Vespa PKXL 50 start niet wel vonken.
Xeppex
@sigaar, als je ingang loopt, beweegt je vliegwiel, dus beweegt je piston sowiso...
@xeppex, gooi je blokje gewoon eens open, dan kan je ineens al het nodige vervangen en rijd je terug met een nieuwe vespa rond..
groetjes, cee
hey,
als je je zijpaneeltje opendoet, aan de kant van de motor, zie je links een zwart bakje. daarbovenop zit een rubber, trek die er eens af, daar zitten 3kabels onder met fiches, kijk eens of deze nog in orde zijn en insteken.
hey,
de bobijn? die is ok anders zou ik geen vonken hebben e?
mvg
Als je (voldoende)vonk én benzine hebt ligt het probleem waarschijnlijk bij de compressie. Je zegt dat er voldoende is. Hoe heb je dit gecontroleerd?
Ik zou de cilinder eens demonteren. Dit is bij een 50cc- model heel simpel. Alleen de koelkap en 4 bouten verwijderen.
Het "rare geluid" zou er kunnen op wijzen dat er één van de segmenten gebroken zijn.
Voor de rest is het heel moeilijk om zo op afstand met zekerheid te kunnen zeggen wat juist het probleem is.
