringenkit - 10e
Lager Krukas Onstekingskant: 25e
Lager hoofdas (6204 RS2?): 11e
Lager Krukas Koppelingskant (SKF 613912?): 25e
Naaldlager schakelas: 10e
* Pakkingsset met rubber ringen: 10e
Pakkingkjes voor oilio boutjes: 1e
Contactpunten: 6e (bij oude scooter)
Condensator: 5e (bij oude scooter)
Bij ontstekingsproblemen ook pickup/bobine/spanningsregelaar.
Kickstarttandwiel: 10e
Kickstarter stop rubbers (2x) - 3e50
* Schakelkruisje - 15 tot 35e
* Koppelingsplaten (hoge kwaliteit): 10e (plus tool om de koppelingskooi te demonteren)
Spiedje voor vliegwiel (plus vliegwieltrekker) 1e
Spiedje voor koppeling (plus koppelingstrekker) 1e
Pakkingset carburateur
* Vlotternaaldje carburateur
Eventueel ook:
Zuigerveren (wel opnieuw inrijden daarna)
Remschoentjes achterwiel (met bijbehorende circlips)
Blokophanging + achterveer ophanging rubber mounts
Primair reparatieset, naaldlagerelementen en lager voor de primair
Dat was het geloof ik wel zo'n beetje.
Prijzen zijn naar boven op de hele of halve euro afgerond en van verschillende onlineshops doorelkaar.
Voor normale revisie van de rest van de scooter rekening houden met:
- remschoentjes voor (met bijbehorende circlips)
* balhoofdlagers onder en boven met eventueel de lagerhouders (en de beschermcup onder)
- kabelset + kabel stelboutjes
- draadboom of zelf maken
- banden/binnenbanden
- as + lagers voorvork
- kmteller kabel + wormwieltje
- rubbers benzineslang/kabels (vaak vergaan)
* benzineslang (vaak snoeihard geworden)
- benzinekraantje (plus tool om die los te halen, deze moet vaak bij oude scooters die lang stilstonden)
- rubbers tank
- handvaten (vaak vergaan bij oude scooter)
- chokehendeltje (vaak vergaan bij oude scooter)
- rubbers/voetjes voor de standaard
- rubbers voor 'draaipunt' van de bil
Voor een oudere scooter heb je nog een tool nodig om de kroonring voor de voor- en achterwiel lagers los te krijgen.
Bij SIP kun je ook onderdeeltjes uitzoeken mbv de Exploded View tekningen - dat helpt altijd wel voor de specifiek dingetjes.
Als iemand aanvullingen heeft; gaarne.
