Gio Geplaatst: 25 maart 2016 Delen Geplaatst: 25 maart 2016 Hey allemaal, Zit met een vervelend probleem , heb mijn blok net dicht gedraaid . En merk dat als je in vrij staat nog een tandwiel mee draait met geluid erbij . En bij het schakelblok zie ik een beweging op en af gaan , wanneer ik aan de remtrommel draai . Schakelblok en primere tandwiel zijn nieuw , en het ring bij de tandwiel ook vernieuwt naar een dikker maat . Wat kan het zijn ? Heeft iemand dit ook gehad en hoe opgelost . Graag wat advies tips ideeën . Mvg Gio Link naar reactie
nero Geplaatst: 25 maart 2016 Delen Geplaatst: 25 maart 2016 Bedoel je dat je de spacer tussen de "losse" kamwielen vervangen (verdikt) hebt? Hoeveel speling heb je er tussen gelaten (moet tussen de 0.2 en 0.4mm zijn). Heb je de losse kamwielen ook gedemonteerd? Mogelijk heb je er dan eentje gedraaid. Groetjes, nero. Link naar reactie
Gio Geplaatst: 25 maart 2016 Auteur Delen Geplaatst: 25 maart 2016 De spacer heb ik door maskes laten na zien , dus geen idee. Moet het blok weer openen om te weten. Kamwielen heb ik idd los gehaald. Kan dat geen kwaad als ik de carter dichtging herbruik, is wel een nieuwe. Alvast bedankt nero Mvg Gio Link naar reactie
nero Geplaatst: 25 maart 2016 Delen Geplaatst: 25 maart 2016 Ik zou geen risico nemen en een nieuwe dichting steken. Maar wacht misschien op een 2de opinie voor je alles weer opensmijt. Groetjes, nero. Link naar reactie
Fireball Geplaatst: 26 maart 2016 Delen Geplaatst: 26 maart 2016 Zou het niet kunnen dat je selector box niet mooi tussen de de push rod zit? Link naar reactie
Gio Geplaatst: 26 maart 2016 Auteur Delen Geplaatst: 26 maart 2016 Fireball, daar kan ik als eerst bekijken. Maar ben ook aan denken of het schakelkruis niet verkeerd op zit? Bij het schroefdraad aan de vlakke kant vast draaien niet! Link naar reactie
Gio Geplaatst: 26 maart 2016 Auteur Delen Geplaatst: 26 maart 2016 12 uren geleden, nero zei: Ik zou geen risico nemen en een nieuwe dichting steken. Maar wacht misschien op een 2de opinie voor je alles weer opensmijt. Groetjes, nero. Nieuwe dichting gehaald, maar deze pas gebruik ik na de derde keer wanneer het is opgelost. :-) Weet wat te doen volgende week :-) Grt Gio Link naar reactie
Gio Geplaatst: 27 maart 2016 Auteur Delen Geplaatst: 27 maart 2016 Ik denk dat heb gevonden , maar weet het pas als het gebeurd is . Ben de sluitingsring vergeten bij te zetten op het schakelstang . En mijn vraag is nu : aan welke kant moet het schuine gedeelde van het sluitingsring ? Ik dacht aan de kant van het schakelstang niet ? Mvg Gio Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 28 maart 2016 Delen Geplaatst: 28 maart 2016 afschuining idd aan de kant van de schakelstang. Anders zit de sluitring tegen de afronding in de schakelstang... Link naar reactie
Gio Geplaatst: 29 maart 2016 Auteur Delen Geplaatst: 29 maart 2016 Bij deze was het door het ring. Nu gaat je in vrij en niets beweegt mee. Hoefde gelukkig de carters te openen. Weet iemand welke sproeier er in moet org cilinder met een uitlaat sito + . Alvast bedankt voor jullie antwoorden. Mvg Gio Link naar reactie
