EvilDevil Geplaatst: 13 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Deze morgen rap meting gedaan, rood en zwart terug aan elkaar, en gemeten op vijske en blauw! Uitkomst: 15,5V Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 13 juni 2013 Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Wow, super !!! De spoelen moeten ge dus niet gemeten worden! Ge hebt een verlies van 4.5V langs de zwarte massakabel. Kijk eens of je iets kan bemerken van beschadigde of gescheurde isolatie of zo, uitgevitselde draad,... Ik stel volgende vliegende opstelling voor als test : Sluit alles terug aan en gebruik als massakabel een nieuwe zelfgemaakte massakabel vanaf de vijs (goe aanspannen nie vergeten). Die slechte zwarte massakabel gebruik je dus niet hé (laten zweven). Opgelet, de verbinding rood/zwart die laat je terug zweven zoals in de test van gisteren. Sluit nu geel aan op de regulator, groen en grijs blijven afgekoppeld. Ik veronderstel dat de oude regulator massa nog steeds is aangekoppeld. Meet nu de spanning op de klemmen groen/grijs en de massa (opletten DC stand meter !). Als ge 12V DC meet moogt ge beginnen zingen en dansen... :-) Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 13 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 13 juni 2013 is die massakabel van de vijs naar de regulator? Of is die massakabel van de vijs naar diene zwarte(massa) van op de foto? Meten op de massa die van de vijs komt? of op die van de regulator naar het chassis gaat? Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 13 juni 2013 Delen Geplaatst: 13 juni 2013 EvilDevil, Ge neemt een kabelke en sluit dat aan op dat vijske. Dit wordt de vervanger voor de zwarte kabel. Ge sluit dus dat nieuwe kabelke aan, daar waar ge de slechte oude zwarte zou aansluiten. ok ? En de oude, slechte zwarte laat ge maar zweven. Meer hoef je niet te doen. Ik ga ervan uit dat alle andere massa's OK zijn. Dus meten mag je op eender welk massa punt. Bij voorkeur aan de regulator. Ben ik duidelijk ? Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 13 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 13 juni 2013 welke zwarte kabel moet deze vervangen? die van op de foto ( die achter het vliegwiel uitkomt). srry voor de vele vragen, ik doe het liever juist Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 13 juni 2013 Delen Geplaatst: 13 juni 2013 No problem. Klopt ja. Als je dan 12V meet op de regulator, dan koppel je grijs en groen ook maar aan. Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 13 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 13 juni 2013 dus ng is voor zeker te zijn de nieuwe zwarte ipv de zwarte vanachter het vliegwiel op de zwarte van de kabelboom ? Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 13 juni 2013 Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Hallo Devil, 1. De zwarte aangeduid door de gele pijl trekt ge uit de verbindingsfiche en laat ge gewoon zweven. 2. De nieuwe zwarte die jij hebt vastgemaakt aan dat vijske, moet ge nu verbinden met de zwarte aangeduid met de oranje pijl. Als dat te moeilijk is, dan kan je de 'oranje' zwarte volgen totdat je ergens een punt tegen komt waar die is vastgemaakt aan het chassis en daar jouw draadje bijhangt (bv de regulator). Ben ik duidelijk ? Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 13 juni 2013 Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Hopelijk stopt het na de slechte regulator, de foute schakeling van de spoelen en de slechte massadraad... .. :-) Ge zou je afvragen hoe dat ooit heeft kunnen werken ??? Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 13 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Heb gemeten, en ik krijg zelfs getallen als -0,18 Raar :s Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 13 juni 2013 Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Ok, Misschien gaat het wat te rap... Doe zoals gisteren : 1. zwart/rood aan elkaar. 2. draad aan vijsje 3. meet tussen blauw en draadje : 16V AC ongeveer. Als dat terug ok is dan : 4. maak de verbinding zwart (gele pijl) los 5. verbind het draadje aan de vijs met zwart aan de regulator (groen en grijs niet verbonden, geel wel) 6. meet nogmaals blauw en zwart van vijsje en zie dat er niks is veranderd : 16V AC Doe eerst dit vooraleer verder te gaan. Link naar reactie
janvda Geplaatst: 13 juni 2013 Delen Geplaatst: 13 juni 2013 EvilDevil: is 't niet makkelijker als je die scoot in een bestelwagentje of op een aanhangwagen zet, en er even mee tot bij Sucho10 bolt? Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 13 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Heb geen van beide Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 13 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Metingen gedaan, bij het 1ste 9V en het 2de 8V Pff... Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 13 juni 2013 Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Begrijp het niet. De meting van gisteren is niet herhaalbaar ? Dat kan toch niet ? Vanwaar ben je ? Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 13 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Heb de metingen herdaan, maar deze keer heb ik alle kabels die op het achterlicht stonden losgemaakt! Resultaat beide 14,5V Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 13 juni 2013 Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Goed, laat die dan voorlopig los. Dat probleem lossen we gaandeweg dan op. Bemerking hierbij : als groen en grijs zijn losgekoppeld kan dit normaal gezien GEEN invloed hebben. Strange dus !! 14.5V AC is goed ! Meet nu de DC-spanning op de regulator. Tot seffens :-) Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 13 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Nog altijd geen goede meting, slechts 2V Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 13 juni 2013 Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Zo goed ken ik die scooter regelaars niet, maar de kans bestaat dat die slechts werken wanneer je ze belast. Met andere woorden, als je iets aanlegt. Probeer dus eens, ofwel groen ofwel grijs aan te leggen en nogmaals de DC-spanning te meten. Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 13 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Beide eens 1voor1 ingestoken, maar bij allebei nog geen 2V Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 13 juni 2013 Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Je hebt dus : 1. zwart geopend aan de gele pijl 2. een draad bevestigd aan de vijs (zie gisteren) 3. deze draad verbonden met de massa van de regulator 4. geel verbonden aan de regulator 5. 15V AC gemeten tussen blauw en massa (draad) 6. 15V AC gemeten tussen geel en massa (draad) 7. 2V DC gemeten op klem groen/grijs van regulator en massa Klopt dit zo helemaal ? Als je zeg ja, dat klopt... dan zeg ik dat kan niet ! Daar is iets mis gegaan. Link naar reactie
EvilDevil Geplaatst: 13 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Allemaal juist Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 13 juni 2013 Delen Geplaatst: 13 juni 2013 Heb je dezelfde regulator gekocht of een vervangtype ? Liggen de aansluitingen wel op dezelfde plaats ? Link naar reactie
