jimvds Geplaatst: 11 mei 2018 Delen Geplaatst: 11 mei 2018 Wanneer ik lichten inschakel of op voetrem duw vatl motor uit weet iemand wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn gr Jimmy Link naar reactie
jje Geplaatst: 11 mei 2018 Delen Geplaatst: 11 mei 2018 de vespa maakt dan een "foute"massa ...een massa maak je namelijk om de motor uit te zetten... bedrading controleren . Link naar reactie
nero Geplaatst: 11 mei 2018 Delen Geplaatst: 11 mei 2018 2 mogelijkheden: - platte of defecte batterij. - de bekabeling verkeerd aangesloten (killswitch bij de verlichting gestoken? ). Bij de laatste mogelijkheid de kilswitch onderbreken en kijken of hij nog stil valt. Groetjes, nero. Link naar reactie
jimvds Geplaatst: 24 juli 2018 Auteur Delen Geplaatst: 24 juli 2018 een te zwakke batterij was het probleem , bedankt voor jullie advies men volgend probleem is dat de batterij niet geladen word , wat zou ik juist moeten vervangen? gr jimmy Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 24 juli 2018 Delen Geplaatst: 24 juli 2018 Heb zelf ook problemen met het laden van de accu gehad, destijds de brugcel vervangen. Heb nu een KBPC3510 geïnstalleerd en het laad probleem is opgelost. Het e.e.a. is na te lezen op: Link naar reactie
jimvds Geplaatst: 25 juli 2018 Auteur Delen Geplaatst: 25 juli 2018 Leverd nu 6.2volt , denk dat dit voldoende is . Bedankt voor jullie advies Met de toekomst zal ik Bruggeling vervangen Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 25 juli 2018 Delen Geplaatst: 25 juli 2018 6,2 Volt is aan de lage kant. De hoogte van de laad spanning/volt hangt af van het aantal gebruikte cellen (een cel staat voor 2 volt), en de omgevingstemperatuur. Bij een omgevingstemperatuur van 20 graden, moet de laadspanning 2,3 volt per cel zijn, deze spanning mag niet hoger zijn. Dus de laadspanning van een 6 volt accu moet( 3 maal 2,3 volt =) 6,9 Volt zijn, en de laadspanning voor een 12 volt accu ( 6 maal 2,3 volt =) 13,8 v Het hangt er ook vanaf in welke sleutelstand je meet en bij welk toerental. Hieronder het schema van de GS160 met batterij. Link naar reactie
Bikerke Geplaatst: 8 augustus 2018 Delen Geplaatst: 8 augustus 2018 Al deze problemen opgelost door de batterij er uit te laten en een Vespatronic te steken :-) Link naar reactie
