knifeman Geplaatst: 28 september 2012 Delen Geplaatst: 28 september 2012 Ik zou op de px graag een setje nieuwe banden leggen. Worden de schwalbe weatherman wss. Ik had echter ook graag een maatje breder gehad. Welke maat past die iets groter is dan orgineel, welke velgmaat heb ik hiervoor nodig? (nog iets anders ook ?) Link naar reactie
fajes Geplaatst: 28 september 2012 Delen Geplaatst: 28 september 2012 je kan de 'wide tyre kit' van SIP monteren, dan kan je lekker breed gaan! ik had vroeger een 100/90 (geloof ik) van Metzeler erop liggen, die is iets breder en lager, ik vond dat een goede band en reed er mee door weer en wind. Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 28 september 2012 Delen Geplaatst: 28 september 2012 ik heb vanachter een 120 op liggen Denk eraan, hoe breder je gaat hoe minder gecentreerd de achterband staat. Bij de wide tire kit, die je zeker nodig gaat hebben moet je één cm van je ophanging van je blok afslijpen. Dit om je band terug mooi te centeren. Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 28 september 2012 Delen Geplaatst: 28 september 2012 de schwalbe weatherman whitewalls die nu op mijn PX staan zijn toch het maximum, sleept net niet tegen de motor aan Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 28 september 2012 Auteur Delen Geplaatst: 28 september 2012 Pig welke maat en velg Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 28 september 2012 Delen Geplaatst: 28 september 2012 standaard velg en 3.50 band, bij het nemen van aardig wat bochtenwerk, laat ie zijn sporen na op het koppelingsdeksel Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 28 september 2012 Delen Geplaatst: 28 september 2012 vind ze breed genoeg zo Link naar reactie
nero Geplaatst: 28 september 2012 Delen Geplaatst: 28 september 2012 Heb hetzelfde met de SS180 met S1-bandjes, ze komen ook (soms) tegen het koppelingsdeksel. Mogelijk bestaat er wel ring om het wiel verder van de motor te brengen. Nog dikkere banden hebben eigelijk geen (goed) effect op een standaard vespa. Groetjes, nero. Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 28 september 2012 Delen Geplaatst: 28 september 2012 120, maar toen nog niet gecentreerd. Link naar reactie
sindo Geplaatst: 29 september 2012 Delen Geplaatst: 29 september 2012 helemaal gecentreerd krijg je dat toch niet, dan hangt enerzijds uw blok uit uw billen, maar moet ge toch ook uw vering verplaatsen, of zie ik dat verkeerd? Link naar reactie
roufio Geplaatst: 29 september 2012 Delen Geplaatst: 29 september 2012 ge ziet het verkeerd sindo Link naar reactie
sindo Geplaatst: 29 september 2012 Delen Geplaatst: 29 september 2012 even bij SIP gecheckt, boven de 100 is er toch een stuk om ook je vering op te schuiven, tot 100 moet je geen aanpassingen doen, maar moet je vooraan ook een 100 steken, daar boven zijn aanpassingen wel nodig ... volgens de SIP bijbel Link naar reactie
sindo Geplaatst: 29 september 2012 Delen Geplaatst: 29 september 2012 http://www.sip-scootershop.com/files/catalogue/index.html#/553 Link naar reactie
blen Geplaatst: 29 september 2012 Delen Geplaatst: 29 september 2012 Willde breede banden...koop ne moto! Link naar reactie
roufio Geplaatst: 30 september 2012 Delen Geplaatst: 30 september 2012 het is een moto he blen , Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 1 oktober 2012 Auteur Delen Geplaatst: 1 oktober 2012 ik heb vanachter een 120 op liggen Denk eraan, hoe breder je gaat hoe minder gecentreerd de achterband staat. Bij de wide tire kit, die je zeker nodig gaat hebben moet je één cm van je ophanging van je blok afslijpen. Dit om je band terug mooi te centeren. ben ik nu nen uil, maar of uwe band nu smal of breed is, center blijft toch 't zelfde tenzij je een velg met andere offset neemt ? Of is de techniek van Vespa zo magisch ? Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 2 oktober 2012 Delen Geplaatst: 2 oktober 2012 Je velg is breder, band is veel breder dus raakt het koppelingsdeksel. Lang leve de wide-tire kits! een spacer op je remtrommel om je velg naar links te verplaatsen. Zo komt het dus dat hij niet meer gecentreerd is. http://www.sip-scootershop.com/en/products/wide+tyre+ring+spacer+kit+2k+_82012100 Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 2 oktober 2012 Delen Geplaatst: 2 oktober 2012 Je velg is breder, band is veel breder dus raakt het koppelingsdeksel. Lang leve de wide-tire kits! een spacer op je remtrommel om je velg naar links te verplaatsen. Zo komt het dus dat hij niet meer gecentreerd is.http://www.sip-scootershop.com/en/products/wide+tyre+ring+spacer+kit+2k+_82012100 Is wel nadelig voor je lagers, de lagers zijn berekent op de T waarde van je velg, als je spacers gaat gebruiken veranderd de T waarde en worden de lagers meer belast ( alhoewel het bij een Vespa nogal zal meevallen ) Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 2 oktober 2012 Delen Geplaatst: 2 oktober 2012 Frank, ik rij zo al vele jaren rond met enkele px-en. Ik hoor nog geen gekraak Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 2 oktober 2012 Delen Geplaatst: 2 oktober 2012 Frank, ik rij zo al vele jaren rond met enkele px-en. Ik hoor nog geen gekraak ik zeg enkel de theorie Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 3 oktober 2012 Auteur Delen Geplaatst: 3 oktober 2012 ok ge moet 'm dus uit center leggen om niet te laten schuren... mmm ben ik niet echt voorstander van... van die grotere et waarde en lagers is ook eentje om onder de eeuwige discussie topics onder te brengen. het zal je lager meer belasten, maar meestal valt dat binnen de marges. Link naar reactie
EriX Geplaatst: 3 oktober 2012 Delen Geplaatst: 3 oktober 2012 uit center liggen, lagers belasten... Er zijn er hier toch een hoop die net iets te veel nadenken en zich zorgen maken over peanuts... Ik heb jaren rondgereden met een bredere band/velg en nooit iets gemerkt van dat uit center liggen en nog minder van de lagers die te veel belast worden. Meer doen, minder denken (en zagen) begot! Ik heb nu op mijn SIP tubeless velg een schwalbe weatherman band staan van 100/90-10, geen problemen mee. Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 3 oktober 2012 Auteur Delen Geplaatst: 3 oktober 2012 @Erix welke maat sip tubeless velg? Link naar reactie
EriX Geplaatst: 4 oktober 2012 Delen Geplaatst: 4 oktober 2012 Deze velg heb ik en dat gaat perfect met een band van 100/90-10 http://www.sip-scootershop.com/en/products/rim+tubeless+for+vespa+50125_81018000 Dus niet de wide-tire rim zoals hieronder: http://www.sip-scootershop.com/en/products/rim+tubeless+wide+tire+for_81048000 Link naar reactie
