Uitlaat
Jimmy1976
Hallo ik ben nieuw hier.Heb een Vespa pk 50 die ik wat in orde gezet heb en heb een uitlaat op de kop kunnen tikken maar hij past niet bocht zit tegen het wiel en tegen zijschot (zijbil)weet iemand op welk type Vespa deze wel past ik heb al veel zitten zoeken op het internet maar vind er niets over terug.
En vind het een leuke uitlaat hij zou uit Portugal afkomstig zijn.Is het verschil tussen large frame en smalframe het probleem?
De bevestiging aan de uitlaatbuis kan ronddraaien (verstelbaar)
Momenteel kan ik geen betere gepaste foto's uploaden.
Nog even meegeven dat mijn pk50 xl een schakel is en heb het vermoeden dat deze uitlaat misschien wel op een automaat (vario)pk50 past.Kan dit het probleem zijn?
35 minuten geleden, Jimmy1976 zei:
Of is het een uitlaat die op de Vespa 50/N/L/R/Special past?
Juist.
  • 3 weeks later...
een pk uitlaat heeft een bevestigingsbout die helemaal door het blok gaat, je bevestigd de bout eigenlijk weer aan de uitlaat. het gat zit dan ook lager ivm de silentblocks. een special uitlaat wordt in het carter geschroefd.
Als je ervan af wilt heb ik eventueel wel interesse.
