Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 23 juni 2017 Delen Geplaatst: 23 juni 2017 Ik probeer via dit topic wat informatie op het forum in te brengen over het remsysteem van mijn eigen Vespa Cosa 200 (bj. 1992). Ondanks de schat aan informatie over zo'n beetje alle Vespa modellen die zich op dit forum bevindt schitteren de geschreven topics over de Vespa Cosa van afwezigheid. Vandaar een aanzet tot een nieuw topic. Wel nu het hydraulisch remsysteem, een complex stukje techniek. Het probleem waar ik tegenaan liep na aankoop van de Cosa was een lekkende remcilinder in het voorwiel en hierdoor een matige remkracht. Na wat zoeken in de diverse en bekende webshops het juiste onderdeel gevonden, besteld en gemonteerd. Maar helaas bood dat geen oplossing, na een flinke zoektocht op internet en het bestuderen van verschillende Duitse Vespa fora uitgevogeld dat dit probleem mogelijk ook aan de hoofdremcilinder kan liggen, ook dit onderdeel besteld en die is gisteren geleverd. De montage van de hoofdremcilinder; wat een rot klus! Na 2,5 uur bikkelen (met hulp van een werkplaats handboek uiteraard) de oude hoofdremcilinder uitgebouwd (de oude HR-cilinder zag er goed verrot uit) en nieuwe HR-cilinder op de montageplaat geplaatst; De drukverdeler (verzorgd de aansturing van de achterrem) beoordeeld, goed bevonden en terug geplaatst; De remlicht schakelaar terug geplaatst; Na het monteren van alle onderdelen de montageplaat weer terug geplaatst in de Cosa (+/- 1,5uur werk) en de remleidingen aangesloten en het remsysteem getracht te ontluchten. De achterrem geen probleem, binnen een paar minuten ontlucht en werkend maar helaas de remcilinder in het voorwiel ontvangt geen remvloeistof. De remleiding die de voorrem voorziet van remvloeistof losgehaald van de uitgaande poort van de HR-cilinder en daar kwam remvloeistof uit (dit werkt dus gelukkig). De remleiding losgemaakt van de voorwiel remcilinder, hier kwam geen remvloeistof uit. De remleiding getracht door te blazen met de compressor maar ook lucht komt niet door de leiding. Conclusie; remleiding die de voorrem voorziet van remvloeistof vervangen (onderdeel is inmiddels besteld). De conclusie onderbouw ik met het feit dat er bij het verwisselen van de remcilinder in het voorwiel er veel rubber en roest deeltjes uit de remleiding kwamen. Ook de uitgave poort van de oude HR-cilinder die de voorrem bediende was flink gecorrodeerd en ook hier kwamen veel rubber en roetdeeltjes uit. Tot dus verre mijn ervaring met het hydraulisch remsysteem van de Vespa. Topic wordt aangevuld zodra de remleiding binnen is gekomen. 6 1 Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 28 juni 2017 Auteur Delen Geplaatst: 28 juni 2017 Op 24-6-2017 om 19:25, dave zei: zo'n bizar ontwerp... Best wel eigenlijk. Heb sinds vanmiddag alle onderdelen binnen, dus ik hoop vanavond of morgen de boel te kunnen installeren. Hopen dat de boel dan eindelijk werkt. Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 30 juni 2017 Auteur Delen Geplaatst: 30 juni 2017 Inmiddels weer flink aan de slag geweest met de Cosa, maar het harde werken is eindelijk beloond! Wat heb ik nog gedaan; - remleiding voor vervangen en het hele remsysteem gevuld met remvloeistof en ontlucht (mbv. een vacuüm systeem). - stelschroef van de voorremkabel vervangen. En eindelijk werkt het remsysteem 1 Link naar reactie
dave Geplaatst: 30 juni 2017 Delen Geplaatst: 30 juni 2017 waar monteert dat hoofddeel? binnenin het frame? Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 30 juni 2017 Auteur Delen Geplaatst: 30 juni 2017 7 uren geleden, dave zei: waar monteert dat hoofddeel? binnenin het frame? Waar "normaal" je rempedaal + kabel zich bevindt. De tunnel bij een Cosa is iets breder dan bij een PX waardoor het gaat passen, hoewel de werkruimte zeer beperkt is en het zelfs voor mij (relatief kleine handen) een krappe bedoeling was. Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 1 juli 2017 Auteur Delen Geplaatst: 1 juli 2017 Bij deze nog een aantal afbeeldingen (de foto's zijn overigens niet van mijn Cosa). De bevestiging van de montage plaat met de hoofd remcilinder en de drukverdeler. ^ De voor rem, met links de remcilinder. De voor rem wordt zowel door het hydraulisch remsysteem aangestuurd en door een kabelgestuurde rem via de handrem, rechts in beeld. ^ Positie van het remvloeistof reservoir ^. Link naar reactie
Vespa-60 Geplaatst: 21 april 2018 Delen Geplaatst: 21 april 2018 Hoe check ik het best of het remvloeistof nog op het juiste niveau zit? Ga ik morgen dan direct testen. En welk type / soort / merk remvloeistof adviseer je? Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 21 april 2018 Auteur Delen Geplaatst: 21 april 2018 (aangepast) DOT 3 of 4 wordt geadviseerd. Het remvloeistofreservoir zit onder het zadel. Er hoort hier ook een rubber balgje in te zitten. Als het reservoir leeg is, moet je deze vullen maar vooral ook het remsysteem ontluchten en evt. zoeken naar lekkage’s. Controleer ook gelijk even de staat van de remblokken. Ooohja, voor ik het vergeet. Werken aan het remsysteem van de Cosa is k*t werk, tijdrovend en frustrerend. Voor eventuele onderdelen kan je goed terecht bij AVB Classic scooters in Geldermalsen, Anton rijdt zelf een Cosa en weet waar hij het over heeft. Hij kan evt. onderdelen bestellen mocht het nodig zijn, deze onderdelen staan niet in de webshop trouwens 21 april 2018 aangepast door Vespa Reng Deng Deng Deng 1 Link naar reactie
Carlvb18 Geplaatst: 22 oktober 2018 Delen Geplaatst: 22 oktober 2018 Beste, weet je of of je de rubber rond de HR-cilinder apart kunt verkrijgen bij een dealer, of is het in zijn geheel te vervangen? Alvast bedankt ! Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 23 oktober 2018 Delen Geplaatst: 23 oktober 2018 Op 22-4-2018 om 00:27, Vespa Reng Deng Deng Deng zei: Ooohja, voor ik het vergeet. Werken aan het remsysteem van de Cosa is k*t werk, tijdrovend en frustrerend. x1000! Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 24 oktober 2018 Auteur Delen Geplaatst: 24 oktober 2018 Op 22-10-2018 om 21:41, Carlvb18 zei: Beste, weet je of of je de rubber rond de HR-cilinder apart kunt verkrijgen bij een dealer, of is het in zijn geheel te vervangen? Alvast bedankt ! Geen idee. 21 uren geleden, Frederik9111 zei: x1000! Yep 1 Link naar reactie
Carlvb18 Geplaatst: 24 oktober 2018 Delen Geplaatst: 24 oktober 2018 (aangepast) Op 23-10-2018 om 12:20, Frederik9111 zei: x1000! 24 oktober 2018 aangepast door Carlvb18 Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 31 oktober 2018 Delen Geplaatst: 31 oktober 2018 Dus eigenlijk werkt dit zoals bij eender welke auto van de jaren 60/70 , 1 remcilinder en op de achterste rem een drukregelaar. Of mis ik iets? Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 2 november 2018 Auteur Delen Geplaatst: 2 november 2018 Op 31-10-2018 om 19:05, Wilby zei: Dus eigenlijk werkt dit zoals bij eender welke auto van de jaren 60/70 , 1 remcilinder en op de achterste rem een drukregelaar. Of mis ik iets? Klopt! Link naar reactie
Walter2020 Geplaatst: 3 juli 2020 Delen Geplaatst: 3 juli 2020 ik ben op zoek naar een stopswitch (remlichtschakelaar ) en een kabel voor de snelheidsmeter voor een Cosa 200. Bouwjaar 1993, frame nummer VSR1T3026700 Misschien bestaat er ook een universele versie? KAN ER MIJ IEMAND HELPEN? Dank Walter Becuwe Link naar reactie
Vespa9000 Geplaatst: 25 november 2020 Delen Geplaatst: 25 november 2020 Schitterende post! Ik zit ook met een verroeste hoofdrem cilinder.. iemand een concrete tip waar ik dit nog op de kop kan tikken want niet meer te bestellen bij Vespa. Hartelijk dank Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 25 november 2020 Auteur Delen Geplaatst: 25 november 2020 12 minuten geleden, Vespa9000 zei: Schitterende post! Ik zit ook met een verroeste hoofdrem cilinder.. iemand een concrete tip waar ik dit nog op de kop kan tikken want niet meer te bestellen bij Vespa. Hartelijk dank https://www.sip-scootershop.com/nl/product/hoofdremcilinder-op-het-rempedaal_2288283?q=Hoofdremcilinder Link naar reactie
Vespa9000 Geplaatst: 25 november 2020 Delen Geplaatst: 25 november 2020 (aangepast) Haha, tx! net ook op gegoogled en besteld uit Duitsland. Vond ook enkele Amazon bronnen maar voor 125cc is dat hetzelfde remcilinder als voor een 200cc? 25 november 2020 aangepast door Vespa9000 Added picture 1 Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 25 november 2020 Auteur Delen Geplaatst: 25 november 2020 1 uur geleden, Vespa9000 zei: Schitterende post! Ik zit ook met een verroeste hoofdrem cilinder.. iemand een concrete tip waar ik dit nog op de kop kan tikken want niet meer te bestellen bij Vespa. Hartelijk dank Via SIP scootershop is de hoofdremcilinder nog nieuw te krijgen. https://www.sip-scootershop.com/nl/product/hoofdremcilinder-op-het-rempedaal_2288283?q=Hoofdremcilinder Een gereviseerde zal ik nooit aan beginnen. De remcilinder is volgens mij voor alle Cosa types geschikt. Succes met inbouwen. Groeten, Rik Reurink. 1 Link naar reactie
