Zoef Geplaatst: 7 oktober 2014 Delen Geplaatst: 7 oktober 2014 Ik bestelde pas een herstelset voor de veren van de primaire as te herstellen, is het dan mogelijk dat de plaatjes die er in de set zitten nog wat aangepast moeten worden? ( zijn iets groter als de originele en de gaatjes komen niet overeen). Weet er verder nog iemand of er een tool bestaat voor de klinknagels mooi gelijk te krijgen met de plaatjes of wordt dit gewoon met een hamer gedaan :-)? Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 7 oktober 2014 Delen Geplaatst: 7 oktober 2014 Als je de correcte set besteld hebt zou dit moeten overeen komen. Primair met de Klinknagels langs van onder gemonteerd op een hard oppervlak (aambeeld, schroefbank, grote hamer) positioneren en met een andere hamer op de uitstekende kant mokeren tot deze volledig plat zijn. Link naar reactie
dmi Geplaatst: 7 oktober 2014 Delen Geplaatst: 7 oktober 2014 Dit zijn 3 tools om op correcte manier klinknagels te klinken. Het eerste is een luchthamer, en wordt gebruikt op plaatsen waar je met een tang niet aan geraakt. Aan de andere kant moet je dan de klinknagel met een vlak stuk staal (zwaar genoeg) tegen je werkstuk duwen. Zolang je er nog langs de 2 kanten aan kan hoef je niet met blinde klinknagels te werken. De 2e en de 3e doen hetzelfde, waarbij de 2e handig is bij een werkstuk dat groot is, en het 3e als tafelmodel ook zeer handig en snel werkt bij kleinere objecten. Ik heb vroeger ook wel klinknagels vastgezet door te meppen. Werkt wel, maar eens je de juiste tool hebt gebruikt wil je echt niet meer terug. Link naar reactie
josse Geplaatst: 8 oktober 2014 Delen Geplaatst: 8 oktober 2014 handigste is tussen de bankvijs. bij de laatste set die ik deed, heb ik de gaatjes ook klein beetje moeten bijvijlen. controleer of je zeker de juiste hebt besteld. Link naar reactie
Zoef Geplaatst: 8 oktober 2014 Auteur Delen Geplaatst: 8 oktober 2014 Bedankt voor de antwoorden! Ik ga nog eens een nieuw setje bestellen en kijken of deze beter overeenkomen. Zo'n tool ziet er wel gemakkelijk uit, maar misschien nogal kostelijk voor een éénmalig gebruik :-). Het zal dus de hamer of de bankvijs worden. Link naar reactie
dmi Geplaatst: 8 oktober 2014 Delen Geplaatst: 8 oktober 2014 Kan ook ja. Ik heb m'n pa ooit nog veel geholpen met het bouwen van zijn sportvliegtuig. Als je tienduizenden nagels moet klinken zijn die tools onmisbaar. Een 10-tal per minuut was goed haalbaar :-) Link naar reactie
