knifeman Geplaatst: 1 oktober 2011 Delen Geplaatst: 1 oktober 2011 Wat is het max draaggewicht van de achterste bagagedrager van ne GTS en hoeveel weegt een reservewiel ? zou dat erop te dragen zijn zonder extra versteviging ? Link naar reactie
Cult Geplaatst: 1 oktober 2011 Delen Geplaatst: 1 oktober 2011 da staat er toch op?plakt daar geen stickerke op met "max...kg"?? En een reservewiel...da zal wel lukken he Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 1 oktober 2011 Delen Geplaatst: 1 oktober 2011 Reservewiel op een GTS?????? Gewoon een spuitbus kopen om de band te herstellen. Of een reparatieset en stikstofpatronen om de band terug op te pompen. Is geen gewicht en neemt weinig plaats in. Link naar reactie
Julo Geplaatst: 2 oktober 2011 Delen Geplaatst: 2 oktober 2011 Er mag 6 kg op. Heb er zelf al heel wat meer op vervoerd en dat geeft geen kik. Maar zoals vespadiverso zegt, gewoon spuitbus in je opbergvakje. Gaat snel en eenvoudig! Link naar reactie
ePit Geplaatst: 2 oktober 2011 Delen Geplaatst: 2 oktober 2011 Je kan ook overwegen om een reserveband op een voordrager van € 159 te monteren http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0041672321/0-1688-311-168-377-1648/Voordrager_chroom_Gtv-Gt-Gts-Super.html Besef wel het voor- en achterwiel van een GTS verschillend is en dan moet je er al twee meenemen. Misschien is een bandenreparatie-setje dan toch een beter oplossing. Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 2 oktober 2011 Delen Geplaatst: 2 oktober 2011 'k denk het ook, is je band dan wel niet volledig stuk wanneer het reparatiesetje gebruikt werd? Ik zie je wel geen reserve achterwiel steken zo effekes onderweg... Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 3 oktober 2011 Delen Geplaatst: 3 oktober 2011 @Wutsie, hoe kan een band stuk gaan als je je reparatieset op de juiste manier gebruikt? Link naar reactie
Pajotter Geplaatst: 3 oktober 2011 Delen Geplaatst: 3 oktober 2011 Hij verondersteld misschien dat het met een schuimbus is ? Nee hier wordt er een een prop ingeduwd . Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 3 oktober 2011 Delen Geplaatst: 3 oktober 2011 Als iedereen alle topics eens van voor af aan begint te lezen, moet er dikwijls geen uitleg meer bij. In dit geval was hier een link naar een filmpje, en was niet met een schuimbus Link naar reactie
Tyrian Geplaatst: 3 oktober 2011 Delen Geplaatst: 3 oktober 2011 Als je voorwiel van de grond komt moet je stoppen met laden ! Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 6 oktober 2011 Delen Geplaatst: 6 oktober 2011 Ja, oeps Vespadiverso, ik bedoelde de spuitbus... Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 6 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 6 oktober 2011 wat weegt een volledig wiel met band ongeveer ? k gaan 't er nu ni afvijzen om te proberen... Link naar reactie
Joene Geplaatst: 6 oktober 2011 Delen Geplaatst: 6 oktober 2011 @knifeman, flauwerik ! maak u eens nuttig en maak er dan meteen een filmpje van zodat we kunnen zien hoe het moet ;-) Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 6 oktober 2011 Delen Geplaatst: 6 oktober 2011 Hup knifeman hup, allee laat U nie kennen:) Link naar reactie
