Joene Geplaatst: 7 juli 2012 Delen Geplaatst: 7 juli 2012 Ik zou wat meer grondspeling willen op een van mijn Lambretta's (uitlaat raakt iets te vaak de grond). Volgens mij lijkt het zinvol om een achterband (en eventueel ook voorband) te monteren met een grotere bandhoogte. Echter die cijfers vind ik nergens terug bij de verschillende bandenmerken? Wel breedte, diameter, speedindex, max. laadcapaciteit MAAR dus niet BANDHOOGTE Kan iemand mij zo'n band adviseren in 3.5-10 ? Bedankt, Jeroen Link naar reactie
nero Geplaatst: 7 juli 2012 Delen Geplaatst: 7 juli 2012 Weet niet of er banden bestaan die hoger zijn. mogelijk gaan deze het spatbord ook raken op hobbelige wegen. Zou gaan voor ofwel een hardere of een langere vering. Groetjes, nero. Link naar reactie
Joene Geplaatst: 7 juli 2012 Auteur Delen Geplaatst: 7 juli 2012 Hey Nero, de hardere vering komt er inderdaad ook onder. Bij een Lambretta heb je achteraan met het spatbord wel voldoende ruimte voor een iets hogere band, vandaar :-) Ik heb zo'n hogere band ooit gezien op een vespa foto, ik denk gepost door MR160 - maar ik kan de foto nergens meer vinden :-( Link naar reactie
Domi Geplaatst: 7 juli 2012 Delen Geplaatst: 7 juli 2012 ik heb is zitten kijken op "banden online" maar zie zo direct toch niks dat hoger is. lager wel,die heb ik al is gehad. ben je zeker dat dat op 10 inch was ? Link naar reactie
sindo Geplaatst: 7 juli 2012 Delen Geplaatst: 7 juli 2012 joene 3,5 is inch, in het geval dat breedte en hoogte van de band hetzelfde zijn. Wanneer het verschillend is wordt het weergegeven in mm/percent vd breedte. vb 100/90 (is 3.9 breed en 3.5 hoog) dus moet je in die verhoudingen kijken of je een hogere band vindt met diameter 10 inch. je kan breder gaan, maar de hoogte zou 3.5 inch moeten blijven zodat de totale diameter van je wiel steeds hetzelfde blijft (Logisch). dus een langere vering is the way to go. Link naar reactie
nero Geplaatst: 7 juli 2012 Delen Geplaatst: 7 juli 2012 Of je kan een paar kilo's meer druk zetten op de banden. ))) Met een hardere vering gaat uw probleem al voor meer dan de helft opgelost zijn. Groetjes, nero. Link naar reactie
sindo Geplaatst: 7 juli 2012 Delen Geplaatst: 7 juli 2012 of de rijder een paar kilo minder ... .. ))) Link naar reactie
Joene Geplaatst: 7 juli 2012 Auteur Delen Geplaatst: 7 juli 2012 @ Sindo, 3.5 is toch altijd de breedte van de band ? (uiteraard in inch en 1 inch = 25,4 mm) Als ik voor een 130/90 ga zoals deze Heidenau K59 bij SIP (Art.No. H1018: http://www.sip-scootershop.com/en/products/tyre+heidenau+k59+_h1018), hoe hoog is die dan en hoe breed is die dan volgens jou ? Link naar reactie
sindo Geplaatst: 7 juli 2012 Delen Geplaatst: 7 juli 2012 nope als het aangeduid staat in inch dan is breedte en hoogte gelijk, van de band, niet de velg! 130/90 is 5.1 breed en 4.6 hoog, (90% van 5.1) dit krijg je nooit op standaard velgjes. Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 7 juli 2012 Delen Geplaatst: 7 juli 2012 Niet discuteren, hier het bewijs. 130/90-10 op standaard velg en een 3.5x10 erlangs. Link naar reactie
sindo Geplaatst: 7 juli 2012 Delen Geplaatst: 7 juli 2012 standaard velg? geen 2 brede helften en een spacer... . Link naar reactie
sindo Geplaatst: 7 juli 2012 Delen Geplaatst: 7 juli 2012 @Joene check eens met Kris, die heeft onlangs ook een ander maat gekocht, weet niet juist welke meer Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 7 juli 2012 Delen Geplaatst: 7 juli 2012 Indien je ze wilt monteren moet er uiteraard een spacer tussen, anders gaat het naar rubber ruiken. Link naar reactie
sindo Geplaatst: 7 juli 2012 Delen Geplaatst: 7 juli 2012 voor de vespa heb je bij sip deze setjes http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=wide+rim&d=%28ape,lam,old,px,sma%29&a=1&sort=0, maar vind niks terug voor Lambretta. is voor 130/70 volgens de uitleg, want dit komt overeen met 3.5 hoogte, maar dat is voor de montage op de velg van geen belang. Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 8 juli 2012 Delen Geplaatst: 8 juli 2012 Niet discuteren, hier het bewijs. 130/90-10 op standaard velg en een 3.5x10 erlangs. zone pot mayonaise ! Link naar reactie
Joene Geplaatst: 8 juli 2012 Auteur Delen Geplaatst: 8 juli 2012 Lambretta hoeft geen spacer shit, mijn gedacht ;-) Duidelijke foto Vespadiverso waarvoor dank :-) Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 8 juli 2012 Delen Geplaatst: 8 juli 2012 @ Knifeman, de potten zijn van op het werk. En er worden heel wat potten leeggemaakt zunne. Link naar reactie
Joene Geplaatst: 9 juli 2012 Auteur Delen Geplaatst: 9 juli 2012 als ik de HEIDENAU K58, 110/90-10" zou nemen klopt het dan dat de hoogte van die band +/- 9,9 cm is ? 90% van 110 = 99 mm Link naar reactie
sindo Geplaatst: 10 juli 2012 Delen Geplaatst: 10 juli 2012 Yep, je wint 1 cm hoogte. ik denk dat ik er nog een liggen heb als je eerst wil proberen, Link naar reactie
blen Geplaatst: 10 juli 2012 Delen Geplaatst: 10 juli 2012 of de rijder een paar kilo minder ... .. ))) Wat minder naar Cafe Punto en Het Galletje gaan misschien :-))))))))))) Link naar reactie
sindo Geplaatst: 10 juli 2012 Delen Geplaatst: 10 juli 2012 Blen +1 en gaan werken Gvd ... Link naar reactie
Domi Geplaatst: 10 juli 2012 Delen Geplaatst: 10 juli 2012 zo heb ik ook nog een band liggen ,zo goed als nieuw. Heidenau 100-90-10 Link naar reactie
sindo Geplaatst: 10 juli 2012 Delen Geplaatst: 10 juli 2012 in de hoogte blijft het 3.5 (of 90 mm vs 99 mm van een 110) en het is net die extra cm waar de Joene op zoek naar is, ivm bandhoogte wel te verstaan ... )) Link naar reactie
