tomvanroy Geplaatst: 24 juni 2013 Delen Geplaatst: 24 juni 2013 Hello iedereen, De motor van mijn vespa 125 valt soms ineens uit tijdens het rijden. Hij bolt dan geluidloos verder en meestal kan ik meteen daarna gewoon terug starten. De bougie werd onlangs vervangen dus daaraan ligt het zeker niet. Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn? Alvast bedankt, Tom Scooter Link naar reactie
tomvanroy Geplaatst: 24 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 24 juni 2013 't is een PX van 2006. Carburator is clean.. Link naar reactie
KevinB Geplaatst: 24 juni 2013 Delen Geplaatst: 24 juni 2013 Zit de bougiekabel wel goed op de bougie, als die soms door een schokje slecht contact geeft ofzo? Link naar reactie
tomvanroy Geplaatst: 24 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 24 juni 2013 Ook dat is in orde.. Probleem treedt trouwens meestal pas op na kilometer of 4, nooit direct bij het vertrekken Link naar reactie
bardi Geplaatst: 24 juni 2013 Delen Geplaatst: 24 juni 2013 Is het ontluchtingsgaatje in je tankdop nog open? Knik in je benzinedarm? Link naar reactie
tomvanroy Geplaatst: 24 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 24 juni 2013 ontluchtingsgaatje is nog open, benzinedarm is ok echt een raadsel hé.. Link naar reactie
bardi Geplaatst: 24 juni 2013 Delen Geplaatst: 24 juni 2013 Was het probleem er ook alvorens je de bougie hebt (laten?) vervangen? Zit er het juiste type in? Vlotter(naald) nagekeken? Link naar reactie
tomvanroy Geplaatst: 24 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 24 juni 2013 bougie is zeker ok. Probleem was er ook al met vorige bougie. vlotter weet ik niet. Link naar reactie
KevinB Geplaatst: 24 juni 2013 Delen Geplaatst: 24 juni 2013 Als het een moderne GTS is van bouwjaar 2009 - 2010 zou ik wel eens durven gokken op de benzinepomp. Daar loopt nog steeds een terugroepactie van, gewoon navragen op chassisnummer bij de dealer. Als het een px of ouder is kan ik er niks van zeggen. van de oudere ken ik zeer weinig tot niets. Edit: stond straks bij Algemeen en zonder type, vandaar reactie van benzinepomp GTS. Link naar reactie
Pieter1 Geplaatst: 24 juni 2013 Delen Geplaatst: 24 juni 2013 Heb ook zoiets voor gehad. Ik heb toen gewoon het luchtgaatje wat vergroot en weg probleem. Misschien eens testen met de tank open, dan weet je het zeker. Maar ik ben geen genie op dit vlak, maar had ook eerst alles gecontroleerd omdat het luchtgaatje vrij leek te zijn. Veel succes met je mysterie. Link naar reactie
don corleone Geplaatst: 28 juni 2013 Delen Geplaatst: 28 juni 2013 Kijk de bedrading van je CDI (vooral deze van de massa) eens na? :-) Link naar reactie
tomvanroy Geplaatst: 23 juli 2013 Auteur Delen Geplaatst: 23 juli 2013 Nog iemand suggesties? Probleem nog steeds niet verholpen! Link naar reactie
Macvespa Geplaatst: 23 juli 2013 Delen Geplaatst: 23 juli 2013 Als je stilvalt en daarna terug start, is het dan 4km verder weer van hetzelfde? Link naar reactie
Giovespa Geplaatst: 23 juli 2013 Delen Geplaatst: 23 juli 2013 Is er niemand bij u in de buurt die misschien het wel opmerkt ? Van waar zijt ge , het kan vlotter gaan als je denkt. Mvg Gio Link naar reactie
tomvanroy Geplaatst: 23 juli 2013 Auteur Delen Geplaatst: 23 juli 2013 Vandaag gaan halen bij dealer. Probleem hebben ze niet gevonden. Dus onverricht maar naar huis gereden. Na een kilometer of 10 viel hij toch weer stil. Dan maar teruggebracht naar dealer. Dus meteen terug kunnen starten en 10 kilometer terug gereden zonder problemen. Heel vreemd maar echt niet plezant. Ben van het Antwerpse... Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 23 juli 2013 Delen Geplaatst: 23 juli 2013 CDI zit er niet in. Check eens of de benzine leiding geen lucht trekt... ergens een slechte dichting of barstje... best mogelijk pas na 10 km wegens dan warm worden. Link naar reactie
VK Geplaatst: 23 juli 2013 Delen Geplaatst: 23 juli 2013 als ze stil valt ... en je stopt kan je ze dan direct terug starten ? Link naar reactie
janvda Geplaatst: 23 juli 2013 Delen Geplaatst: 23 juli 2013 knife... haynes nog eens terug lezen, denk ik. cdi zit er wel in é Link naar reactie
Macvespa Geplaatst: 23 juli 2013 Delen Geplaatst: 23 juli 2013 nee jan, er zit geen cd in, wel ne cassettespeler :-)))) Link naar reactie
Macvespa Geplaatst: 23 juli 2013 Delen Geplaatst: 23 juli 2013 maar zoals al gevraagd: als je hem dan opnieuw start, valt hij daarna nog eens stil of is het eenmalig? Link naar reactie
tomvanroy Geplaatst: 24 juli 2013 Auteur Delen Geplaatst: 24 juli 2013 Dat hangt er van af. Gisteren was het éénmalig. Heb na het stilvallen zo'n 10 km terug gereden naar de dealer, zonder stil te vallen. Er zijn ook keren geweest dat ie het wel 2 keer of zelfs meer na elkaar had. Telkens kon ik meteen terug starten. Bougie, cdi, carb is het zeker niet want door verschillende mensen al gecheckt. Ben wel over iets anders aan 't nadenken: aan de onderkant van het zadel zitten van die zwarte rubbers (om de benzinetank te beschermen?). Toen ik hem kocht hingen er slechts 3 aan waardoor mijn zadel scheef stond. Eentje heb ik (ongeveer na een maand dat ik hem kocht) eraf gehaald waardoor het zadel weer min of meer rechtstaat. Het zou kunnen dat sinds dan de problemen zijn ontstaan. Zou dat kunnen volgens jullie? (dat het zadel te ver doorzakt). Je hoort dikwijls dat het vacuum trekt. Ik weet niet of dat er iets mee te maken kan hebben? Link naar reactie
KevinB Geplaatst: 24 juli 2013 Delen Geplaatst: 24 juli 2013 Dat kan als je daarmee het gaatje in de dop van de benzinetank (deels) afdicht. Link naar reactie
sindo Geplaatst: 24 juli 2013 Delen Geplaatst: 24 juli 2013 Sluit je hiermee de luchttoevoer niet af vooraan onder je zadel? Link naar reactie
tomvanroy Geplaatst: 26 juli 2013 Auteur Delen Geplaatst: 26 juli 2013 aaaaaaaaaaaaaargh, gisteravond terug stilgevallen. Mysterie blijft onopgelost. Kan het nu echt aan dat onnozel gaatje liggen in de benzinedop? Wie heeft er tijd en goesting om er dit weekend eens naar te komen kijken? Ben van Aartselaar.. Link naar reactie
