Rogertje23 Geplaatst: 29 september 2023 Delen Geplaatst: 29 september 2023 Misschien kan iemand me helpen, bij mijn Rally 180 blok komt de piston 2,5 á 3mm boven de poorten uit in BDC stand. Als Piston boven staat TDC dan zit hij 1,5mm onder de cilinderbovenkant. Krukas is een nieuwe met 57mm slag, cilinder is bestaand die gehoond is naar een overmaat. Weet iemand wat dit probleem kan zijn? Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 2 oktober 2023 Delen Geplaatst: 2 oktober 2023 Ben je zeker dat er een probleem is? Was het anders met de originele krukas? 57m slag is correct voor de motor. Link naar reactie
Rogertje23 Geplaatst: 2 oktober 2023 Auteur Delen Geplaatst: 2 oktober 2023 Dat weet ik niet, maar de oude krukas heb ik nog en die heeft ook 57mm slag. Het blok was oud, vandaar dat ik het blok gereviseerd heb en vervangen wat nodig was, ook de krukas. Ik vind het alleen raar dat de piston enkele mm's boven de poorten uitkomt, dan kan hij toch nooit de optimale doorstroom hebben lijkt mij. Ik weet ook niet of dit zo origineel is, of niet Link naar reactie
josse Geplaatst: 2 oktober 2023 Delen Geplaatst: 2 oktober 2023 1 hour ago, Rogertje23 said: Dat weet ik niet, maar de oude krukas heb ik nog en die heeft ook 57mm slag. Het blok was oud, vandaar dat ik het blok gereviseerd heb en vervangen wat nodig was, ook de krukas. Ik vind het alleen raar dat de piston enkele mm's boven de poorten uitkomt, dan kan hij toch nooit de optimale doorstroom hebben lijkt mij. Ik weet ook niet of dit zo origineel is, of niet Als het blok toch nog open ligt, zou ik even de oud krukas weer monteren en kijken hoe het origineel zat. Ik weet niet of er hier mensen zitten die nog een Rally180-blokje aan de kant hebben liggen om eens te kijken ? Maar dat is nu niet het meest courante type 🙂 Als je hier geen antwoord vindt, kun je misschien in je beste Duits hier terecht : https://www.germanscooterforum.de/topic/394482-das-grosse-rally-175180200-topic/ Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 2 oktober 2023 Delen Geplaatst: 2 oktober 2023 9 uren geleden, Speedracer zei: Ben je zeker dat er een probleem is? Onvolledig geopende poorten zijn idd niet zo uitzonderlijk in standaardsetups. Link naar reactie
Rogertje23 Geplaatst: 3 oktober 2023 Auteur Delen Geplaatst: 3 oktober 2023 Oke, bedankt voor de info allemaal. Ik wist niet dat er zo een marge op kon zitten standaard af fabriek. Het liefst zou ik deze volledig geopend zien, maar ik wil het ook origineel houden, en als het verder geen kwaad kan, dan ga ik het zo laten en terug in elkaar steken Link naar reactie
