zaman Geplaatst: 15 september 2006 Delen Geplaatst: 15 september 2006 Hoi! I have a rather complicated case here. De baanligging van mijn 5 jaar oude Vespa (13000 km) is de laatste jaren geleidelijk aan verslecht en momenteel heb ik het gevoel dat mijn vespa uit rubber gefabriceerd is. De eerste kilometers gaat alles behoorlijk en dan wordt het een "wiebelkar". Het is precies of de voorkant constant naar de verkeerde kant knikt en ik moet continu sturend corrigeren. Zelfs rijden aan 50 km/u wordt dan gevaarlijk. Mijn garagist (De Pauw uit Gent) heeft geen inspiratie meer. Wat hij reeds gedaan heeft: * vork, lagers en schokdempers geïnspecteerd en bijgeregeld * nieuwe Michelin banden gestoken Je zou me een héél groot plezier doen mochten er iemand een tip hebben om dit op te lossen. Thx a lot for taking care, FRank Link naar reactie
supervespa Geplaatst: 15 september 2006 Delen Geplaatst: 15 september 2006 Is ook de achterdemper geïnspecteerd? En vooral dan de rubbers? Link naar reactie
zaman Geplaatst: 15 september 2006 Auteur Delen Geplaatst: 15 september 2006 Is ook de achterdemper geïnspecteerd? En vooral dan de rubbers? Is ook in orde... Link naar reactie
PK50 Geplaatst: 1 oktober 2006 Delen Geplaatst: 1 oktober 2006 Misschien eens even nakijken of de onderste ring waar de vork doorloopt nog wel goed is, misschien is deze stilletjes aan aan het losroesten Link naar reactie
nero Geplaatst: 1 oktober 2006 Delen Geplaatst: 1 oktober 2006 Ben je zeker dat je stuur mooi recht staat? Zelf bij een kleine afwijking krijg je het gevoel dat je voordurend moet bijsturen om dat je de neiging hebt het stuur recht te houden. Als je vespa altijd de neiging heeft om naar dezelfde kant te rijden denk ik dat het probleem zich daar voor doet. groetjes, pieter. Link naar reactie
olivier Geplaatst: 15 oktober 2006 Delen Geplaatst: 15 oktober 2006 ik heb juist hetzelfde probleem maar ik heb eerst lichtjes op een auto gereden maar mijn voorvork stond gewoon een beetje krom maar volgens mij is eer ook iets aan mijn achterkant want als ik een bocht neem dan schuif ik percies altijd weg (en moet ik tegensturen) grtz Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 15 oktober 2006 Delen Geplaatst: 15 oktober 2006 zitten uw wielmoeren nog vast? Link naar reactie
the666bbq Geplaatst: 20 juli 2010 Delen Geplaatst: 20 juli 2010 is hier eigenlijk nog niets uitgekomen want ik heb soms ook het gevoel dat ik (naar het einde van een rit) twee wielen heb die een beetje hun eigen goesting doen. Ik dacht te beginnen met vering en demping vooraan en achteraan te vervangen, want die lijken me ook niet al te recent te zijn ... Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 20 juli 2010 Delen Geplaatst: 20 juli 2010 Kijk ook naar je blokrubbers. Link naar reactie
EriX Geplaatst: 20 juli 2010 Delen Geplaatst: 20 juli 2010 Inderdaad die blokrubbers nakijken! Heb ik ook net voor gehad met mijn PX. Ik had constant het gevoel dat mijn motorblok los in de kader hing en bochten nemen was dan ook een gevaarlijke onderneming. :-( Link naar reactie
jef__vb Geplaatst: 20 juli 2010 Delen Geplaatst: 20 juli 2010 Als jullie je blok terug vastmaken nadat je die rubbers hebt vervangen, draaien jullie die moeren dan gewoon met de hand vast ("vast is vast")? Of moet dat preciezer gedaan worden met ne momentsleutel? Of heel straf vast met ne boloneur oid? Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 27 juli 2010 Delen Geplaatst: 27 juli 2010 vast = vast, wel best elke keer de staat van je spanrondel checken Link naar reactie
Ronny Geplaatst: 30 juli 2010 Delen Geplaatst: 30 juli 2010 heb je al eens geprobeerd met je ogen dicht ? Link naar reactie
JoeVespa Geplaatst: 30 juli 2010 Delen Geplaatst: 30 juli 2010 Misschien is uw lijf tijdens die 5 jaar wat uit balans geraakt :) Link naar reactie
Tijs Geplaatst: 30 juli 2010 Delen Geplaatst: 30 juli 2010 Ik had vroeger zo'n indonesisch krel van bij den Henri Slegers en daar stond het hele achterblok van scheef. Wanneer je erachter reed kon je duidelijk zien dat de 2 wielen niet hetzelfde spoor volgden. Als je geregeld op nen borduur knots of tegen een te hoge snelheid tegen een vluchtheuvel aanrijd kan het misschien wel is zijn dat de hele achterophanging iet wat uit den haak komt te staan... Mvg Tijs Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 30 juli 2010 Delen Geplaatst: 30 juli 2010 Bij een Vespa horen de 2 wielen uit het spoor te lopen... Link naar reactie
Tijs Geplaatst: 30 juli 2010 Delen Geplaatst: 30 juli 2010 8mm, ik denk dat ne normale mens dat niet direct merkt.. En bij mij was dat indertijd vrij extreem, ge moest praktisch scheef op uwe Vespa zitten.. Mvg Tijs Link naar reactie
nero Geplaatst: 30 juli 2010 Delen Geplaatst: 30 juli 2010 Iedereen zit scheef op een vespa (large of wide frame). Nog niet opgemerkt tijdens een rondrit? Iemand al proberen zonder handen te rijden? Ik wel en het lukt niet, maar met een small frame gaat het perfect. Groetjes, nero. Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 31 juli 2010 Delen Geplaatst: 31 juli 2010 met m'n vnb motor kon ik perfect zonder handen rijden. de gas bleef makkelijk plakken Link naar reactie
EriX Geplaatst: 31 juli 2010 Delen Geplaatst: 31 juli 2010 Iemand al proberen zonder handen te rijden? Ik wel en het lukt niet, maar met een small frame gaat het perfect. Ja, dat gaat perfect met mijn PX en PX200GS. Link naar reactie
nero Geplaatst: 31 juli 2010 Delen Geplaatst: 31 juli 2010 Iemand al proberen zonder handen te rijden? Ik wel en het lukt niet, maar met een small frame gaat het perfect. Ja, dat gaat perfect met mijn PX en PX200GS. Dan zal het aan mij liggen zeker...)) Groetjes, nero. Link naar reactie
cee Geplaatst: 31 juli 2010 Delen Geplaatst: 31 juli 2010 Iedereen zit scheef op een vespa (large of wide frame). Nog niet opgemerkt tijdens een rondrit? Iemand al proberen zonder handen te rijden? Ik wel en het lukt niet, maar met een small frame gaat het perfect. Groetjes, nero. indd, met een smallframe gaat het perfect Link naar reactie
Gette Geplaatst: 31 juli 2010 Delen Geplaatst: 31 juli 2010 Iemand al proberen zonder handen te rijden? Ik wel en het lukt niet, maar met een small frame gaat het perfect. ook nog geen problemen mee gehad ;-) en voorlopig nog ni mee op men bakkes gegaan ;-) Link naar reactie
