oscario Geplaatst: 7 oktober 2012 Delen Geplaatst: 7 oktober 2012 Iemand een idee hoe deze gemonteerd dienen te worden? Ga er lichtjes agressief van worden en mijn vrouw zegt dat ik beter asbakken kan ga kleien. Iemand die weet hoe graag! Link naar reactie
nero Geplaatst: 7 oktober 2012 Delen Geplaatst: 7 oktober 2012 Hier wat foto's van de veren: Best neem je een stevige tang of een "peins gripe" en doe je stevige handschoenen aan, je moet de veren namelijk onder spanning zetten om ze correct te monteren. Als je de originele veren nog hebt, gebruik je best deze, de aftermarkt toestanden zijn niet altijd 100% in orde. Groetjes, nero. Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 7 oktober 2012 Delen Geplaatst: 7 oktober 2012 ... . en blote tenen! Link naar reactie
oscario Geplaatst: 7 oktober 2012 Auteur Delen Geplaatst: 7 oktober 2012 ga morgen veder met de therapie hou jullie op de hoogte thnx voor de info Link naar reactie
nero Geplaatst: 7 oktober 2012 Delen Geplaatst: 7 oktober 2012 ... . en blote tenen! ...en vreeeeee lange armen! ) Groetjes, nero. Link naar reactie
Domi Geplaatst: 25 oktober 2012 Delen Geplaatst: 25 oktober 2012 ik heb hier hetzelfde probleem... ik zie wel hoe de veer op het vertikale gedeelte komt,maar waar/hoe wordt de veer aan de bodemplaat (veronderstel ik) vastgemaakt ? Link naar reactie
oscario Geplaatst: 25 oktober 2012 Auteur Delen Geplaatst: 25 oktober 2012 oog van veer onder moer en ring van bout die de standaard op zijn plek houd zo heb ik het gedaan werkt goed weet niet of dat het zo orgineel zat maar kan weinig anders verzinnen kan altijd nog asbakken/wasknijpers gaan maken Link naar reactie
nero Geplaatst: 25 oktober 2012 Delen Geplaatst: 25 oktober 2012 Ge moogt nog wat wachten met asbakken/wasknijpers te maken, is correct zo. Groetjes, nero. Link naar reactie
Domi Geplaatst: 25 oktober 2012 Delen Geplaatst: 25 oktober 2012 dat was mijn gedacht ook...maar zo was het in elk geval niet in mekaar gestoken want de veren waren eronder uit gevallen :-))) (niet door mij in elkaar gestoken hé) merci mannen. Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 26 oktober 2012 Delen Geplaatst: 26 oktober 2012 Het is zo een " het werkt op mijn zenuwen" werkje... "Good Luck" Domi! Link naar reactie
Domi Geplaatst: 26 oktober 2012 Delen Geplaatst: 26 oktober 2012 ik ga het eerst proberen met mijn schoenen aan,lukt dat niet dan probeer ik het op mijn blote voeten zoals Nero het doet.. Link naar reactie
