Pinasco 177 magny cours op PX150
vraag om advies
bezig met revisie van PX150 blok die super fijn reed met oude Pinasco 177 (ijzer), 20:20 carbu, geen aanpassingen carter. Piston en krukas zijn 'op' en volledige revisie dringt zich op.
Plan is : deftige 57mm krukas, 24:24 carbu , Pinasco 177 magny cours.
- overdreven ? want moet gewoon een deftige tourer blijven en vooral betrouwbaar
- kostprijs is minder een issue
- of toch maar blijven bij de basic (alu) versie 177
- standaard-koppeling zal niet volstaan, veronderstel ik ? Enkel sterkere veren en 3 platen of cosa2 ?
- overwogen voor 60mm, maar dan heb ik mogelijk grotere primair nodig ?
Rijdt er iemand met gelijkaardige setup ?
Josse , kijk ook eens op het GSF daar kan je volledige set-ups bekijken
mocht je niet vinden waar stuur ik ja de link wel door
grtz sidvespa
  • Thanks 1
grtz sidvespa
heb jij ergens een link naar de setups met die cylinder ?
Prijs/kwaliteit en plug&play zeker interessante cilinder, hoor.
Heb er verschillende gebouwd met de versie met de centrale bougie, 24/24 carb, vervroegde krukas, BGM BigBox Touring, 1.6kg vliegwiel, 22/67-vertanding en een verstevigde koppeling.  :)
De 190cc variant voor 60mm slag is nog een stuk sportiever. Plug&play met 23/67 nog vlot het voorwiel van de grond in 1ste en 2de als je alles open gooit.
Edited by Frederik9111
  • Like 2
Mmm link brengt u naar de hoofdpagina , links bovenaan zie je auswhalen , daar op klikken , dan naar 177cc gaan klikken en de wereld gaat open wat set-ups betreft voor de PX 177 zijn het er maar 556 verschillende , ze staan daar dan gesorteerd op merk van cilinder
grtz sidvespa
ps   Good luck  😇
Dat is dus een beetje wat me tegen houdt, want moet een betrouwbare tourer worden.... geen race-machine. Dus vliegwiel al zeker niet, 22/67 zit er reeds in. En de stap naar 60mm is geen grote investering, maar dan gaat die echt teveel vermogen geven voor de rest van setup : bv zit nog klassieke koppeling in, standaard 3 platen. Altijd prima gewerkt met de oude 177. Zouden enkel versterkte veren volstaan of beter ineens de investering doen naar Cosa2 ? En indien nieuwe koppeling, de 22T behouden, of valt daar ook nog iets te verbeteren....
Echt een lastige, want telkens als je iets upgrade, moet je rest ook weer upgraden.... het is een motor voor vriend, en ik wil een betrouwbare setup. Oorspronkelijk gingen we enkel de koppelingsplaten vervangen, maar dan bleek de keerring stuk en benzine bij olie, dus blok open. Vervolgens merk ik dat pistingringen vast zitten en cylinder en krukas aan vervanging toe zijn... en dan ben je vertrokken he.
Op zich volstaat de cilinder en de carbu. Krukas, uitlaat, lichter vliegwiel, variabele ontsteking,... maken het telkens nog een stukje leuker. Zolang je de porten niet begint te Dremelen valt het vliegmachiengehalte wel mee hoor. 22/67 is mijn inziens een prima verhouding bij deze plug&play-setup. Geen extreme topsnelheden, maar i.v.m. met een  standaard-setup heel wat koppel ter beschikking. Kan vlot mee met 200's.
De 190-versie is zelfs met 23/67 nog vrij bitsig en is wellicht niet wat je zoekt dan (met 25/63 en kortere 4de gaat het ook).
Ik ga er even van uit dat er nu een pré-1995 6-veers-koppeling in zit? Een Cosa2-versnelling is niet meteen "sterker" (extra plaat, maar véél slappere veertjes), wél comfortabeler voor de pols. Een standaard 6-veers koppeling met versterkte veren en BGM Super Strong circlip gaat prima. Dit Pinasco upgrade setje heb ik ook al een paar keer gebruikt. Mocht de koppeling op termijn toch te zwaar (aan de pols) blijken, kan je die later altijd inwisselen voor een Cosa2-type.
  • Thanks 1
