EvilDevil Geplaatst: 29 april 2011 Auteur Delen Geplaatst: 29 april 2011 Juist bezig geweest, met het monteren van de van de regulator en de ontstekingsunit. Nu heb ik de oude kabel eens bekeken die van de ontstekingsunit naar achter het vliegwiel loopt. Dit is nog altijd de originele kabel, maar de kleine kabeltjes die hier uit komen, lijken ge-oxideerd. Is het mogelijk deze kabels te vervangen zonder heel de motor open te gooien? is het gwn een plug in kabel? Want ik durf niet te hard trekken, want heb schrik hem kapot te trekken. Link naar reactie
cee Geplaatst: 29 april 2011 Delen Geplaatst: 29 april 2011 vliegwiel erafhalen met een vliegwieltrekker. dan de ontsteking losmaken, erafhalen en de draden vervangen Link naar reactie
fajes Geplaatst: 29 april 2011 Delen Geplaatst: 29 april 2011 lijkt me een toprestauratie. )) Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 29 april 2011 Auteur Delen Geplaatst: 29 april 2011 Dus het vliegwiel moet er zowieso af? Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 29 april 2011 Auteur Delen Geplaatst: 29 april 2011 Kan het kwaad dat de kabel geoxideerd is? Het lijkt enkel aan de kleine kabeltjes omdat daar de isolatie gescheurd was. Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 3 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 3 juni 2011 Kan iemand zeggen waarvoor dit dient? Link naar reactie
Euroscooter Geplaatst: 3 juni 2011 Delen Geplaatst: 3 juni 2011 Dat is een sluitring om uw carburator vast te zetten op de manifold. Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 3 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 3 juni 2011 Ah ok, dacht da al wel dat da voor daar was, ma toch even vragen aan de specialisten hier e ;-) Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 3 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 3 juni 2011 Kan er misschien iemand uitleggen hoe ik de choke en de naftkraan moet zetten? de stukken zitten door elkaar, en ben al mijn foto's kwijt. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 3 juni 2011 Delen Geplaatst: 3 juni 2011 Check de explosie tekeningen van je scooter. Dat scheelt een hoop gepuzzel, wachten en ook uitleggen. Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 3 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 3 juni 2011 en waar vind ik die? Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 4 juni 2011 Delen Geplaatst: 4 juni 2011 Begin eens bij Scooterhelp en Google dan wat verder. Desnoods gebruik je die op SIP en/of die van een PK50S Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 10 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 10 juni 2011 vandaag nieuwe vering toegekregen alsook sito+. Dus maar installeren. Heb toch maar gekozen voor een nieuwe vering omdat ik de oude nietmeer vertrouwde. De vering installeren ging makkelijk, maar toen ik aan de uitlaat wou beginnen, moest ik het wiel wegnemen :s Daarna kreeg ik het wiel niet meer terug omdat dit tegen de pijp komt. Weet iemand hoe dit komt? Te hoge banden ofzo? Link naar reactie
nero Geplaatst: 10 juni 2011 Delen Geplaatst: 10 juni 2011 Als de uitlaat over het achterwiel gaat moet je 10x3"-banden steken, 3.5 past niet. Jroetjes, nero. Link naar reactie
Euroscooter Geplaatst: 10 juni 2011 Delen Geplaatst: 10 juni 2011 Zit de juiste connectie erop? http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/21601600/Exhaust+Connection+SITO+for.aspx Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 10 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 10 juni 2011 Heb net gecheckt, op de banden staat 3.50-10, dus dat zou het probleem moeten zijn? Wat bedoel je met over het achterwiel? zoals de sito +? Link naar reactie
nero Geplaatst: 10 juni 2011 Delen Geplaatst: 10 juni 2011 Is het zo een uitlaat? http://www.sip-scootershop.com/FR/Products/13210600/Echappement+SITO+pour+Vespa+.aspx Vooraan kan 3.5 monteren moest je ze niet kwijtgeraken. Groetjes, nero. Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 10 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 10 juni 2011 nee zo eentje = http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/24980000/Racing+Exhaust+SITO+Plus+for.aspx Link naar reactie
nero Geplaatst: 10 juni 2011 Delen Geplaatst: 10 juni 2011 Als bandenmaat staat 3x10" opgegeven: http://www.scooterhelp.com/scooters/VMS1T.pk125ets.html Kan je de banden niet omruilen waar je gekocht hebt? Groetjes, nero. Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 10 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 10 juni 2011 denk het niet heb die banden denk ik 2 jaar geleden gekocht op een beurs in hamont-achel. Is dus wsl al te lang geleden. Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 28 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 28 juni 2011 De banden staan erop, met dank aan Shinko Belgium voor het ruilen van de banden :-) Nu wou ik de Sito plus instaleren, maar toen ik de schroef door het gat stak, kon ik ze maar niet ingedraaid krijgen, volgens mij kan ik de uitlaat niet schuin gng laten hangen ofzo. Iemand hier ervaring mee? is dit geen goed uitlaat? http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/24980000/Racing+Exhaust+SITO+Plus+for.aspx De origele kan ik wel monteren, dit was voor de bandenwissel ook onmogelijk Link naar reactie
cee Geplaatst: 28 juni 2011 Delen Geplaatst: 28 juni 2011 moet passen. waarom monteer je dit niet voor je je blok in je frame hangt? Link naar reactie
nero Geplaatst: 28 juni 2011 Delen Geplaatst: 28 juni 2011 Als het gat van de uitlaatbevestiging niet volledig klopt, kan je dit altijd wat "bijwerken" met een vijl of boor, evenals de "patten". Groetjes, nero. Link naar reactie
