GTS125 gaat niet boven de 35km/u
sigmund
Hallo,
Mijn GTS125 van 2009 gaat bij volle gas (zoals in youtube filmke niet boven de 35) , wanneer ik lichtjes gas geef haal ik met moeite nog 60. Af en toe knalt de uitlaat. Bougie , bougiekabel en carbu zijn reeds vervangen maar het probleem blijft. Iemand een idee wat dit kan zijn ?
Filmke: https://www.youtube.com/watch?v=XdllPU48O8Q&feature=youtu.be
controleer je luchtfilter eens of die niet helemaal dicht zit met stof en olie. Want naast brandstof en vonken op het juiste moment  heb je ook zuurstof nodig. Als je uitlaat knalt heb je zeker brandstof genoeg...
Heb je je carterdeksel er al af gehad en naar je variorollen en geleiders gekeken. Het lijkt in het filmpje dat de rolletjes/geleiders niet lekker meer werken, waardoor de vario ook z'n werk niet meer kan doen.
Een gedetaileerde uitleg over de werking van de vario kan je hier vinden:
http://www.scooterhulp.com/howtos/10089-transmissie-van-de-scooter-werking-rollen-v-snaar-controleren.html
  • 4 months later...
Had niet gezien dat jullie nog gereageerd hadden , mes excuses...Het probleem is in ieder geval nog niet opgelost
Wat ik tot hier toe heb gedaan:
- Nieuwe carbu
- nieuwe filters
-nieuwe ontsteking stator , coil , bougiekabel en bougie
- variorollen gecheckt (zijn 1 jaar oud)
Na dit alles  blijft het probleem , ik heb de compressie dan eens gemeten en deze was 1:8 , in het boekje staat 1:12
Ik heb dan nieuwe Piston en cilinder gestoken , kleppen heb ik gewoon nagekeken (met blote oog) en die rubbere klepdichtingen vervangen
Timing heb ik afgesteld zoals in boekje staat op de krukas op de '4G' en op het vliegwiel me da pijltje...
echter compressie blijft 1:8 en vespa trekt redelijk goed op tot 35 per uur om dan weer slecht te rijden , als ik van in begin voluit gas geef , haal ik zelfs geen 20
Vespa is van 2009 en heeft 47000km
Iemand nog een idee ?
Edited by sigmund
12 minuten geleden, sigmund zei:
- Nieuwe carbu
- nieuwe filters
Dit lijkt op een motorrevisie: Cylinder laten honen en overmaatse piston en nieuwe segmenten steken en je hebt weer de originele compressie en prestaties...
