Roeli Geplaatst: 7 september 2013 Delen Geplaatst: 7 september 2013 Moet deze "bus", net zoals een gewone rollager, worden ingedreven in de carter ? Of moet hier een speciale lijm op om deze vast te laten zitten in de carter. Bij de demontage dacht ik sporen te hebben gevonden van lijmresten. Op de foto staat met een pijl aangeduid over welke "bus" ik het heb Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 7 september 2013 Auteur Delen Geplaatst: 7 september 2013 Voila, nu met de link https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=Roeli007&target=ALBUM&id=5920824186205902129&authkey=Gv1sRgCP3NhMTR9JqA5QE&invite=CLW39dcB&feat=email Link naar reactie
nero Geplaatst: 7 september 2013 Delen Geplaatst: 7 september 2013 Als je de bus er gewoon kan insteken verlijm je deze het best, maar ik vermoed dat je ze er gewoon moet "indrijven". Eerst het carter goed warmen en de bus een nachtje in de diepvries steken. Wel heel voorzichtig werken dat je de bus niet vervormd! Groetjes, nero. Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 7 september 2013 Auteur Delen Geplaatst: 7 september 2013 Welke lijm gebruik je hier best voor ? Zal wel speciaal iets moeten zijn neem ik aan Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 7 september 2013 Auteur Delen Geplaatst: 7 september 2013 Welke lijm gebruik je hier best voor ? Zal wel speciaal iets moeten zijn neem ik aan En is mechanische indrijving voldoende om te vermijden dat langs hier motorolie kan uitsijpelen ? Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 7 september 2013 Delen Geplaatst: 7 september 2013 Loctite 603 of 641 Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 8 september 2013 Auteur Delen Geplaatst: 8 september 2013 Doet de lijm dan dienst als pakking (om te vermijden dat er langs daar olie kan ontsnappen) of eerder als verankeringsmiddel in de carter ? Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 8 september 2013 Delen Geplaatst: 8 september 2013 De loctite dient zowel als dichting en als verankering Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 9 september 2013 Delen Geplaatst: 9 september 2013 zit die bus er niet ingeperst van bij de fabriek en moet je die niet vooral laten zitten? Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 9 september 2013 Delen Geplaatst: 9 september 2013 Deze bus moet in principe nooit vervangen worden ; de as die erin komt draait niet . Bij SIP zit ze wel in de onderdelencataloog Link naar reactie
