Verlichting vraagje
TjeuRoberts
Beste vespisten,
Ik heb een vraagje over mijn verlichting.
Mijn verlichting heeft altijd normaal gewerkt. Echter mijn achterlichtje ging altijd stuk.
Ik heb nu in mijn 50special achterlicht het binnenwerk van een fietsachterlicht op batterijen verwerkt en dit werkt prima.
De 2 kabels van de originele lamp heb ik aan elkaar verbonden en afgetaped. Met het idee dat dit goed was vanwege als de lamp erin zit deze ook de kabels doorverbind.
Het probleem wat ik nu heb, waarvan ik dus niet zeker weet of het door mijn achterlicht komt, is dat mijn claxon zachtjes blijft zoemen en mijn voorlamp niet meer werkt.
Zit een nieuwe lamp in.
Pinkers werken wel gewoon.
Waar moet ik het probleem beginnen te zoeken? ik heb nu de claxon uitgetrokken. vanwege het irritante getuuter.
Gr Tjeu
2 uren geleden, TjeuRoberts zei:
De 2 kabels van de originele lamp heb ik aan elkaar verbonden …
Da’s zowat de definitie van “kortsluiten” 🙂
  • Haha 1
De toeter en achterlicht van de special zijn gekoppeld. Zie de tekst links onder.E1F922D5-979F-40A1-879B-E4AC2FA77284.jpeg.a5a85492173bf67b5ba154b8bde983f7.jpeg
soms levert de spoel teveel spanning, zeker als je hem hebt opgevoerd. Ik heb dit opgelost door er een voltage regulator tussen te zetten
Op 31/10/2022 om 00:11, Frederik9111 zei:
In mijn ogen niet. Als er een lamp tussen zit, wat er eigenlijk tussen zit dan is ie toch ook "kort gesloten"
Alleen nu is de lamp ertussenuit. En de kabels rechtstreeks aan elkaar gezet.
Op 31/10/2022 om 18:35, Bozeman zei:
Dit klinkt aannemelijk.
Waar heb je deze regulator gekocht een waar heb je hem ertussen gezet.
29 minuten geleden, TjeuRoberts zei:
Kabels aan elkaar = weerstandloze verbinding = kortsluiting = stroom kiest de “makkelijkste” weg ofte alle lichten gaan uit.
17 minuten geleden, Frederik9111 zei:
m.a.w. kabels gewoon losmaken? en geen lampje meer ertussen?
Om te beginnen. En daarna een lampje er tussen.
Lees je es in in de “wet van Ohm”. Samengevat: spanning = stroom x weerstand, of volt = amp x ohm of V = A x Ω. Springt er lampje (bvb. dat van de speedo; lagere weerstand) dan krijgen de resterende lampjes een te hoge stroomsterkte (A) te verwerken bij een zelfde spanning (V), en zullen daarna ook snel doorbranden. Als alle lampjes ok zijn, werkt een 6V-systeen zelfregulerend en is een regulator niet nodig.
Als je achterlichtje blijft springen is de kans dus heel groot dat er elders nóg een ander lampje stuk is of een (veel) te laag wattage heeft.
Op 6/11/2022 om 21:07, Frederik9111 zei:
Maar ik wil juist het achterlichtje niet meer :D
Ok ik heb door de kabels aan elkaar door te verbinden, kortsluiting gemaakt. Vandaar dat niets meer werkt.
Haal ik de kabels los, zou het allemaal moeten werken. Toch? Ik ga er geen nieuw lampje tussen steken. Heeft geen nut wat dat springt altijd kapot.
Ik meen dat ik zelfs 12v heb. Kan dat kloppen? en als het niet klopt. Kan een 12v koplampje branden op een 6v circuit?
Laat ik het zo zeggen, ik heb een 12v koplampje eruit gehaald. Dit werkte altijd.
Enfin. het kortsluiten ga ik alvast in mee. Daar zal ik eens mee beginnen. Geen verlichting is nog niet de grootste ramp als je alleen overdag rijdt, maar dat gezoem van de claxon...rrrrrrrrr.
5 uren geleden, TjeuRoberts zei:
Kan een 12v koplampje branden op een 6v circuit? Laat ik het zo zeggen, ik heb een 12v koplampje eruit gehaald. Dit werkte altijd.
Ja dat kan. Zal alleen vrij zwak branden.
Dat je toeter nu zoemt is heel logisch als het hele circuit kortgesloten is.
Je kan ook het ingenieurswerk overlaten aan de Piaggio productontwikkelaars en gewoon alle juiste voltage/wattage-lampjes op de juiste plaats steken. 😁
Die 12v lamp vooraan kan de oorzaak geweest zijn van het springen van de 6v lampjes.
