tanskai Geplaatst: 4 oktober 2007 Delen Geplaatst: 4 oktober 2007 Mijn p80x heeft een moter van een p125x. Sinds kort hangt mijn kickstarter door waardoor starten soms moeilijk wordt. Ik heb hierover eens ooit gelzen op dit forum maar kan het niet meer terugvinden. Kan iemand mij zeggen wat ik moet doen? Link naar reactie
René Geplaatst: 4 oktober 2007 Delen Geplaatst: 4 oktober 2007 Demonteren en goed zetten...maar als ge nu de kickstarter nog verder naar boven kunt trekken is het carterdeksel vervrongen. René Link naar reactie
tanskai Geplaatst: 15 oktober 2007 Auteur Delen Geplaatst: 15 oktober 2007 Het probleem is erger geworden. Ik kan niet meer starten met kickstart. Hij trapt gewoon door. Hoe moet ik dit repareren? Link naar reactie
stanman Geplaatst: 15 oktober 2007 Delen Geplaatst: 15 oktober 2007 ruik eens of er geen benzine geur aan de carter olie hangt Link naar reactie
nero Geplaatst: 15 oktober 2007 Delen Geplaatst: 15 oktober 2007 Is er een ratelend geluid als je de kick naar beneden stampt? Groetjes, nero. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 15 oktober 2007 Delen Geplaatst: 15 oktober 2007 check eens of je kickstarter as nog meedraait of je kickstarter gewon rond de as draait Link naar reactie
tanskai Geplaatst: 18 oktober 2007 Auteur Delen Geplaatst: 18 oktober 2007 Merci voor de tips, ben druk geweest, zal het allemaal checken nu en laat vanmiddag iets horen. Link naar reactie
tanskai Geplaatst: 19 oktober 2007 Auteur Delen Geplaatst: 19 oktober 2007 de kickstart ratelt niet en maar hij staat echt ver naar onder. De as draait mee want heel onderaan kan ik nog kicken maar dat is echt heel kort. Is dit voldoende om een diagnose te stellen? Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 19 oktober 2007 Delen Geplaatst: 19 oktober 2007 kickstartveer die gebroken is of niet meer op zijn plaats zit grtz sidvespa Link naar reactie
tanskai Geplaatst: 20 oktober 2007 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2007 En hoe kan ik dat fiksen? Link naar reactie
