Bowyer Geplaatst: 19 mei 2013 Delen Geplaatst: 19 mei 2013 Hoi Allemaal, Is er iemand die een fotootje heeft van de verlichting in de snelheidsmeter? het gaat om een ruitvormige snelheidsmeter van een vgla uit 1960. Ik heb alleen nog een blauw draadje met een stukje plastic achter het messing contactje voor de rest zit er nu niets meer,en ik heb geen idee hoe het gezetten heeft. Groetjes,Bowyer. Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 19 mei 2013 Delen Geplaatst: 19 mei 2013 een buislampje insteken, plasticje induwen en kwartslag draaien Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 19 mei 2013 Delen Geplaatst: 19 mei 2013 Even foto posten van wat je hebt . Ik ken zelf al 3 Bevestigingswijzen van de tellerverlichting . Deze die flyingpig voorstelt is denk ik van een spaanse teller . Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 19 mei 2013 Delen Geplaatst: 19 mei 2013 Even foto posten van wat je hebt . Ik ken zelf al 3 Bevestigingswijzen van de tellerverlichting .Deze die flyingpig voorstelt is denk ik van een spaanse teller . Zowel bij de Vespa Sprint als bij de Motovespa 150S dezelfde manier Link naar reactie
nero Geplaatst: 19 mei 2013 Delen Geplaatst: 19 mei 2013 Als het een originele teller is klopt het wat FP zegt, de repro's hebben een bollampje. Je moet wel een lampje vinden dat smal genoeg is, een "normaal" buislampje past er niet in. Groetjes, nero. Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 19 mei 2013 Delen Geplaatst: 19 mei 2013 Er is ook het systheem van de VGLB . Daar zit ook een buislampje geklikt in een rechthoekig plaatje Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 23 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 23 mei 2013 Hierbij het fotootje van de binnenzijde van de koplamp. Heeft even geduurd had even andere dingen aan mijn hoofd ;-)) Naar mijn idee mis ik een onderdeeltje,ik heb nu alleen nog een draad met een messing cupje waarachter een kunstof issolator zit. Groetjes,Bowyer. Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 23 mei 2013 Delen Geplaatst: 23 mei 2013 Dit is wat ik bedoelde .Hierin past een rechthoekig gebogen plaatje met 2 clipsen op,waar het lampje in zit . Aan 1 zijde maak je contact met het frame van de teller , Aan de andere zijde van het buislampje zit het lampje aan de draad en geklikt op het rechthoekige plaatje met de isolator ertussen . Ik vermoed dat ik nog zo een teller heb , waar het plaatje af kan (Ik mis de isolator) Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 23 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 23 mei 2013 Hoi Dimitripx, Zou je een fotootje kunnen maken hoe dat plaatje er uit ziet waarschijnlijk kan ik dan zelf wel iets fabrieken. Voor je missende isolator kan je het boveneind van een 5mm slagplug gebruiken,dan kan je zelf nog iets met je plaatje ;-) Groetjes,Bowyer. Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 24 mei 2013 Delen Geplaatst: 24 mei 2013 Ik zal morgen eens zoeken ,ik weet zeker dat ik het stuk met de draad mis Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 24 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 24 mei 2013 Aha, ja dat ziet er uit alsof het in mijn snelheidsmeter past. Moet er aan de andere kant nog een draad naar massa? Voorlopig ben ik even uit geprutst,ik heb vanavond mijn kickstarter pedaal kapot getrapt,alle tanden er in één keer uit vermoedelijk heb ik de bout niet vast genoeg aangedraaid. Ook al vreselijk aan het klieren met de stationair afstelling om de een of andere reden moet ik de stationairstelschroef helemaal strak aandraaien met de mengselschroef op 1.3/4 slag en dan blijft hij net aan lopen totdat ik het licht aan doe dan begint hij te horten en te stoten,eerst dacht ik dat er ergens sluiting was die van invloed was op de ontsteking maar na alles doorgemeten te hebben lijkt dit niet zo te zijn. Sowieso is de vonk die er is niet heel krachtig,het is een beetje geel/oranje van kleur niet een mooie dikke blauwe vonk zoals eigenlijk zou moeten. De buitenste bobine heb ik ook al vervangen door een modern exemplaar dus nu weet ik het eigenlijk niet goed meer,de ontsteking staat mooi op tijd en er zitten nieuwe contactpunten in. Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 25 mei 2013 Delen Geplaatst: 25 mei 2013 De zwakke vonk komt omdat de magneten van het vliegwiel te zwak geworden zijn . Ik heb dit ook meegemaakt en met en ander vliegwiel was het opgelost Link naar reactie
Edwin Geplaatst: 25 mei 2013 Delen Geplaatst: 25 mei 2013 Aan de andere kant van het lampje hoeft geen draad te komen; de lamphouder zelf zorgt voor massa door contact met snelheidsmeter/chassis. Je kan de sterkte van de magneten controleren: iedere magneet zou 5kg metaal moeten kunnen dragen. Minimum aanvaarbaar gewicht = 3kg. Link naar reactie
nero Geplaatst: 25 mei 2013 Delen Geplaatst: 25 mei 2013 Je kan de sterkte van de magneten controleren: iedere magneet zou 5kg metaal moeten kunnen dragen. Als je een GTS heb kan je er anders die aanhangen... Groetjes, nero. Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 25 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 25 mei 2013 Ik heb een gl,zal ik dat maar niet wagen ;-)) Morgen zal ik het vliegwiel er eens afhalen en eens kijken of ik een stuk ijzer van 5 kg kan vinden wat ik kan overtuigen eraan te blijven hangen. Kan dit dan ook verklaren waarom ik het probleem met de verlichting heb en het slecht stationair lopen? Mocht het vliegwiel slecht zijn kan ik dan niet beter gelijk een elektronische erop bouwen? Ik heb op sips gezien dat ik voor 135 euro al een bajaj ontsteking koop. Of is dat geen aanrader? Hoe kan ik trouwens zien wat de conusmaat van mijn krukas is? Ik zie namelijk dat er verschil is tussen de verschillende krukassen de ene heeft een 18 mm de andere een 19 mm conus. Groetjes,Thijs. Link naar reactie
nero Geplaatst: 26 mei 2013 Delen Geplaatst: 26 mei 2013 Een elektronische ontsteking is idd een goede optie, de betrouwbaarheid van je scoot zal er wel bij varen. Wat betreft de conus, meten is weten! Groetjes, nero. Link naar reactie
Edwin Geplaatst: 26 mei 2013 Delen Geplaatst: 26 mei 2013 Dit is het lamphoudertje dat je nodig hebt: Het standaard lampje is 6V-0,6W en moet 28 mm lang zijn om in het houdertje vast te klikken. Aan de ene kant past het lampje in het koperen plaatje, aan de andere kant komt de blauwe draad in de isolator. De isolator heb ik zelf gemaakt van een klein rivetje en een plastic onderdeel van een pen. Je moet er alleen voor zorgen dat de stroomdraad tot bij het lampje komt zonder aarding te maken. Het lamphoudertje kan je bij Maskes vinden. Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 26 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 26 mei 2013 @Nero, ja dat meten weten is dat wist ik al maar wat moet ik meten de lengte of de diameter op het dikste punt van de krukas of de binnendiameter van het vliegwiel? Link naar reactie
nero Geplaatst: 26 mei 2013 Delen Geplaatst: 26 mei 2013 De grootste diameter van de conus. Groetjes, nero. Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 26 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 26 mei 2013 Stukje ijzer touwtje en een veerunster en dan kom ik aan gewicht nog niet tot 1,5 kg. Gelijk maar even de conus opgemeten en kom op het dikste punt op de krukas op 17,86mm dus een 18 mm is waar ik voor moet gaan lijkt mij? Groetjes,Thijs. Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 30 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 30 mei 2013 Hoi Allemaal, Inmiddels een elektronische ontsteking aangeschaft maar met m'n stomme kop vergeten gelijk een trekker mee te nemen die wel past. Wat is een slimme manier om te bepalen waar en hoe ik de sleufgaten in de grondplaat kan maken? Groetjes,Thijs. Link naar reactie
nero Geplaatst: 30 mei 2013 Delen Geplaatst: 30 mei 2013 Zijn de sleufgaten dan nog niet voorzien? Groetjes, nero. Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 30 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 30 mei 2013 Nee het is een bajaj grondplaat en daar zitten twee ronde gaatjes in. Groetjes,Thijs. Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 1 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 1 juni 2013 Fotootje van statorplaat. Ik geloof wel dat ik er uit ben,de plaats van de pickup is de plaats waar normaal gesproken je contactpunten openen en dat zou dan weer overeen moeten komen met de 28o voorontstekingmarkering. Nu alleen nog de sleufgaatjes maken in de grondplaat,netjes boren en nog netter vijlen. Groetjes,Thijs. Link naar reactie
