bas. Geplaatst: 5 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 5 april 2012 Het spieprobleem is opgelost, met een beetje fijl en plak werk werkt het nu weer perfect, Wel even een ander vliegwiel erop gedaan. Alleen is die nu wel klaar en tijd voor wat nieuws, denk dat ik deze verkoop samen met mijn g.l en voor wat ouders ga pre 50 denk ik dan aan Link naar reactie
Gast apj Geplaatst: 17 april 2012 Delen Geplaatst: 17 april 2012 Dag Bas, knappe scooters heb je daar ! Welke setup heeft het blok onder uw vbb ? Ik heb hier ook nog een te reviseren vbb blokje liggen voor onder onze vnb, ik kan er nu nog alle kanten mee uit en had deze graag wat gekieteld. Grtjs Link naar reactie
bas. Geplaatst: 18 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 18 april 2012 Op moment zit hier een 177cc DR onder die de frees wel een paar keer heeft gezien, een ''PX'' krukas , 20mm Carb , versnellingsbak is ook aangepast, langere 4de versnelling, voor de rest is er het 1 en het ander gefreesd in het blok. Er zit nu nog een standaard uitlaat onder, omdat ik simpel nog niet weet wat ik er mooi onder vindt staan,., Ik ga deze week een 24mm carb erop zetten, en Vespatronic. Zit best wel kracht in het blok en een top van 110km/u op de straat,onderin zit er erg veel kracht bovenin vindt ik het nog niet goedgenoeg. Heb ondertussen het andere blok ook terug en daar zit een Pinasco 177CC onder met 24mm en een Abarth uitlaat dus ben benieuwd wat dat wordt Link naar reactie
Joene Geplaatst: 18 april 2012 Delen Geplaatst: 18 april 2012 die Abarth is een ramp, zet daar een siproad op en je hebt een speer met veel koppel Link naar reactie
cee Geplaatst: 18 april 2012 Delen Geplaatst: 18 april 2012 Op moment zit hier een 177cc DR onder die de frees wel een paar keer heeft gezien, een ''PX'' krukas , 20mm Carb , versnellingsbak is ook aangepast, langere 4de versnelling, voor de rest is er het 1 en het ander gefreesd in het blok. Er zit nu nog een standaard uitlaat onder, omdat ik simpel nog niet weet wat ik er mooi onder vindt staan,.,Ik ga deze week een 24mm carb erop zetten, en Vespatronic. Zit best wel kracht in het blok en een top van 110km/u op de straat,onderin zit er erg veel kracht bovenin vindt ik het nog niet goedgenoeg. 110 op 8inch? Heb ondertussen het andere blok ook terug en daar zit een Pinasco 177CC onder met 24mm en een Abarth uitlaat dus ben benieuwd wat dat wordt Link naar reactie
bluevespa Geplaatst: 18 april 2012 Delen Geplaatst: 18 april 2012 @Cee: 110 op 8" lukt echt wel ze, trust me! (Maar niet voor lang). En met die setup twijfel ik er ook wel ten sterkste aan... Link naar reactie
bas. Geplaatst: 18 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 18 april 2012 110 was ook met een SIProad en 24mm, ding draait alleen veel te veel toeren, ik vindt 85/ 90 een heerlijke snelheid en heb nu nog een klein beetje gas over, vindt ik ook altijd een lekker gevoel Moet zeggen dat hij het al een beste tijd volhoudt heb er ruim 3000 km meegereden zonder problemen ( op het spietje na) Link naar reactie
bluevespa Geplaatst: 18 april 2012 Delen Geplaatst: 18 april 2012 Ja maar geen 3000km kot opengereden hè. Op 8" gaat die te hoog in toeren, en loopt ie warm. Ik spreek uit ondervinding : straalbezopen op autostrade, met kot open... Na 15 minuten en een kleine afdaling was het gedaan en een bruine streep in m'n broek en een zwarte op den tarmac... Link naar reactie
bas. Geplaatst: 19 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 19 april 2012 nope hij heeft al echt ruim 3000km gereden met deze set-up, zonder problemen. Rijd eigenlijk ook nooit geen volgas dan tril je er vanaf en ben je gebroken na 30 minuten rijden , Af en toe trek ik hem is een stukkie open maar je wordt er niet vrolijk van, met 4.0 banden scheelt het wel een hele hoop, alleen moet je wel weer een adaptertje tussen wiel en blok maken anders loopt hij aan. Link naar reactie
bluevespa Geplaatst: 19 april 2012 Delen Geplaatst: 19 april 2012 Wat ik dus zeg...niet constant 'kot open' ... Link naar reactie
bas. Geplaatst: 19 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 19 april 2012 Ik moest even 2 x lezen en toen snapte ik wat je bedoelde met ''kot open'' Link naar reactie
bas. Geplaatst: 16 januari 2013 Auteur Delen Geplaatst: 16 januari 2013 Aangezien ik mijn VBB1T zo goed als klaar heb, ben ik verder gegaan met 2 andere projecten die ik binnen een korte termijn klaar wil hebben Het zijn mijn OG Nederlandse GL en mijn VNB1T, de GL wordt weer terug opgebouwd met de orginele delen en waarschijnlijk een PX motor en dit keer wil ik ook een schijfrem erop hebben, ik twijfel nog een beetje om ook de achter schijf van Sip hier op te gaan monteren. Maar ik wil eerst de VNB1T afmaken... Deze scooter is hard en ziet er gebruikt uit en daar houdt ik van, ik maak hem technise in orde en houdt hem voor de rest zoals die nu is, niet te veel accesoire lekker simpel. Ook het motorblok zal ik redelijk standaard houden, mischien een iets sneller cillindertje en grote carb maar daar zal het ook bij blijven.. ik begin met de motor en werk dan rustig naar voren, denk aan nieuwe kabels , nieuwe electra etc Heb zo'n beetje alles op voorraad liggen dus moet niet heel veel tegen gaan zitten dan gok ik dat hij met een klein maandje weer terug op de weg is. Hier een paar foto;s zoals ik hem gevonden heb, Eerst wilde ik kijken wat het motorblok deed voordat ik hem ging reviseren dat ging eigenlijk allemaal prima Cillinder was los, voldoende compressie tot dat ik het carb boxje open maakte... Eerst de boel maar is flink schoonmaken en besloten om het hele spul maar meteen uit elkaar te halen Dus Vespa op de kant en motorblok eraf... . zoals je ziet ging dat niet geheel simpel, de blokbout zat muurvast in de motor, dit werd dus aan de ene kant boren en aan de andere kant slijpen Maar goed hij is eruit, en toen kwam het moeilijkste... Haal die oude bout er maar is uit, wat ik gedaan heb is al het rubber eromheen weggeboord aan beide kanten, en dan valt hij er zo uit.. Toen kon hij eindelijk in de bok, om vervolgens al die klei eraf te bikken.. Toen besloten om de klei te laten voor wat het is en het blok opengemaakt, alleen het kon ook niet anders, zat de cillinder er muurvast op. Helaam vast gekoekt aan de voet.. vond ik best raar wat cillindertje en zuiger zelf liep vlekkenloos heen/weer en zag eruit als ''nieuw'' ondertussen de carters leeg getrokken en goed schoongemaakt en nu is het tijd om het spul weer op te bouwen. ik heb alles al in huis, lagers,pakkingen ,koppeling,schakelkruis,Vespatronic, krukas etc alleen nog een Cillinder , wil graag in e buurt van de 125 blijven maar ben er nog niet helemaal uit.. Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 16 januari 2013 Delen Geplaatst: 16 januari 2013 Bij die vnbtjes zou ik toch voor een pinasco 2 poorts gaan zijn er op het forum die u daar meer info zullen over kunnen geven zoals den tisse dacht ik. Link naar reactie
bas. Geplaatst: 16 januari 2013 Auteur Delen Geplaatst: 16 januari 2013 Pinasco is inderdaad een fijn cillindertje, heb ik ook aan gedacht . Maar dan ben ik weer geneigd om 177cc maar dat wil ik dit keer juist niet doen. Leuk 125cc tje ben ik nog niet tegengekomen Link naar reactie
bas. Geplaatst: 17 januari 2013 Auteur Delen Geplaatst: 17 januari 2013 en de nieuwe rubbers + bussen erin perse, eerst warm maken op een kookstel En dan vervolgens in de pers, en wat ik altijd appart vind is dat er een stukje uit blijft steken. Link naar reactie
bas. Geplaatst: 2 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 2 juni 2013 zal de draad in dit topic weer is oppakken. Ik begin met mijn VNB1T, hier heb ik mijn logo's op laten maken, nu rap blok eronder en de kabels,lagers en de rest netjes maken redelijk gelukt zo dacht ik. En mijn VBB is ook weer zo goed als voor elkaar, eerst ben ik bezig geweest om de electra weer voor elkaar te krijgen. IK heb gekozen voor de SIP kabelboom voor Vespatronic en ik moet zeggen wat een heerlijk product. daarna een omvormer hieraan gekoppeld zodat ik naast de accu ook de Garmin/telefoon/gopro kan opladen. Deze heb ik achter het orginele kastje gebouwd. nu nog even een plek vinden voor het usb slot en ook eindelijk mijn Bitubo gemonteerd. Wel ben ik bang voor de uitlaat die ligt wat laag, deze zal ik proberen te veranderen Nu rap aan de slag met de GL die kan ik aankomende week weer ophalen van de spuiter Link naar reactie
AJ Geplaatst: 3 juni 2013 Delen Geplaatst: 3 juni 2013 Succes Bas, Mooi topic en gave scootert! (Zie nu pas dat jij het ben), Van het telefoon gesprek paar weken geleden... Groeten,AJ van Karin uit R'dam Link naar reactie
nero Geplaatst: 3 juni 2013 Delen Geplaatst: 3 juni 2013 Heel mooi en vespatronic is idd een heerlijk produkt, zeker voor onze oudjes! Groetjes, nero. Link naar reactie
bas. Geplaatst: 11 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 11 juni 2013 Ik was nog niet helemaal tevreden over mijn voorspatbord ik vond dat hij te veel boven mijn wiel zweefde , ben een beetje aan de slag gegaan met wat onderdelen die ik nog had liggen. opzicht ziet het er stukken beter uit alleen moet de uitlaat wel aangepast worden die ligt nu veel te dicht op de grond. Link naar reactie
nero Geplaatst: 11 juni 2013 Delen Geplaatst: 11 juni 2013 De vespa lijkt nu wel enigzins te duiken, is de achterveer inkorten geen optie? Mooi werk! Groetjes, nero. Link naar reactie
