sindo Geplaatst: 14 maart 2011 Delen Geplaatst: 14 maart 2011 Als ik iets te "snel" optrek met de PX200 trek ik gegarandderd een wheelie. Op zich wel "leuk", maar aan een rond punt iets minder. Nu weet ik dat een PX200 tich meer koppel heeft dan een 125, maar ik heb ook met zwaardere motoren gereden, zonder wheelies te trekken. Het lijkt me dat de ontkoppelings (ambriage) kabel te los zit, waardoor er maar heel kort ontkoppeld wordt en als gevolg de Wheelie, klopt mijn redenering. Grtz Sindo Link naar reactie
Joene Geplaatst: 14 maart 2011 Delen Geplaatst: 14 maart 2011 of je koppelingsplaten plakken soms een beetje Link naar reactie
sindo Geplaatst: 14 maart 2011 Auteur Delen Geplaatst: 14 maart 2011 of je koppelingsplaten plakken soms een beetje en hoe kan ik dat verhelpen? Link naar reactie
Joene Geplaatst: 14 maart 2011 Delen Geplaatst: 14 maart 2011 koppeling eraf pakken en koppelingsplaten en veren nakijken en wellicht eens vernieuwen http://www.scooterhelp.com/tips/engine/clutch.lf.vespa.html Link naar reactie
nero Geplaatst: 14 maart 2011 Delen Geplaatst: 14 maart 2011 Ik had hetzelfde, maar dan vooral bij koudstart. Blijkbaar waren het de "klauwen" van de koppeling die aan het afscheuren waren. Na een tijd ging het ontkoppelen ook moeilijker en moest ik bijna constant de koppelingskabel bijregelen. Controleer de koppeling op (haar)scheurtjes en/of vervorming bij demontage. Als je het altijd hebt kan het zijn dat de veertjes in je primair tandwiel gebroken zijn. Dan voel je duidelijk een schok bij het vertrekken. Groetjes, nero. Link naar reactie
sindo Geplaatst: 14 maart 2011 Auteur Delen Geplaatst: 14 maart 2011 ok ik hoor het al... . dat wordt weer sleutelen... Link naar reactie
sindo Geplaatst: 14 maart 2011 Auteur Delen Geplaatst: 14 maart 2011 als ik de koppeling zachtjes loslaat en weinig gas geef lukt het zonder schokken of Wheelie Link naar reactie
bluevespa Geplaatst: 15 maart 2011 Delen Geplaatst: 15 maart 2011 Dan is het toch in orde?? Link naar reactie
nero Geplaatst: 15 maart 2011 Delen Geplaatst: 15 maart 2011 Dan is het toch in orde?? Gij kent "de Sindo" zeker niet? )) De koppeling demonteren is een klein halfuur werk. En dan ga je al veel meer weten. Groetjes, nero. Link naar reactie
sindo Geplaatst: 15 maart 2011 Auteur Delen Geplaatst: 15 maart 2011 heu met de 200 wil ik wel optrekken ... .. Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 16 maart 2011 Delen Geplaatst: 16 maart 2011 Ik denk eerder dat er een of enkele veertjes van je primair gebroken zijn. Dan is er veel werk aan de winkel Link naar reactie
sindo Geplaatst: 16 maart 2011 Auteur Delen Geplaatst: 16 maart 2011 Allez ik snap het al, spijtig dat ik ni kan wachten tot 2 April. G@#$%^&$#%me heb al meer uren gesleuteld dan erop gezeten. En komt ni uit Hever... Link naar reactie
nero Geplaatst: 16 maart 2011 Delen Geplaatst: 16 maart 2011 Bwa..., valt nog mee. Heb er deze week al 2 gereviseerd.) Groetjes, nero. Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 17 maart 2011 Delen Geplaatst: 17 maart 2011 denk ook veertjes van de primair, net hetzelfde voorgehad Link naar reactie
Kris013 Geplaatst: 17 maart 2011 Delen Geplaatst: 17 maart 2011 Inderdaad, waarschijnlijk de veertjes van het primaire tandwiel. Olie eens aflaten en controleren indien er stukjes ijzer inzitten. Heb al blokskes open gedaan waar stukjes van die veren gewoon in't carter lagen. Link naar reactie
sindo Geplaatst: 17 maart 2011 Auteur Delen Geplaatst: 17 maart 2011 ik dacht een nieuwe koppeling te steken. Zal de olie ook eens aflaten en idd zien of er iets mee uitkomt. Link naar reactie
jje Geplaatst: 21 maart 2011 Delen Geplaatst: 21 maart 2011 Bij mij was het ook ... .de p150 had een tijdje stil gestaan ... .en er bleek heel weinig olie in te zitten . Olie bijgevuld en hij deed het weer goed . Ik vermoed dat de platen zeer droog waren... Link naar reactie
sindo Geplaatst: 21 maart 2011 Auteur Delen Geplaatst: 21 maart 2011 @Josj, je kan wel eens gelijk hebben. Ik heb de olie afgelaten om te zien of er metaaldeeltjes inzaten en er kwam niks uit. Er zat blijkbaar geen druppel olie meer in. Ik heb even "gespoeld" met olie om te zien of er toch iets van metaal deeltjes uitkwam maar zover niks. De carterschroef sluit blijkbaar niet goed meer af. Ik ga eerst een nieuwe halen, en anders wat kemp. Ik heb net een volledige nieuwe koppeling gekocht. Link naar reactie
nero Geplaatst: 21 maart 2011 Delen Geplaatst: 21 maart 2011 Zal geen slechte aankoop zijn als je al een "tijdje" daardoor wheelies aan 't trekken zijt.) Groetjes, nero. Link naar reactie
