Vespa pk50 xl 70cc carburateur afstellen
Beste Vespa rijders,
Ik heb onder mijn vespa pk50 xl handgeschakeld een 70cc cilinder en mijn vader heeft er vroeger ook een andere carburateur ondergezet. Ik weet alleen niet zeker of deze de juiste grootte is en of er misschien een grotere sproeier in moet. Ik merk namelijk dat ik meer vermogen uit het blok zou kunnen halen. Ook merk ik dat wanneer ik de vespa naar een hoog rpm breng en het gas los laat dat de toeren niet snel zakken.
Mocht iemand hier ervaring mee hebben zou ik er graag even over willen kletsen.
Alvast bedankt.
Groeten Thomas
Een 70(75?)cc draait prima met beide carbu's (mits de juiste sproeiersetup). Met de 16:16 haal je'r wat meer uit natuurlijk.
Op 27/2/2024 om 21:01, ThomasvdH zei:
... Ook merk ik dat wanneer ik de vespa naar een hoog rpm breng en het gas los laat dat de toeren niet snel zakken...
Rijdt je Vespa beter met de choke uitgetrokken? If not: check het brandstofcricuit van tank, tankkraan, leiding, vlotternaald, sproeiers,... If so: luchtlek/ revisietijd (zeker in het geval de keerringen in de afgelopen 40 jaar nog niet vervangen zijn).
aangepast door Frederik9111
  • Bedankt 1
een pk XL heeft een benzine meter  , en dus ook een benzine kraan  zonder reserve stand   .
Dus je hebt enkel dicht en open .
De middenstand is niet van toepassing in uw geval
als jij denkt dat hij in reserve staat , staat hij dus eigenlijk gewoon open .
gr
  • Bedankt 1
met een 70/75 Cc is een 16/16 best,
meer koppel en snelheid.
maar zoals eerder gezegd , met een 16/10 rijdt ze ook prima.
  • Bedankt 1
