herbal Geplaatst: 12 september 2015 Delen Geplaatst: 12 september 2015 Ik ben geen techneut zoals velen op dit forum wel zijn, vandaar deze misschien "domme" vraag. Ik heb hier nu twee soorten pakkingen liggen voor achter de olieschroef in carter. Een koperen en een fiber pakking. Eerlijk gezegd had ik nog nooit gehoord dat daar ook een koperen pakking voor kon gebruikt worden. Ik ging er van uit dat dat altijd een fiber exemplaar moest zijn. In vorige posts lees ik dat niet iedereen goede ervaringen heeft met koperen exemplaren http://www.vespaforum.be/index.php?/topic/25340-olie-bout-pakkingske/?hl=%2Bpakking+%2Bolie#entry277216 Wie gebruikt hier wat? Moet de olieschroef met een koperen dichting niet "harder" aangedraaid worden dan zo'n fiber ding? Uiteraard niet te vast, want je wil je carterschroefdraad ook niet kapot trekken... Enfin, geef me eens jullie meningen en dan kies ik op basis daarvan. thanks! Link naar reactie
StevieB Geplaatst: 12 september 2015 Delen Geplaatst: 12 september 2015 goed slot draaien met fiber ringetje is meer dan genoeg Link naar reactie
nero Geplaatst: 12 september 2015 Delen Geplaatst: 12 september 2015 Ik gebruik beiden, eerst de metalen over de bout en dan de kartonnen. Zo vermijd je dat de fiberpakking wordt stuk gedraaid bij het aanspannen (geen rechtstreekse torsie). Heb wel steeds een paar druppels olie onder de vespa, maar dat heeft een andere reden... Groetjes, nero. Link naar reactie
herbal Geplaatst: 12 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 12 september 2015 Goeie tip Nero. Straks proberen. Thanks Link naar reactie
dmi Geplaatst: 12 september 2015 Delen Geplaatst: 12 september 2015 Ik gebruik beiden, eerst de metalen over de bout en dan de kartonnen. Zo vermijd je dat de fiberpakking wordt stuk gedraaid bij het aanspannen (geen rechtstreekse torsie). Heb wel steeds een paar druppels olie onder de vespa, maar dat heeft een andere reden... Groetjes, nero. Op die manier is de ketting zo sterk als de zwakste schakel. De olie geraakt via de schroefdraad tot aan de kop van de bout, dus probeert via elke weg (alu-fiber, fiber-koper, koper-staal) naar buiten te geraken. Ik gebruik ook fiber. Handvast + 1/8 toer vast. Lekt nooit! Probleem is meestal dat je de bout te vast draait uit schrik dat hij loskomt. Niet doen ;-) Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 12 september 2015 Delen Geplaatst: 12 september 2015 Fiber is de meest gebruikelijke, koper kan wel maar zorg dan dat je hem voor gebruik even uitgloeit. Koper word naar mate het langer ligt harder en zal dus minder makkelijk vervormen (lees afdichten) Je kan dit oplossen door het ringetje even roodgloeiend te verwarmen boven een gasvlam,hij word dan weer zacht en dicht perfect af. Link naar reactie
dmi Geplaatst: 13 september 2015 Delen Geplaatst: 13 september 2015 Fiber is de meest gebruikelijke, koper kan wel maar zorg dan dat je hem voor gebruik even uitgloeit. Koper word naar mate het langer ligt harder en zal dus minder makkelijk vervormen (lees afdichten) Je kan dit oplossen door het ringetje even roodgloeiend te verwarmen boven een gasvlam,hij word dan weer zacht en dicht perfect af. Zo hergebruiken we bij engelse motoren zelfs de koperen koppakkingen. Annealing... Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 13 september 2015 Delen Geplaatst: 13 september 2015 Zo hergebruiken we bij engelse motoren zelfs de koperen koppakkingen. Annealing... ja oude en bekende truc,werkt altijd... ..nou ja bijna altijd Link naar reactie
