SAV Geplaatst: 7 augustus 2023 Delen Geplaatst: 7 augustus 2023 Dag allemaal, 2 jaar geleden heb ik een vn1t uit 1955 gekocht als project. Vorig jaar heb ik alles vernieuwd, op het motorblok na, want dit werkte nog. Aangezien ik geen flauw benul had wanneer de laatste revisie was gedaan, besloot ik dit jaar de motorblok onder handen te nemen. Gezien het mijn eerste revisie was, heb ik alles op het gemak uitgezocht, en al bij al, viel het allemaal mee. Alleen zit ik nu al een tijdje met een vervelend geluid, waardoor ik nog steeds niet terug heb kunnen rijden. Is er iemand die weet wat dit kan zijn, en hoe ik het kan oplossen. Hopend dat de blok niet terug open moet, dank ik jullie alvast voor jullie meningen 😃🤞🏼 IMG_3053.mov Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 7 augustus 2023 Delen Geplaatst: 7 augustus 2023 Dat klinkt inderdaad niet lekker…Je hebt je wesp omgetoverd in een dronken mug. Kijk eerst eens naar je versnellingskabels, deze zijn in je video niet goed aangesloten. Hierdoor kan het zijn dat je versnellingsbak (schakelkruis) aanloopt tegen de tandwielen en rammelt. Als dat zo is ook even je olie controleren op metaal. 3 Link naar reactie
nero Geplaatst: 7 augustus 2023 Delen Geplaatst: 7 augustus 2023 Bizar... Heb je die veertjes gemonteerd in het kickstart segment? Het lijkt erop dat het kickstarttandwiel niet volledig terugspringt na het starten. Heb je rekening gehouden met hoe de tandwielen van de versnellingen gemonteerd waren? Groetjes, nero. 2 Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 8 augustus 2023 Delen Geplaatst: 8 augustus 2023 Ik vermoed dat er iets niet juist zit in je kicksegment, lijkt mij dat je kickpedaal veel te hoog staat. 1 Link naar reactie
SAV Geplaatst: 8 augustus 2023 Auteur Delen Geplaatst: 8 augustus 2023 Dank jullie voor de respons heren, het wordt gewaardeerd! @Pilaf klopt dat deze maar snel snel opnieuw zijn aangesloten, maar ook met de juiste aansluiting had ik hetzelfde effect. @Wilby Daar zit het probleem inderdaad, al is de hoogte wel identiek de hoogte als hoe hij oorspronkelijk stond. @nero de veertjes zijn vernieuwd en zitten erin. Ik heb de tandwielen van de versnellingen bij mij weten identiek teruggeplaatst zoals ik ze heb afgenomen (ik had ze meteen vastgebonden op volgorde) maar blijkbaar zit er toch iets verkeerd met de tandwielen aan de kant van de kickstarter, dus ik vrees dat er daar toch iets mis gegaan is. Ik heb ondertussen contact gehad met Joep van de vespagarage, en die had het over een mogelijk probleem met het centreren van de as dat vaak voorkomt. Ik heb dus op zijn voorstel het wiel en de rem afgenomen en zachtjes op de as proberen tikken, om het iets meer op zijn plaats te krijgen, tevergeefs. Zonet kreeg ik ook een reactie van Nagy en ik kan dus opnieuw beginnen… Er moet inderdaad iets verkeerd zitten aan de tandwielen bij de kickstarter. Ik laat hier even weten als het probleem opgelost is. Bedankt! Link naar reactie
nero Geplaatst: 8 augustus 2023 Delen Geplaatst: 8 augustus 2023 Ik had ook eens iets gelijkaardigs voor toen ik de veertjes in het kickstartsegment vervangen had door nieuwe. Bleek dat deze te lang en of te hard waren. De oude veertjes teruggestoken en het probleem was opgelost. Groetjes, nero. 1 Link naar reactie
