620 -
vespa 125 cc wideframe motor , compleet gereviseerd
Wilby reageerde op Dimitripx125's topic in Aangeboden
Zuiger 54,4 zal dus 125cc zijn, ik gok op ACMA '52. -
Nee, maar dat kan je wel vinden, is hier trouwens al vermeld in andere topics, beetje zoeken he. Met de diameter van de krukas ben je niet veel want aan de onderzijde is de speling veel meer. Je moet meten vanop de zitting van je lager op de krukas tot de bovenkant van je krukas en dan vanaf de binnenkant van je lager tot je inlaatvlak, maat 1 + speling moet maat 2 zijn.
Als je de maat neemt van de krukas vanop de zitting van de lager tot de bovenkant van de wang en daar de nodige speling bijtelt moet je er ook komen. Je kan eventueel eerst uitdraaien tot de maat van de krukas, dan eens monteren en daarna verder uitdraaien met de juiste speling.
Sorry, ik wil niet moeilijk doen maar diene in dat filmpje is nen dikke prutser met al zijn streepjes, krasjes en plakband, zijn carter is precies een streepjescode, hoe ingewikkeld kan je het maken.
Carbu staat correct, weet jij wat de functie is van de stand van de naald Pieter?
Hรฉ Nero, sproeier is 105 en stationair 45 is niet verstopt.
Even een update, cilinder laten boren met GrandSport zuiger en Nagy kop. Na ongeveer 30 km een warmloper gehad. Heb de cilinder terug gebracht naar de man die hem geboord had met de vraag om hem na te meten. Hij blijft erbij dat je moet boren volgens de maat die op de zuiger staat (mits nameten natuurlijk) een dat heeft hij ook gedaan. Speling is maar 0,07 maar hij beweerd dat de warmloper niet komt van te weinig speling ander zou hij onderaan vastlopen en niet in het midden, man heeft hรฉรฉl veel ervaring met oldtimers enz en ook met Vespa. Dus heb ik alles wat opgeschuurd en terug gemonteerd. Ga hem nu roderen volgens de beschrijving die ik hier in een ander topic gelezen heb. Het zou kunnen dat hij te arm staat bougie was nogal aan de bleke kant. Ontsteking staat op 24ยฐ BTDC. Nu is mijn vraag ik kan een grotere sproeier steken en de stand van de naald aanpassen, stond op het eerste heb het inmiddels op het tweede gezet. Wat is de functie van de stand van die naald, meer benzine of wat?
Ik heb deze van Pinasco vooraan en achteraan, goed en betaalbaar. Bestel ze in Italiรซ bijna 40,00โฌ goedkoper dan Sip. Ik denk dat ze ook verkrijgbaar zijn met een zwarte veer.
Lager opwarmen met warme luchtblazer, een speciale tool heb je zelfs niet nodig, een stukje buis van de diameter van de binnenring van de lager en van gepaste hoogte, een ring met een gat van 12mm daar draai je de moer op van je koppeling of aan de andere zijde je vliegwiel en zo trek je de lager op je krukas, kloppen is geen goed idee. Je kan op die manier ook je krukas met de lager erop in je carter trekken.
Wat doet een mens in corona tijden, gerestaureerd in 6 weken. 1303771750_RestoVNB42020.mp4
Is er geen nummer binnenkant achterwielkast links, dus niet onder de linkerbil maar aan de kant van het achterwiel.
Dank u Nero, duidelijke uitleg. ๐
He Niels is inderdaad ook M7. De gegevens voor largeframe motoren heb ik dat is tussen 11 en 15 Nm en heb ik ook toegepast op de ander bouten, maar die vier blinde moeren met borgplaatjes die hebben een doel, de vraag is welk. Ik heb vastgesteld dat indien ik die 4 moeren op 13 Nm aandraai de krukas niet vlot draait, dus ik vraag mij af of het niet de bedoeling is om die moeren gewoon tegen te draaien en ze dan te borgen.
Is er iemand die een lijst heeft met de aantrekmomenten van de carter bouten voor wideframe, vooral voor de 4 bouten die achter de ontsteking zitten. Wat is trouwens de reden dat die een borgplaatje hebben en geen gewone veerring zoals de andere carter bouten?
Geen probleem Bjorn, je mag hem van mij er laten tussen staan. ๐
Knap gedaan maar er zit wel iets in het filmpje dat niet klopt. ๐คจ
Ik ga een Grand Sport zuiger en de keerringen van BGM bestellen. Dus ik volg de wijze raad van wijze mannen! ๐
Wat ik wel eens gehad heb bij een PX kabel is dat hij in de verkeerde richting zat. De uiteindes van de kabel zijn vierkant maar aan een kant is dat vierkant stuk langer dan de andere kant. Het kortste deel moet aan de wielzijde komen, als je hem omdraait gaat het lange gedeelte te diep in het wormwiel en zit hij bovenaan niet diep genoeg in de teller.
