390 -
Kan enkel en alleen maar positief effect hebben in deze context!
Skipper remklauw is dat niet dezelfde als oude zip en sfera rst, quartz en hexagon? Ik dacht alles pre 1998. Scooter center verkoopt deze zelfs nog nieuw geloof ik.
Hou je oude kruisje bij. Kan je in de toekomst gebruiken om makkelijker je schakelkruis te vervangen.
Frissenappel reageerde op DD_ves's topic in Wegwetgeving & Rijbewijzen
Ik vind het vooral grappig dat het argument van de Eu omtrent deze maatregel volledig stoelt op spaanse cijfers. Cijfers met betrekking tot scooters dan nog wel -
het rotte stukje is een cup die aan de bovenzijde van de veerhouder (dus onder je tank, binnenkant frame) zit om de rubber daar op zijn plaats te houden. nummer 4 en 11 op je foto 'sandwichen' het frame, dus eentje onder en eentje boven het frame. Als ik jou was zou ik bovenstaande plaat volledig inpappen met antiroest/omvormer en achteaf toesmeren met seamsealer. het roest kruipt tussen de dubbele plaat en rot daar alles weg. als dat stuk wegrot is je frame voor de vuilbak.
Daar heb je je verschil in vinnigheid met de 50 cc automatica Ik had 85cc met 16/16 en simonini expansie en die liep 80. Vermoed dat je dat nu ongeveer rond de 70/75 topt? Met een iets grotere carbu ga je de 80 en misschien meer ook halen. Vanaf dan gaat je primair de top wat beperken. Voor evt 75cc kit kan je je carbu behouden. Heb ook nog wel een complete, bruikbare dr 75 kit liggen voor wat drinkgeld. Kickstart tandwiel is tot op de draad versleten, oorzaak? Volgens mij ofwel heel veel kicken of kick traag naar boven laten komen als ze draait. Ik heb hier een paar tuningblokjes, zelfs eentje van 24pk. Allemaal met standaard kickstart tandwiel en halve maan..
Als hij al lang stil staat kan het ook zijn dat de koppelingsplaten droog zijn. Na een tijdje lopen stopt het doortrappen. Zo niet, een beetje met de koppelingskabel spelen. Te strak aanspannen resulteert ook in doortrappen. Als het effectief je kickstarttandwiel is zal je het blok moeten splitsen. Ik loop meestal aan in 2e versnelling.
Ach ja, geniet er van.
Qua kleur moet je Giallo karakiri 908 ook eens opzoeken, nog zo een prachtig geel van Piaggio.
Wat rot! neusje was duidelijk dichtgekit voor een reden. 1500euro voor die kwaliteit lakwerk geloof ik nooit.. in 2K kleur kost je dit ongeveer; 1 liter lak rond de 50 euro. 2 liter verharder rond de 60euro, epoxy primer 80 euro voor 2liter +35euro verharder. nog 30 euro aan verdunners en 100 aan consumables. Dan heeft zijn 'plaatwerker' toch flink doorgerekend voor een rotte neus toe te smeren.. Mag ik vragen, is dat het project in dozen dat op facebook te koop stond voor 2400 euro? vond het toen al belachelijk veel. Je kan het inderdaad ineens goed doen nu. Wat betreft vervangend plaatwerk; dit kan je puntlassen. hiervoor gebruik je de randjes, na het lassen kan je dan de randen met lood wegwerken in de carrosserie.
Verkeerd uitgedrukt: "nieuw" als in ander blok dan dit. 250-300 voor een ander blok is zeker haalbaar. Stond paar maand geleden een oldskool 135 malossi met phb 25 carbu te koop voor €325. Moest ook open voor kickstarttandwieltje te vervangen maar goede basis. 2 weken geleden op everything smallframe (fb groep, aanrader!) Nog een 125 primmy oude revisie met lange koppelingsarm voor £200. Plus verzendkosten zit je dan ook rond de 300euro. Er zijn mannen die voor 100euro complete scooters kopen
Carters koop je best in set. Die zijn op elkaar afgestemd. Een nieuw motortje heb je voor 250-300 als je geduld hebt. Nieuwe set sip carters kost 500, van lml 250. Als je enkel de vliegwielkant wil kopen is falc de enige fabrikant waarvan ik weet dat ze die nog maken. Kostprijs 186euro (geloof ik). Gat lijkt me op de plaats te zitten waar het blind lager wordt gemonteerd. Naarmate de hoeveelheid vocht en hoelang het al op het schap ligt kunnen je inwendige onderdelen reeds geoxideerd zijn en is dus de harding aangetast. Je kan het altijd eens openhalen om te kijken hoe het zit maar persoonlijk zou ik naar frederik luisteren en op het gemakje een tweedehands blokje op de kop tikken dat eventueel al reeds recent gereviseerd werd.
1.7 is goed. Je kan iets meer verdunnen als je nevel niet optimaal is
500-750 ml met hvlp
Heb er zo nog eentje liggen btw, bij interesse mag je me altijd pm sturen!
Hoi! Beste optie is de voorvork van een pkxl2 of pk xl automatica steken icm met de schijfreminrichting van een px. Deze vorken hebben een 20mm as die vanaf het scharnierpunt hetzelfde is als een px. Voordeel hiervan is dat je in tegenstelling tot een disk kit icm.met de 16mm as al ineens een ingebouwde anti dive hebt door de langere pivot. Een et2/4 vork dien je door te slijpen en een verloopstuk op te lassen a la https://www.vespatime.com/en/vespa-disc-brake-kit/1460-vespa-tuningparts-tube-coupling-for-fork-disc-brake-with-slot-for-washer-with-small-tooth.html?search_query=Et2&results=14. Als je op fb everything smallframe eens opzoekt of op vespasmallframeforum.proboards.com eens kijkt vind je tonnen info hieromtrent.
