371 -
top merci, ik had hier al naar gezocht maar kon ze niet vinden in deze maat!
Vraagje voor de kenners... Passen 9" velgen op een 8" Vesp of gebruiken de 9" velgen weer speciale 9" remschoenen?
Vandaag gestart, ging goed, even laten lopen op remvloeistof met wat druppels olie in de cilinder voor smering. Ging ok 10 seconden gedraaid. maar nu zit het hele blok vast 😣 geen vastloper iig maar geen beweging in vliegwiel of krukas te krijgen…
ziet eruit als een goede basis, heeft ze een kenteken?
Gisteren de vork verder uit elkaar getrokken, leuk om de originele lak nog op de arm te zien 😊 demper is trouwens naar zn grootje…
yup, knap dat ze hem hem zo recht en op de juiste lengte hebben weten te krijgen maar ga toch maar een nieuwe zoeken 😄
ziet er mooi uit! grondig werk. Zeer mooi kleurtje ook 👍
Hey, ik heb alleen een compleet stuur in de aanbieding...
Ik wilde de bil vervangen door een custom bil waar nog geen achectingspunten opzitten die moetn er sowieso op gelast worden. Kijken dus of ik deze kan bestellen. Deze rommel maar gewoon doorslijpen dus...
Nou we zijn eindelijk bij het frame aangekomen. Gisteren de originele motor eruit gehaald. Kwam wel wat geks tegen, de rechterzij bil scharnier aan de achterkant lijkt me een beetje in elkaar gerommeld. Vast gelast ofzo, heb het vermoeden dat dit niet zo hoort…
merci, ga ik ze daarvoor gebruiken! hopelijk volgende week dinsdag de ontsteking monteren en wie weet lukt het om er een vonk uit te krijgen...
om precies te zijn deze: https://www.sip-scootershop.com/nl/product/carburateur-kit-pinasco-dell-orto-phvb-22mm_26295023?q=pinasco carburateur vond dit stukje text op scooter center: Since the carburettor is intended for use in modern vehicles, it has connections for a vacuum petrol tap and an oil feed for separate lubrication. These are closed with rubber plugs.
Bedankt voor de reacties. Ik heb die klemmetjes nooit eerder gezien en helaas zit er bij de carb totaal geen handleiding... lijken me een beetje klein om als klem op de benzineslang te dienen... Er is een andere aansluiting voor de benzineslang, deze twee zijn echt loos, ik heb geen idee waar ze voor dienen !? De plaat zal dus een beetje passen en meten worden, als ik hem monteer geeft dit wel meer ruimte om de bekabeling weg te werken. @Michel_V bedoel je dat de binnen naaf van het vliegwiel tegen de carter aankwam en heb je daar wat vanaf gehaald?
Even wat vraagjes samengevoegd voor de goeroes op t forum: 1. bij de carb set zaten deze klemmetjes enig idee waar die voor zijn? 2. is deze extra plaat nodig bij instal van de flytec? En wat bedoelen ze met 0 in de handleiding? 3. De dopjes op de carb, verwijderen of dienen die ergens toe?
indrukwekkend werk! vooral het laswerk. Ik zie dat je de ontsteking er al op hebt zitten, toevallig ook flytec gebruikt?
En weer wat gedaan, carb in elkaar gezet, was een eitje met de meegeleverde handleiding (welke handleiding 😄). Daarna alvast wat spelen met de ontsteking. Iemand tips over hoe te monteren? Karige handleiding verwijst naar nulpunt maar geeft niet aan wat dit nulpunt moet zijn, tdc? Zit trouwens ook nog een extra plaat bij de ontsteking deze achter de ontsteking steken zodat hij verder naar buiten komt mogelijk?
als je alle moeren eraf hebt moet het open kunnen, krukas kan een beetje tegenwerken. hier kun je de check doen of je alles eraf hebt: https://www.scooterhelp.com/tips/engine/casing.split.sf.vespa.html
Weer stapje verder, koppeling erop en de cilinder gemonteerd. Twijfel alleen of ik de koppeling met of zonder bijgeleverde ring moet monteren. Met steek hij iets voorbij de ideale tandwiel aanhaking, zonder net ervoor. Maar even spelen met het ontkoppelen kijken welke set up hij het beste pakt…
bedankt voor alle reacties. De bronzen ring en het afdraaien van het segment is een mooi klusje de volgende keer dat het blok open moet. Voor nu maar even kijken of ik een ring met kleinere diameter kan vinden zoals op de foto van Wilby. She's fighting us every step of the way 😁
Weer een stapje verder, schakel mechaniek gemonteerd en werkt. Ook de kick definitief gemonteerd echter…. Wat doet die ring eigenlijk die ligt er nu gewoon los op, valt er zo vanaf….
Even kijken of ik dit begrijp, je kickstarteras met tanden pakt niet op je eerste versnelling. Maar dat moet toch ook niet? Hij moet onder je eerste versnelling zitten en op het moment dat je trapt grijpt hij dat speciale kickstarter tandwiel (stervormig met op de zijkant uitstekende tandjes). http://i854.photobucket.com/albums/ab109/pajd210/Photo0437.jpg
Nou ja balen in ieder geval en zonde geld zowel van de overpriced straaljob alswel het weer moeten repareren van de neus.
