jje Geplaatst: 16 februari 2015 Delen Geplaatst: 16 februari 2015 Goedendag , Ik heb geen vonk op mijn rally 200 . Het is een femsatronic . Ik heb al van iemand een werkende bobine kunnen lenen , maar nog steeds geen vonk . Is er een stappenplan hoe iets na te kijken ? (zonder de hele boel los te gooien ) De Vespa heeft 15 jaar stil gestaan , en is rijdend weggezet . Iemand tips ? Link naar reactie
Sara 1963 Geplaatst: 16 februari 2015 Delen Geplaatst: 16 februari 2015 Femsatronic is niet bepaald de meest betrouwbare ontsteking. Spoelen doormeten, zien of er geen draden aan de massa liggen. Van een ding ben je al zeker, bobijn is niet de schuldige. Link naar reactie
tyro13 Geplaatst: 16 februari 2015 Delen Geplaatst: 16 februari 2015 Muizen? Of marters... Naar ik eens gelezen heb zit er in het omhulsel van draden en rubbers dierlijk en visafval, voor de mens niet altijd te ruiken. Maar knaagdier en marters hebben zo al aan ettelijke kabelbomen geknabbeld. Er bestaat zelfs een diervriendelijke marterspray om de dieren te verjagen. Link naar reactie
pete Geplaatst: 16 februari 2015 Delen Geplaatst: 16 februari 2015 Of marters... Naar ik eens gelezen heb zit er in het omhulsel van draden en rubbers dierlijk en visafval, voor de mens niet altijd te ruiken. Maar knaagdier en marters hebben zo al aan ettelijke kabelbomen geknabbeld. Er bestaat zelfs een diervriendelijke marterspray om de dieren te verjagen. Dat is heel waar, maar die aantrekkelijke geur zit niet in een "oude" kabelboom. Mvg, pete. Link naar reactie
jje Geplaatst: 16 februari 2015 Auteur Delen Geplaatst: 16 februari 2015 Ik heb het vliegwiel er af gehaald , maar de draden lijken mij niet "aangevreten"... Link naar reactie
nero Geplaatst: 16 februari 2015 Delen Geplaatst: 16 februari 2015 Meten is weten! Meet of je stroom hebt voor de hoogspanningsbobijn door de bedrading daar los te maken. Heb je daar voldoende stroom zit de fout waarschijnlijk in de draad naar de bougie of is de bougie zelf stuk. Groetjes, nero. Link naar reactie
jje Geplaatst: 16 februari 2015 Auteur Delen Geplaatst: 16 februari 2015 Hoi Nero, bougie incl kabel al vervangen , ik zal van de week nog eens verder gaan meten . De massa draden vond ik ook niet echt "sterk" meer . Misschien heeft hij ergens slecht massa ... Ik had begrepen dat , dat wel vaker voor kwam... Alvast Dank , en mochten er nog meer tips zijn ,... graag Link naar reactie
propliner Geplaatst: 17 februari 2015 Delen Geplaatst: 17 februari 2015 Vocht ingetrokken? Link naar reactie
jje Geplaatst: 17 februari 2015 Auteur Delen Geplaatst: 17 februari 2015 Volledig de ontsteking los gehaald , ik zal er nieuwe draden op gaan zetten , sommige waren poreus , met name de gele ... Wordt vervolgd . Link naar reactie
jje Geplaatst: 22 februari 2015 Auteur Delen Geplaatst: 22 februari 2015 Helaas , nog steeds geen vonk... Inmiddels gedaan , nieuwe bobine , nieuwe condensator , nieuwe pick-up . Bedrading vervangen ... . Ten einde raad ... .(:-( Iemand nog tips ? Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 22 februari 2015 Delen Geplaatst: 22 februari 2015 Vliegwiel nog magnetisch ? Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 13 maart 2015 Delen Geplaatst: 13 maart 2015 Weet je ondertussen het probleem en de oplossing al ? gr Link naar reactie
jje Geplaatst: 14 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 14 maart 2015 Helaas Adrian nog niet ... .to be continued Link naar reactie
MARC MILIS Geplaatst: 16 maart 2015 Delen Geplaatst: 16 maart 2015 je moet ook de bobijn op de stator meten om te weten als geen onderbreking is. de bobijn voor de ontsteking is die naast de pickup met blauwe of groene kabel (zie foto) http://www.sip-scootershop.com/nl/products/ontsteking+stator+voor_85121000 ik hoop dat het zal helpen. Marc. Link naar reactie
jje Geplaatst: 16 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 16 maart 2015 Hoi Marc, dank voor de tip , echter ook al vervangen . Zijn nu de spoelen aan het nalopen ... Link naar reactie
jje Geplaatst: 28 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 28 maart 2015 Gelukkig , het is opgelost ... Een spoel was defect , condensator defect , maar pick-up en femsatronic (bobine) waren goed ... Ook was er flink wat lekstroom . Voordat de nieuwe artikelen erop gezet zijn , het blok gereviseerd ivm speling op de krukas . Je hebt dan kans dat de pick-up sluiting maakt op het vliegwiel , met als gevolg sluiting op alle elektronische onderdelen . En daar zijn helaas de onderdelen van een femsatronic te duur voor ... Nu nog een klein dingetje qua spanning , maar daar zal ik een ander topic voor openen . In ieder geval dank voor het meedenken Link naar reactie
