duciel Geplaatst: 3 september 2006 Delen Geplaatst: 3 september 2006 Sinds kort ben ik eigenaar van een px200 uit 84. Omdat ik hem helemaal wil herspuiten wil ik de motor van het chassis te halen. Hier komt dus mijn probleem: De centrale bout draait makkelijk rond, maar ik kan ze niet door de as schuiven. Ik heb geprobeert de vespa in alle mogelijke richtingen te kantelen, en met een hamer (+hout) erop te kloppen, maar er komt maar geen beweging in. En dan bedoel ik echt geen milimeter :-) Zijn er mensen die tips hebben omtrent dit probleem? Alvast bedankt! Link naar reactie
GS 160 Geplaatst: 3 september 2006 Delen Geplaatst: 3 september 2006 Kruipolie, kruipolie en nog eens kruipolie... En niet de goedkoopste! Iemand draait aan de bout terwijl jij aan de andere kant erop klopt... Zo is het bij mij eens gelukt na hetzelfde probleem te hebben. grtz Link naar reactie
josse Geplaatst: 4 september 2006 Delen Geplaatst: 4 september 2006 Nog nooit gehad, Ik klop die er gewoon door met een doorslag of grote schoevendraaier. tip : gebruik een beetje kopervet als je die bout erdoor steekt. Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 4 september 2006 Delen Geplaatst: 4 september 2006 Als de bout er echt, echt, echt, ECHT niet uit wil zijn er maar 2 oplossingen! Oplossing 1: Met een slijpschijf (kleine schijfjes dia 125mm is genoeg, wel de dunne metaalschijven van 1mm nemen) voorzichtig aan beide zijden de motorbout doorslijpen tussen frame en ophanging, dit vereist een tweede persoon om de boel tegen te houden als de motor eruitkomt... Oplossing 2: De hele scooter (frame met motor alleen is ook goe) voor een prikje aan mij verkopen, ik heb daar geen probleem mee... Link naar reactie
EriX Geplaatst: 4 september 2006 Delen Geplaatst: 4 september 2006 @ Speedracer Je bent precies wel op zoek naar een extra motor hé. ;-) We zullen het er eens over hebben op het volgende treffen want ik heb nog wat liggen hé. Ciao Link naar reactie
josse Geplaatst: 4 september 2006 Delen Geplaatst: 4 september 2006 doorslijpen zou ik NIET doen. Als het zelf niet lukt, breng hem dan eens naar Scootermarket of zo, laat die mannen dat dan maar oplossen. Link naar reactie
PK50 Geplaatst: 4 september 2006 Delen Geplaatst: 4 september 2006 Ik zou eens proberen met een bolleneur om die bout los te laten trillen, elke bandenman of garage heeft zoiets normaalgezien wel. Link naar reactie
stanman Geplaatst: 4 september 2006 Delen Geplaatst: 4 september 2006 de bout zit nochtans niet vast omdat hij zegt dat ze rond draaid, ik zou er een visegrip opzetten + veel kruipolie, draaien en trekken en eventueel een twede persoon die met de hamer en een oude schroevendraaier of een stuk buis langs de ander kant klopt, met hout komt de slag niet echt door op de bout. Link naar reactie
duciel Geplaatst: 4 september 2006 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2006 Danke Speedracer :-) maar ik denk dat ik toch nog maar wat ga proberen met de kruipolie... Ik heb al behoorlijk wat kruipolie gebruikt, maar misschien moet ik es wat meer proberen. Hoedanook, wou ik eigenlijk ook weten of het kwaad kan om brute kracht op die bout uit te oefenen. Uit schrik om iets te beschadigen ben ik misschien ook wel iets te voorzichting. Link naar reactie
duciel Geplaatst: 4 september 2006 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2006 Welja de bout draait rond, maar voor zover ik kon zien toen ik mijn vespa eens op zijn kop heb gezet zit het zo: De bout draait rond, maar rond de bout zit een dikker gedeelte dat lijkt mee te draaien. Dit dikker gedeelte kan uiteraard niet door de gaten in het chassis, vandaar dat ik er geen beweging in krijg. Dat is toch hoe ik het zie. Ik kan fout zijn want het is moeilijk om er iets van te zien. Het is tenslotte mijn eerste vespa, dus ik heb die as nog nooit gedemonteerd gezien. Link naar reactie
stanman Geplaatst: 4 september 2006 Delen Geplaatst: 4 september 2006 dat dikker gedeelte lijkt mij de buis te zijn in de rubberen ophanging, ik vrees dat je speedracer zijn raad mag vogen, en de bout doorslijpen peace of cake . Link naar reactie
josse Geplaatst: 4 september 2006 Delen Geplaatst: 4 september 2006 breng dat geval ineens weg naar een shop, die rubberen bussen die erin moeten geperst worden, kun je toch beter door iemand gespecialiseerd laten doen. Link naar reactie
duciel Geplaatst: 4 september 2006 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2006 Ow, *vloek* Ok dan zal ik ze afslijpen en is zien of De Pauw (Gent) mij verder kan helpen. Mercie! Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 4 september 2006 Delen Geplaatst: 4 september 2006 Zowel De Pauw als Scootermarket slijpen die ook door... Link naar reactie
