Roeli Geplaatst: 16 augustus 2015 Delen Geplaatst: 16 augustus 2015 Heb via een site voor 2Cv onderdelen, een helicoil set kunnen bemachtigen om M7 draad te tappen. Heb nieuwe draad getapt in carter aan één van de draadstangen waar de cilinder . Als ik de draadstang neem en er los een helicoil over schroef, dan gaat dit zeer vlotjes met de hand. Als ik de draadstang wil indraaien in het herstelde cartergat, gaat dit een paar mm en dan gaat het zo stroef dat doordraaien brokken zou betekenen. Is M7 steeds dezelfde draad, of heb je daar nog verschillen in (schuin/recht, verschillend aantal groeven per lopende cm... ) ? Link naar reactie
Zoef Geplaatst: 16 augustus 2015 Delen Geplaatst: 16 augustus 2015 De spoed van de schroefdraad kan verschillen: Er zijn twee belangrijke maten bij een schroefdraad: de nominale diameter: deze wordt aangegeven in millimeter, bij Engelse draad in inch. de spoed: is de rechtlijnige afstand tussen twee overeenkomstige punten van dezelfde schroeflijn, het is de verplaatsing langs de as per omwenteling. De spoed wordt bij metrische schroefdraad aangeduid in millimeter, bij Engelse draad wordt dit aangegeven in het aantal gangen per inch. Bij een helicoil moet je na montage nog een klein stukje van de draad afbreken (waarmee je de helicoil in de boring draait) dit heb je toch gedaan? Link naar reactie
Domi Geplaatst: 16 augustus 2015 Delen Geplaatst: 16 augustus 2015 Heb je het pinnetje achteraan uit de helicoil geklopt ? Je hebt draad getrokken met de bijhorende tap ? Want dat is geen standaard M 7,die is net iets groter zodat de helicoil erin past. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 16 augustus 2015 Delen Geplaatst: 16 augustus 2015 Mocht dit niet werken: SIP heeft M8 naar M7 draadeinden, zodat je geen helicoil nodig hebt. Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 17 augustus 2015 Auteur Delen Geplaatst: 17 augustus 2015 Yep ik heb dat pinnetje doorgeklopt. Helicoil getapt met een setje...helicoil zonderproblemen in de carter kunnen draaien. Beste Mr160, heb je een idee van een artikelnummer op de SIP¨? Bedankt voor de feedback Link naar reactie
Domi Geplaatst: 17 augustus 2015 Delen Geplaatst: 17 augustus 2015 gaan die draadstangen dan nog passen,? je hebt draad getrokken met die tap van de helicoils,dat is een aparte maat. Waarschijnlijk ga je er dan met een draadtap van 8mm moeten ingaan om een m8 draadstang erin te draaien. Heb je al is geprobeerd met een andere M7 bout erin te draaien ? Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 17 augustus 2015 Delen Geplaatst: 17 augustus 2015 http://www.sip-scootershop.com/en/products/cylinder+stud+m7m8x140+mm+_15065900 Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 18 augustus 2015 Auteur Delen Geplaatst: 18 augustus 2015 Yep, had nog wat draadstangen liggen van oudere blokjes...geen enkele ging er in. Heb zelfs geprobeerd om in een proefstuk de helicoil te draaien en daar dan de draadstang in (kon ik eens goed doordraaien zonder iets te beschadigen). De draadstang ging er misschien een 3 a 4 mm in, dan was doordraaien gelijk aan de draad van de draadstang beschadigen. Had op de SIP deze m8 draadstang al gevonden, heb gezocht of ze ook de tap verkochten om deze binnendraad te trekken. Niet gevonden...heb een berichtje naar de SIP gestuurd. Volgens mij kan het niet anders dat dit met de "spoed" van de schroefdraad heeft te maken... Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 22 augustus 2015 Delen Geplaatst: 22 augustus 2015 heb je met het indraaien van de helicoil wel gezorgd dat het veertje niet oprekte? op het indraaitooltje zit als het goed is een ring die je tegen het veertje aan legt en dan vastzet mocht je dit niet gedaan hebben dan loopt een draad van het veertje niet in de greof van het getapte gat. je kan het veertje er dan met een tangetje uit prutsen en een nieuwe op de juiste wijze monteren. Link naar reactie
Domi Geplaatst: 23 augustus 2015 Delen Geplaatst: 23 augustus 2015 Probeer op uw draadstang een gewone m7 moer te draaien,als dat gaat dan heb je gewone draad en dan ligt het probleem met uw helicoil.past die moer niet op de draadstang dan heb je andere spoed op die stang en dan krijg je die er nooit in. Wat je dan kan doen is een draadtap van 8 nemen en daarmee draad tappen en dan die stangen van 8 mm bestellen en die erin draaien, of 'gewone' M7 draad zien te draaien op de draadstang,maar dat is niet zeker dat dat gaat werken,de kans zit erin dat je de draad op de stang helemaal stuk maakt... Van waar ben je? Ik heb dat hier allemaal wel liggen... Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 23 augustus 2015 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2015 Beste Bowyer, op dat tooltje zit inderdaad een soort van bus die je op de stang van het tooltje kan vastzetten. Heb dit niet gebruikt. Heb de draad getapt, en met het tooltje (een soort van vork) in de afbreekpin gehaakt, en zo in de carter gedraaid, net zo ver dat de helicoil net iets verzonken ligt tov het cartervlak. Dan uiteraard dat afbreekpinnetje doorgeduwd en geprobeerd de draadstang er in te draaien. De werking en het nut van die vast te zetten ring ontgaat me compleet. Alvast bedankt voor de feedback. Beste Domi, Ik ben van Kapellen (tegen Antwerpen). Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 23 augustus 2015 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2015 Oke, kheb hed door denk ik. Dat busje schuift in de helicoil om tijdens het indraaien te verhinderen dat deze lichtjes vervormt door de uitwendige krachten. (Nu nog stoppen met tweetakt te drinken en ik wordt nog ne slimme ) Link naar reactie
Domi Geplaatst: 23 augustus 2015 Delen Geplaatst: 23 augustus 2015 Ik heb hier zonet is geprobeerd met cilinder draadstangen waar M7 draad opzit,dat is geene 'gewone' spoed,die draad is fijner... Een gewone M 7 moer past er niet op, dus in die helicoils zal dat waarschijnlijk ook niet passen. Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 23 augustus 2015 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2015 Miljaar moeten die Italianen nu altijd speciaal doen ? Zou den draad van zo een M8 draadstang van de SIP dan ook wel passen op een M8 getapt gat met een standaard M8 tap ? Link naar reactie
blen Geplaatst: 23 augustus 2015 Delen Geplaatst: 23 augustus 2015 Ik heb hier zonet is geprobeerd met cilinder draadstangen waar M7 draad opzit,dat is geene 'gewone' spoed,die draad is fijner... Een gewone M 7 moer past er niet op, dus in die helicoils zal dat waarschijnlijk ook niet passen. Zijt ge daar 100% zeker van Domi? Link naar reactie
Domi Geplaatst: 23 augustus 2015 Delen Geplaatst: 23 augustus 2015 Op die die ik hier liggen heb toch,heb er een paar geprobeerd ... Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 23 augustus 2015 Delen Geplaatst: 23 augustus 2015 beste roeli, Als je de helicoil vervormd hebt komt dat gelijk overeen met een andere spoed en krijg je de draadstang er nooit in zonder brokken. Probeer de oude er uit te krijgen en draai er een nieuwe in met gebruik van de tegenhouder. Overtappen naar 8 mm gaat niet meer daar de buitendraad van de helicoil al groter is. De enige oplossing die je dan nog hebt is de gaten laten dichtlassen en opnieuw boren en tapen,hier zo ik persoonlijk niet zo snel voor kiezen ivm vervorming van de carters. Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 24 augustus 2015 Auteur Delen Geplaatst: 24 augustus 2015 Dat wordt een gepruts om die oude helicoil er uit te halen. Dit weekend eens proberen Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 25 augustus 2015 Delen Geplaatst: 25 augustus 2015 valt wel mee je moet de bovenste wikkeling met een tandartshaakje even opwippen daarna met een tangetje eruit draaien met een trekkende beweging. doordat je hem draait zal het veertje kleiner worden waardoor hij loskomt uit het getapte gat Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 2 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 2 september 2015 Vooraleer mijn helicoil er uit te prutsen heb ik in een proefstuk een niewe helicoil ingedraaid met behulp van de vast te zetten bus op de sleutel (zie foto). Draadstang past er nog steeds niet in ! https://onedrive.live.com/redir?resid=F09C28928E3B72CC!125&authkey=!AOjsqFNRDeGE9HY&ithint=file%2cpdf Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 2 september 2015 Delen Geplaatst: 2 september 2015 krijg een foto van een schema van een px200,zal neem ik aan niet de bedoeling zij ;-) dan zou je even moeten meten wat de spoed van je draadeind is,daar zijn speciale metertjes voor lijkt op een setje voelermaatjes maar dan dikkere met tandjes. M7 bestaat in twee soorten m7x0.75 en m7x1.0 de eene zal niet op de ander passen. het lijkt erop dat je de verkeerde helicoil set hebt Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 3 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 3 september 2015 Op de helicoil tapset staat M7x1...volgens de SIP is dit ook de spoed van de standaard draadstangen...zal straks de verkeerde foto nog even vervangen... Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 3 september 2015 Delen Geplaatst: 3 september 2015 misschien een overbodige vraag maar heb je de draad van je draadstangen al eens netjes opgezuiverd met een snijplaat? Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 4 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2015 Dat weet ik zelfs niet wat dat is...heb wel geprobeerd er een gloednieuwe draadstang in te draaien, lukt ook niet :-( Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 4 september 2015 Delen Geplaatst: 4 september 2015 Lijkt er op dat dit van een afstandje, zonder foto's, via een forum, niet makkelijk op te lossen zal zijn. Link naar reactie
