chocolateman Geplaatst: 24 september 2014 Delen Geplaatst: 24 september 2014 Ik heb de rem schoentjes (125) vervangen, de trommel is mooi proper en ontvet, maar toch remt de wesp nog niet zoals het zou moeten, ie duikt naar beneden, en wobbelt zo nog n eindje verder... 't kabeltje is mooi ingevet en werkt perfect... Nog iemand een ideetje? Link naar reactie
nero Geplaatst: 24 september 2014 Delen Geplaatst: 24 september 2014 Er kunnen verschillende oorzaken zijn... - voordemper versleten. - remtrommel ovaal. - speling op de voorste lagers. Een trommelrem voorraan is ook niet precies het ideale remmiddel. Meestal remt die "alles of niets". Ik gebruik deze eigenlijk nooit, behalve in uterste nood en nooit als het wegdek vochtig is. Groetjes, nero. Link naar reactie
Gio Geplaatst: 24 september 2014 Delen Geplaatst: 24 september 2014 Zijn het nieuwe remmen !! zoja , dan moet je ze nog wat in rijden . En ook wat nero zegt. Link naar reactie
luigipeeters Geplaatst: 25 september 2014 Delen Geplaatst: 25 september 2014 Achterrem gebruiken, ik gebruik mijn voorrem alleen om het laatste stukje snelheid er uit te halen... Link naar reactie
chocolateman Geplaatst: 25 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 25 september 2014 ik had al zitten denken om het hendeltje onderaan te vervangen door een langer, om meer hefboom te hebben, maar ik zal er maar mee leren leven zekers? 't Is wel een enorm verschil met m'n andere; pk xl2 elestart, daar zit een px achtige remtrommel onder, en je kan dat zeer goed doseren, en da remt perfect, beter dan m'n px zelfs... Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 25 september 2014 Delen Geplaatst: 25 september 2014 trek je je rem volledig in of moet je maar stukje? Kan zijn dat je kabel te hard is aangespannen.Wat betreft het gebruik vd voorrem. Er zijn hier al ellelange discussie geweest over het gebruik van de voorrem of achterrem. Dat moet je beetje zelf bepalen. Ik gebruik ze raar of zelden. 95% vd tijd achterrem. Link naar reactie
Nelis Geplaatst: 26 september 2014 Delen Geplaatst: 26 september 2014 Ik kom van de motor af en was daarom gewend om veel met de voorrem te remmen. De vespa remt eigenlijk iets fijner met de achter rem. Ik ben nu dus ook aan het leren om meer van achter te remmen en minder aan de voor kant. Ik heb ook al een stijvere veer gemonteerd zodat hij minder zou duiken bij het inremmen maar ik kan nu ook niet zeggen dat dat veel helpt. Hij duikt nog steeds. Mogelijk dat een nog betere veer iets zou kunnen oplossen. Ik heb dus ook het gedrag wat jij omschrijft duiken wobbelen. Daarom rem ik nu ook meer met achter, en ook iets meer op de motor door terug te schakelen en dat gaat eigenlijk wel prima. Link naar reactie
