Spanning voor gps
Lc Vroem
Goede middag beste Vespa-ers
Ik heb een probleem.
Ik heb spanning afgetakt van de alarm stekker van mijn gts250
Als ik mijn gps koppel, dan geeft hij aan deze op te laden.
Maar na een paar uur rijden valt de gps uit omdat de batterij van de gps leeg is.
Geeft de alarm stekker onvoldoende stroom ?
Tnx voor alle nuttige reply
Luc
Link to comment
De alarm stekker zou prima moeten werken voor een gps of usb lader.
Van welke 12v tap je de gps af, de witte of de rood/blauwe draad?
Heb je de draden al doorgemeten, en er een andere gebruiker op aangesloten?
Beide draden zijn gezekerd met een 10A zekering dus deze ook even controleren.
De witte draad zit op zekering #5 en de rood/blauwe draad op zekering #8 (beide te vinden in de handschoenenkast).
De draden zijn beide 1mm2 dus die moeten deze 10A prima aankunnen, iets wat jouw gps lader niet zal gebruiken.
Denk als alle bovenstaande in orde is je het moet gaan zoeken in de richting van de lader.
Is het de originele 12v lader of een imitatie lader van 12v naar 5v?
Link to comment
Denk dat bij je gekochte strekker het probleem ligt. Die goedkope usb laders leveren vaak niet wat ze beloven. Sommige staan voor 2,1A te koop maar kunnen net aan een telefoon opladen. Wat je kan doen is een simpele cigarette plug kopen en daar de originele gps lader in stoppen, denk dat dat je probleem oplost.
Link to comment
Hallo,
Heb je wel gecontroleerd of er ook spanning op de draad staat als de motor loopt. Ik kan me voorstellen dat het alarm niet werkt als de motor loopt.
Anders een andere constante stroomdraad kiezen.
Succes
Han
Link to comment
Op zo'n moderne scooter gewoon op de accu aansluiten, probleem opgelost.
Link to comment
Op 11-6-2018 om 16:56, Pilaf zei:
Is nu geinstalleerd.Werkt nu.Tnx
Link to comment
