beste,
Ik ben bezig met de oude vespa pk 50 xl van mijn vader op te knappen,
We zijn al onze papieren kwijt geraakt, dus heb ik maar het framenummer (v5x3t) opgezocht voor meer informatie.
Het zou dus volgens de gegevens en vespa pk50 xl elestart te zijn. Ik heb me laten vertellen dat dit met een elektrische starter is.
Maar ik heb geen elektrische starter en geen batterij. Hoe kan dit? En wat is het dan wel?
Foto's? Misschien een ander blokje er onder. En eigenlijk wil je die elestart en accu ook niet. Wat is het bloknummer? (staat achterop onderaan)
Een PK50XL zonder meer...
Zal nooit een "Elestart" geweest zijn aangezien er geen schakelaar op je stuur zit om de starten te activeren.
Ook de logo's staan niet op je Vespa...
Mijn exemplaar na een grote kuis.
Succes, Jan.
Daarnaast zit er een S zadel op je XL wat alleen bij de eerste automatica's er op zat.. en deze oogt ook wat bol. Volgens mij is de XL nooit als schakelscooter geleverd met dit zadel.
Voor het nummer moet overigens nog iets staan.
  • 3 months later...
Ik heb ook een V5X3T gekocht van 1989, maar er staat iets raar op:
Gelijkvormigheidsattest en op het plaatje staat V5X3T ****748 en op het chassis staat V5X3T ****142 ? wat is er juist en kan dit voor problemen zorgen ?
Papi
Op 25-8-2017 om 13:01, jeansprint zei:
Nog wat leesvoer:
http://www.smallframes.com/
Laat mijn vriendinnetje er nou een hebben die niet in dat lijstje staat. Een PK 75 Primavera (alleen het originele blok is vervangen door een 125).
2 uren geleden, pdvd zei:
Spaans van origine als ik me niet vergis?
Klopt! Ding staat ook nog in Spanje ;)
