Kylimo Geplaatst: 13 december 2006 Delen Geplaatst: 13 december 2006 Ik heb pas een DR 177 cc op mijn PX gezet en wil nu de ontsteking controleren en eventueel af- of verstellen. Wat voor mogelijkheden heb ik om dit te doen? Ik zie twee merktekens bij de ontsteking staan. Eén voor een 200cc en één voor de 125/150cc. Klopt dit? Als ik her en der kijk lijkt het erop dat de ontsteking op 18 graden moet staan voor een DR177 afstellen. Ik zie in mijn vliegwiel geen uitsparing om eventueel met een lamp de ontsteking te controleren. Groeten Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 13 december 2006 Delen Geplaatst: 13 december 2006 moet erop zitten ze,kijk eens op uw vliegwieldeksel Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 14 december 2006 Delen Geplaatst: 14 december 2006 Op één van de koelvinnen staat een rond vlakje met daarop een klein pijltje (+/-4mm diameter)... Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 14 december 2006 Delen Geplaatst: 14 december 2006 idd,en ook een merkpunt op uw vliegwieldeksel,op sommige toch... Link naar reactie
Kylimo Geplaatst: 26 december 2006 Auteur Delen Geplaatst: 26 december 2006 Lamp op het vliegwiel gericht en inderdaad het merkpunt was zichtbaar. Hij staat nu op het streepje bij IT. Is dit ca 18 graden? Is dit ook het beste voor een DR 177 met een 24/24 Si carb? Link naar reactie
René Geplaatst: 27 december 2006 Delen Geplaatst: 27 december 2006 Hi Boy Dat zit snor want zo staat het in de geschriften neergeschreven Allerdings muß hier die Bedüsung und die Zündung genau einjustiert werden, da sonst aufgrund der höhere Verdichtung das Klemmerteufelchen droht (Bedüsung 160 BE 3 und eine Hauptdüse ca. 106-112, Zündung 16-18Grad v. Ot, Superbenzin). Succes René Link naar reactie
Kylimo Geplaatst: 27 december 2006 Auteur Delen Geplaatst: 27 december 2006 Dank je voor dit duidelijke antwoord. Groeten Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 27 december 2006 Delen Geplaatst: 27 december 2006 zie ook een post enkele dagen geleden waar de berekening voor uw ontsteking uitgelegd is Link naar reactie
Kylimo Geplaatst: 27 december 2006 Auteur Delen Geplaatst: 27 december 2006 Welk onderwerp had die "Post" dan? Link naar reactie
René Geplaatst: 27 december 2006 Delen Geplaatst: 27 december 2006 Ja Geert, Ik zou ook graag de voorontsteking kunnen berekenen. Maar met "Zoeken" krijg ik telkens het antwoord "Er werd niets gevonden" René Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 27 december 2006 Delen Geplaatst: 27 december 2006 hier de link http://www.vespaforum.be/forum/viewtopic.php?id=89395 grtz sidvespa Link naar reactie
René Geplaatst: 27 december 2006 Delen Geplaatst: 27 december 2006 Zien jullie meer dan ik zie? Ik zie alleen een demo van de openingsmomenten van de in- en uitlaat bij een tweetakt. Maar geen berekening van de voorontsteking. Moest iemand de formule voor het berekenen van de voorontsteking vinden? zou ik die uit pure interesse graag zien. René Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 27 december 2006 Delen Geplaatst: 27 december 2006 ge moet verder kijken dan uw neus lang is rené ge moet 5 keer op het pijltje drukken en dan zie je de formule voor de berekening grtz sidvespa Link naar reactie
René Geplaatst: 27 december 2006 Delen Geplaatst: 27 december 2006 Beste ??????? Nu bent ge toch mis hoor, het was 7 maal Maf ze René Link naar reactie
