Julo Geplaatst: 29 maart 2012 Delen Geplaatst: 29 maart 2012 Dit is geen enkel probleem. Eens je de billen hebt gelost is het zeer moeilijk deze nog perfect te laten aansluiten aan je kader. De ene keer lukt het me perfect, de andere keer heb ik ene paar mm speling maar dit kan eigenlijk niet echt kwaad! Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 29 maart 2012 Delen Geplaatst: 29 maart 2012 Belangerijk is dat je het asje dat achteraan op uw bil zit zo ver mogelijk in het gat van uw kader te steken, bil lichtjes op tillen zodat hij boven ook goed aansluit dan naar beneden duwen as vooraan goed in kader duwen vervolgens het hendeltje onder je zadel een halve slag geven. Dan zou de bil goe moeten zitten. Grtjs Makke Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 29 maart 2012 Delen Geplaatst: 29 maart 2012 Belangerijk is dat je het asje dat achteraan op uw bil zit zo ver mogelijk in het gat van uw kader te steken, bil lichtjes op tillen zodat hij boven ook goed aansluit dan naar beneden duwen as vooraan goed in kader duwen vervolgens het hendeltje onder je zadel een halve slag geven. Dan zou de bil goe moeten zitten.Grtjs Makke Voila! en een beetje duwen kan geen kwaad, en een spleetje ook niet. Soms kun je de rubber wat verschuiven zodat je het spleetje bijna helemaal dicht krijgt. Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 29 maart 2012 Delen Geplaatst: 29 maart 2012 @ nero;, heeft de Pewe nie ne golden special en da is nu nie echt een strand janet... . Zie ik er uit als een straatjanet? (met dank aan Michel voor de flaterende foto!) en nochtans...)) Groetjes, nero. Iets verkeerd gegeten Nero? Link naar reactie
nero Geplaatst: 29 maart 2012 Delen Geplaatst: 29 maart 2012 Had net een curryschotel verorberd...)) Groetjes, nero. Link naar reactie
gts ie Geplaatst: 29 maart 2012 Delen Geplaatst: 29 maart 2012 Belangerijk is dat je het asje dat achteraan op uw bil zit zo ver mogelijk in het gat van uw kader te steken, bil lichtjes op tillen zodat hij boven ook goed aansluit dan naar beneden duwen as vooraan goed in kader duwen vervolgens het hendeltje onder je zadel een halve slag geven. Dan zou de bil goe moeten zitten.Grtjs Makke Voila! en een beetje duwen kan geen kwaad, en een spleetje ook niet. Soms kun je de rubber wat verschuiven zodat je het spleetje bijna helemaal dicht krijgt. Makke en Wutzie schrijven hun eigen pornoscenario met in de hoofdrol een oud vespake dat de billen niet meer dicht krijgt. groetjes, François Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 30 maart 2012 Delen Geplaatst: 30 maart 2012 Hmmm, mischien een nieuw standje uitgevonden:))) Link naar reactie
