Roeli Geplaatst: 9 maart 2014 Delen Geplaatst: 9 maart 2014 Heb dit moeten uitboren, omdat er nog een stuk regelvijs in zat (De regelvijs om de kabelspanning te regelen). Ik heb dit moeten uitboren en dacht met het setje dat ik heb, opnieuw draad te trekken. Nu zit dat gaatje zo dicht bij de carter, dat ik mijn houder waarin ik mijn stift moet steken te breed is. Ik krijg met ander woorden mijn stift er niet in rond gedraaid. Iemand een idee ? Link naar reactie
nero Geplaatst: 9 maart 2014 Delen Geplaatst: 9 maart 2014 Met een fijne schroevendraaier in de kabeldoorgang steken en je kan zo de draad eruit vijzen... Nu is helicoil de enige oplossing vrees ik. Groetjes, nero. Link naar reactie
Sander.bsl Geplaatst: 9 maart 2014 Delen Geplaatst: 9 maart 2014 Of het gat iets groter uitboren en de regelschroef er gewoon in steken, doordat de kabel onder spanning staat komt de vijs toch niet los. Dit heb ik zelf ook moeten doen omdat de regelvijs was afgebroken. Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 9 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 9 maart 2014 Nero, had eerst nog een stuk dat er uit stak...eerst me een dremel een sleuf gemaakt op de kop...geen beweging in te krijgen. Dan een half uur met een griptang liggen kl-oten...kwam er uit, maar is in extremis toch nog afgebroken. Zat waarschijnlijk helemaal vast geoxideerd. Heb overvloedig kruipolie gebruikt...helaas. Geen moglijkheid om daar een m7 in te tappen ?... (de achterrem werkt ook met een m7 regelschroef. Wat is helicoil ? Link naar reactie
nero Geplaatst: 9 maart 2014 Delen Geplaatst: 9 maart 2014 https://www.google.be/#q=helicoil+set Groetjes, nero. Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 9 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 9 maart 2014 Ah, ik kende da wel, maar niet onder diene naam. Zit ik nog wel met een probleem qua plaats...je moet de draadstift in zo'n spanner steken...maar zo op jou link te zien zijn die niet al te breed. Dan waarschijnijk schroefdraad trekken, loctite + helicoil er in en laten drogen. Ik zou dit me loctite doen, want als je er de regelvijs er indraait bestaat het risico dat de Helicoil mee begint te draaien. Ik kan op mijn carter eventueel een bout laten lassen...dan is het probleem ook opgelost. Link naar reactie
DAXX Geplaatst: 9 maart 2014 Delen Geplaatst: 9 maart 2014 A job for real grease monkey's ,,,mijn gedacht!!! Link naar reactie
Namoemba Geplaatst: 10 maart 2014 Delen Geplaatst: 10 maart 2014 linkse tap gebruiken om het afgebroken stuk eruit te halen Link naar reactie
blen Geplaatst: 10 maart 2014 Delen Geplaatst: 10 maart 2014 Helicoil hoeft geen loctite, spant zichzelf op... En je zal zo een taphouder nodig hebben: http://www.facom.com/Facom/webcatalogue/facom/fiches-produit/sku_html/fr/830A-10L_fr.html Link naar reactie
Sander.bsl Geplaatst: 10 maart 2014 Delen Geplaatst: 10 maart 2014 Maar waarom al die moeite en extra kosten doen als het ook simpel gaat? Het enige nadeel is dat je iets meer moeite moet doen met het aanspannen van de kabels. Link naar reactie
Domi Geplaatst: 10 maart 2014 Delen Geplaatst: 10 maart 2014 Die stift heb ik in een oude dop van een kleine ratelsleutel ( rakonjak zeggen wij) gestoken en op die manier draad getapt,zo moet je niet 360° rond maar kan je met kleine stukjes bijdraaien.. Beetje moeilijk uitgelegd maar het werkt wel Link naar reactie
nero Geplaatst: 10 maart 2014 Delen Geplaatst: 10 maart 2014 Ge kunt uw koppelingskabel ook gewoon direct correct aanspannen, meestal kan je dan wel 5000km rijden zonder te moeten bijregelen. Groetjes, nero. Link naar reactie
cee Geplaatst: 10 maart 2014 Delen Geplaatst: 10 maart 2014 Maar waarom al die moeite en extra kosten doen als het ook simpel gaat? Het enige nadeel is dat je iets meer moeite moet doen met het aanspannen van de kabels. typische forumuitleg! maakt da toch ineens deftig in orde, da's toch ni zo moeilijk... volgende week gade dan een rondritje doen, en dan stade daar.. in panne, me uwe zelfgefabriceerde kabel.. krijg een beetje de weubbe hier van die brommerkesmentaliteit van 'naft in gieten en tzal wel rijde, maar khem et just uit een schuur getrokke' Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 10 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 10 maart 2014 ik heb bij ne maat een draadstift geleend die ik in een bithouder kan steken en dan in mijn schroefmachine. Ik denk dat dat zo wel gaat lukken. M6 draad trekken en klaar is kees. Bedankt voor alle tips. Link naar reactie
Domi Geplaatst: 11 maart 2014 Delen Geplaatst: 11 maart 2014 Dat bedoelde ik ook... Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 11 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 11 maart 2014 Done, ging als een fluitje van een cent. Link naar reactie
