ThomasvdH Posted February 27, 2024 Posted February 27, 2024 Beste Vespa rijders, Ik heb onder mijn vespa pk50 xl handgeschakeld een 70cc cilinder en mijn vader heeft er vroeger ook een andere carburateur ondergezet. Ik weet alleen niet zeker of deze de juiste grootte is en of er misschien een grotere sproeier in moet. Ik merk namelijk dat ik meer vermogen uit het blok zou kunnen halen. Ook merk ik dat wanneer ik de vespa naar een hoog rpm breng en het gas los laat dat de toeren niet snel zakken. Mocht iemand hier ervaring mee hebben zou ik er graag even over willen kletsen. Alvast bedankt. Groeten Thomas
ThomasvdH Posted March 4, 2024 Author Posted March 4, 2024 Sorry, ik ben nog geen expert. Kunt u mij kort uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Dankuwel
jeansprint Posted March 5, 2024 Posted March 5, 2024 2 uren geleden, Adrian zei: 16:10 ? of 16:16 ? Is de maat van je carburator staat er normaliter bovenop.
Frederik9111 Posted March 5, 2024 Posted March 5, 2024 (edited) Een 70(75?)cc draait prima met beide carbu's (mits de juiste sproeiersetup). Met de 16:16 haal je'r wat meer uit natuurlijk. Op 27/2/2024 om 21:01, ThomasvdH zei: ... Ook merk ik dat wanneer ik de vespa naar een hoog rpm breng en het gas los laat dat de toeren niet snel zakken... Rijdt je Vespa beter met de choke uitgetrokken? If not: check het brandstofcricuit van tank, tankkraan, leiding, vlotternaald, sproeiers,... If so: luchtlek/ revisietijd (zeker in het geval de keerringen in de afgelopen 40 jaar nog niet vervangen zijn). Edited March 5, 2024 by Frederik9111 1 1
ThomasvdH Posted March 7, 2024 Author Posted March 7, 2024 Er zit een relatief nieuwe 70cc cilinder op. Ik heb wel al problemen gehad met de benzine kraan, er komt bijna geen benzine uit als ie open staat, alleen in de reserve stand komt er echt benzine uit.
Adrian Posted March 7, 2024 Posted March 7, 2024 een pk XL heeft een benzine meter , en dus ook een benzine kraan zonder reserve stand . Dus je hebt enkel dicht en open . De middenstand is niet van toepassing in uw geval als jij denkt dat hij in reserve staat , staat hij dus eigenlijk gewoon open . gr 1
ThomasvdH Posted March 7, 2024 Author Posted March 7, 2024 Welke grootte carburateur zou het optimale zijn? En maakt het eigenlijk uit dat er een Sito plus uitlaat onder zit?
Adrian Posted March 7, 2024 Posted March 7, 2024 met een 70/75 Cc is een 16/16 best, meer koppel en snelheid. maar zoals eerder gezegd , met een 16/10 rijdt ze ook prima. 1
